IOT Board 2018?
Gast #5351553
ich spiel grad mit einem ESP12E rum, und der offiziellen Firmware, weil
ich einige Dimmer auf wlan upgraden möchte. Die Möglichkeit das
bestehende Wifi Netzwerk als Trägermedium zu nutzen ist zu
verführerisch.
Ich bemerke allerdings immerwieder verbindungsabbrücke, oder das der ESP
nicht mehr antwortet, oder nach einem Reboot nicht connecten mag.
Meine Frage: Was nutzt ihr?
Ich würde gern ein Linux-Board nutzen, es ist mir egal das es dann evtl
10€ kostet anstatt 1.50 - aber die Stromaufnahme von O-Pi, R-Pi und Co
bereiten mir Kopfzerbrechen. Gibts was im unter 2W Bereich?
Kontrolliere mal die Version der Firmware. Die erste stabile Version mit
der ich zurecht komme ist die
AT Firmware Version 0.50.0.0 aus dem SDK 1.4.0
Mit der Version 1.1.0.0 aus dem SDK 1.5.4 bin ich auch zufrieden. Neuere
Versionen habe ich nicht ausprobiert.
Du kannst sie ggf. von meiner Homepage herunter laden.
http://stefanfrings.de/esp8266/index.html#atfirmware
Schau Dir dort auch mal die Maßnahmen gegen Fehlfunktionen an.
http://stefanfrings.de/esp8266/index.html#stability
Wenn du das alles beachtet hast und sie dann immer noch instabil laufen,
dann melde Dich nochmal mit deinem Quelltext, dem Schaltplan und ein
Foto vom Aufbau.
Ein kleiner Mutmacher: Ich habe eine Anwendung laufen, die ich mit dem
Arduino Plugin Version 2.4.0 erstellt habe. Dieses Gerät läuft seit 11
Monaten ohne einen einzigen bemerkten Ausfall durch.
> ich versuch morgen mal eine größere Kapazität.
Mach das, hat schon einigen Leuten geholfen.
Da du die AT Firmware benutzt hast du sicher einen separaten
Mikrocontroller in deiner Schaltung. Dieser könnte das ESP Modul
notfalls über die Reset Leitung Resetten, wenn es hängt.
Bei den frühen instabilen Firmware Versionen hatte ich bemerkt, dass man
einen Hänger immer an der AT Schnittstelle merkt (AT wird nicht mit OK
beantwortet). Was mir noch nie passiert ist: Dass das Modul über
WLAN/Netzwerk nicht erreichbar ist, aber auf der AT Schnittstelle normal
reagiert.
Doch, genau das passiert aber bei mir. Als wenn sich der TCP stakc
irgendwie verabschiedet. alles funktioniert, aber connecten etc nicht
mehr. kein ping, kein in bzw outbound. scan aber zb ist möglich. nach
einigen resets gehts dann wieder
Wie sieht der Aufbau aus? Steckbrett?
Vergiss es! Die Stromversorgung muß 1A sein, 500mA liefern können und
Steckbrettkontakte gehören nicht dazu.
Die Leistungsaufnahme eines RPi Zero Wifi sollte ~1W sein. Ich würde mir
aber alternativ auch mal den ESP32 anschauen. Der ist mMn deutlich
ausgereifter als sein Vorgänger, vor allem was die Software angeht.
