Tkinter / Serial readline / Threading in python
Gast #5351732
Hi alle,
ich erstelle gerade mit Python3 eine Anwendung, die unter anderem auf
Befehle per UART reagieren soll, aber auch ein Tkinter-GUI hat.
Recht schnell bin ich bei thread.Threading gelandet. Den Thread zu
starten klappt nun auch.
Nun ist aber meine Frage: Wie bekomme ich die Daten  Flags  Events /
Wasauchimmer wieder in den GUI-Root-Thread?
Bei einer Konsolenanwendung könnte ich ja einfach globale Variablen
setzen und Pollen (wie beim Interrupt aufm µC), aber wenn der GUI-Loop
erst mal läuft, komme ich ja an nichts dran.
Ich müsste also irgendein Event auslösen können, auf dass dann im
Hauptthread reagiert werden kann (Ähnlich zu den binds bei Button
press/release).
genau hier hänge ich nun. Wie wird das üblicherweise realisiert?
Mein Thread schaut so aus:
class SerialReceiveThread(threading.Thread):
  def __init__(self):
    threading.Thread.__init__(self)
  def run(self):
      print ("Thread gestartet ")
      pressMuteMicro()
      while (True):
        print("Schleife gestartet ")
        if (SerialPort.inWaiting()>0):
            line = SerialPort.readline()
            if line == "Schaff was, faul Sau!":
               print ("Receive Pwr ON ")
               BildschirmAn()
            elif line == "Mach Feierowend!":
               print ("Receive Pwr OFF ")
               BildschirmAus()
pressMuteMicro(), BildschirmAn() und BildschirmAus sind Funktionen aus
dem Hauptthread. Ich hatte ja insgeheim gehofft, dass es bei Python so
einfach geht, aber tut es natürlich nicht.
Der Thread wird wie folgt gestartet:
ReadThread = SerialReceiveThread()
ReadThread.start()
guiRoot.mainloop()
So langsam raucht mir der Kopf, ich würde mich über ein paar Stichworte
sehr freuen.
Beste Grüße
Jens
Gast #5351777
> globale Variablen setzen und Pollen (wie beim
Wieso? Gibt's kein "after"?
Gast #5352474
Hi und Danke für eure Antworten.
Also scheint es keine Variante zu geben, mit der direkt ein Event
ausgelöst wird.
Da ich nur flags setzen muss (um eine von vier verschiedenen Funktionen
im UI-Thread auszuführen) ist das mit der qeue ja fast schon Overkill.
Wenn ich es richtig verstehe, kann ich mit "after" also einen Timer
realisieren. Da es beim Rückweg nur um Relais für Licht und Jalousie
geht, ist es zeitlich unkritisch und mir reichen 4 kleine Flags. Ich
werde dann mal in diese Richtung weiterarbeiten.
Besten Dank
