PID Regler zur Positionierung einer Kugel
miso schrieb:
> hallo
> ich bin dabei nach der Suche einer Reglerentwurf für die Positionierung
> einer Kugel auf Platte
Bei einem System welches durch Instabilität nicht zerstört wird am
besten eine praktische Methode wie z.B. Ziegler-Nichols (Sprungantwort
muss allerdings bekannt sein und das wird sie dir nicht sein)
Erfahrungsgemäß lässt sich dein System aber problemlos durch geschicktes
probieren einstellen. Dabei lernt man nebenbei auch noch viel über die
Auswirkungen der einzelnen Parameter.
Eine Methode welche ich gerne verwende ist:
P,I,D auf 0
P schrittweise erhöhen bis das System spürbar anfängt zu
regeln/schwingen
D langsam erhöhen bis die Schwingung wieder gedämpft ist
P erneut erhöhen bis System wieder schwingt
Und dann wieder D und so weiter bis sich keine Verbesserung mehr
erzielen lässt.
Ganz zum Schluss den I Anteil langsam soweit erhöhen bis sich das
Regelverhalten wieder verschlechtert
Diese Methode bringt dich wesentlich schneller an dein Ziel als ein
theoretischer Reglerentwurf da du dafür zuerst dein System modellieren
müsstest. Mit der Probiermethode und etwas Geschick schaffst du das an
einem Nachmittag.
Ps: Ich würde dir entgegen 0815`s Meinung einen PID Regler empfehlen,
allerdings nur wenn du an einem "perfekten" Ergebnis interessiert bist.
Falls du einen I Anteil verwendest, dann bitte nur mit zusätzlichem
Anti-Windup :-)
Gruss MiMa
