Durchflusssensor für Atemluft Blasinstrumente
OP #5352337
Liebe alle,
Beim Spielen von Blasinstrumenten kommt es darauf an, einen möglichst
langen und gleichmäßig kraftvollen Luftstrom erzeugen zu können
("Stütze, Ansatz").
Dies würde ich gerne mal visualisieren, insbesondere den Unterschied von
Laien und Profis (wie lange, wie viel Druck, wie gleichmäßig). Dafür
dachte ich, dass der Proband sein Mundstück über einen Adapter an ein
Stück Rohr mit Durchflussmesser anschließt, und dieses Rohr würde ich
dann am Ende unterschiedlich weit verschließbar machen (für die
verschiedenen Druckanforderungen).
Jetzt fehlt mir noch eine schöne Idee für das "Flügelrad" innen im Rohr
- wo ich am liebsten anhand der (drehenden) Achse die Messwerte für den
Durchfluss abnehmen will.. Wer weiß etwas Geeignetes?
#5352364
Zur Strömungsgeschwindigkeitsmessung wird gerne auch ein Draht mit
temperaturabhängigem Widerstand verwendet. Heizt man den vor, dann wird
er proportional zur Strömung abgekühlt, was den Widerstand beeinflusst.
Doof nur, dass es hier um Atemluft geht, die keine konstante Temperatur
hat. Das mach diesem Konzept leider einen Strich durch die Rechnung.
OP #5352365
Der Andere schrieb:
> Hitzdrahtanemometer
Sehr interessanter Ansatz! Darf nur nicht zu viel "Wasser" mitkommen..
Der Andere schrieb:
> Dir ist aber klar, daß du damit das Instrument verstimmst weil sich die
> Länge ändert.
Ja klar, ich würde das ohne Instrument, nur mit Mundstück testen wollen.
Martin B. schrieb:
> vielleicht das Flügelrad aus einem Wasserzähler. Die drehen sich gut,
> wenn man durchpustet.
Muss ich wohl einen stehlen und auseinanderbauen.. :-)
#5352396
Rainer U. schrieb:
>> hat
> Das wäre nicht so wild, ich brauche ja keinen absoluten Wert, sondern
> eher die erste Ableitung, also die Gleichmäßigkeit, Vibrato etc.
Naja. Der Musiker atmet Luft mit Raumtemperatur ein und je länger sie in
seiner Lunge verweilt, desto mehr wird sie gegen Körpertemperatur
aufgewärmt. Da würde es mich nicht überraschen, wenn beim 20 sekündigen
Blasen ein Temperaturunterschied in der Größenordnung von 10°C entstehen
könnten.
Gast #5352411
Ohne Instrument fehlt der Widerstand des Instruments. Dann bläst du ganz
anders da rein, mit weniger Stütze, heißt weniger Druck.
Und weil du keinen anständigen Ton hörst, kannst du auch keinen
anständigen Ton formen mit Ansatz und Stütze, wie du das sonst beim
richtigen Spielen machst.
Für mich klingt das, als wären die Ergebnisse nicht verwertbar.
Beim Saxofon könnte man evtl. durch eine der obersten Ventile ein
Pitotrohr einbringen, und damit die Strömungsgeschwindigkeit messen. Die
Stütze des Bläsers lässt sich dann aus dem Druck selbst und den
Schwankungen des Drucks über die Zeit ermitteln.
Posaune, Trompete: Loch bohren ;-)
Gast #5352430
Rainer U. schrieb:
> Ah ok, ich habe vermutet, dass der meiste Widerstand am Mundstück
> (engste Stelle) entsteht..
Ist auch so, aber du willst:
Rainer U. schrieb:
> den Unterschied von Laien und Profis
messen. Und ein Profi muss das Instrument spüren und hören um da richtig
reinzublasen.
Pitotrohr halte ich für wenig brauchbar, da die Strömungsgeschwindigkeit
eher gering ist, aber das müsste man ggf. versuchen.
Gast #5352439
Rainer U. schrieb:
>> hat
Man könnte doch zwei Drähte nehmen, den einen mit sehr kleinem Messtrom,
so dass er sich praktisch nicht erhitzt, den anderen eben als Hitzdraht.
Dann verwendet man den einen quasi als Temperaturfühler.
Kalibrierung ist aber nicht so einfach.
Gast #5352446
Deine Vermutung mag richtig sein. Aber leider darfst du mit dieser
Annahme dein Testset nicht vereinfachen ;-)
Jedes Instrument hat z.B. einen anderen Widerstand. Und es ist sogar so,
dass du verschiedene Widerstände innerhalb eines Instruments bei
verschiedenen Tönen hast. Beim Spielen musst man das jeweils anpassen um
den Ton richtig zu formen. Bzw. auch um einfach die richtige Tonhöhe zu
treffen.
Das wirkt sich als in der Regelschleife mit deinem Gehirn auf Ansatz und
Stütze aus.
Für den Test musst du vielleicht nicht alles berücksichtigen, aber ohne
Instrument, nur mit Mundstück testen, reicht nicht.
Ich würde außerdem die Probanden auf der gleichen
Instrument-Mundstück-Kombination spielen lassen. Evtl. kann man ja z.B.
3 verschiedene Instrument-Mundstück-Kombinationen bereitstellen.
Weiterhin müssen die Instrumente vor dem Test warmgespielt werden.
Gast #5352512
Flügelräder usw. sind alle viel zu groß und stören den Luftstrom zu
sehr.
Schau doch mal nach Staudruckrohren (Pitot-Rohr, Prandtl-Staudruckrohr)
für Modellflugzeuge o.ä.
Zur Not kann man sich so ein Teil aus einem dünnen Messingröhrchen
selbst bauen.
Gast #5352526
Die sind eher für Luftgeschwindigkeiten von m/s.
Nach dem Mundstück hast du im Instrument eher cm/s wenn überhaupt,
überlagert durch die Schwingung, die den Ton erzeugt.
#5352557
In der Tat. Die Idee ist Rainer Unsinn. Der Poster hat noch nie ein
Blasmusik Instrument von nahem gesehen, ausser vielleicht einer
Blockfloete. Viele Instrumente haben ein Plaettchen, welches man mit dem
Lippen zusammendruecken muss. Der Ton haengt signifikant von diesem
Druck ab. Da ist nichts mit Volumen messen. Allenfalls soll sich der
Spieler den Ton merken, und den unter Wasser blasen. Dann kann man die
Blasen messen. So etwa.
Ich wuerd mein Instrument allerdings nicht ins Wasser halten. Ausser
vielleicht eine Blechfloete, oder Plastiktrompete.
#5352564
Einige tips von professioneller tuba-spieler und elektroniker :
* Man musz das instrument nicht sehen als mundstueck als eingang und die
andere seite als ausgang aber als geraet wo ein standing wave generiert
wird (knoten bei mundstucke und bauch beim ausgang. zB um lauter zu
speilen braucht man nicht unbedingt mehr luft aber bessere technik
* Dabei wird man unbedingt messen wollen welche aendrung ein anderes
Mundstuck geben wird. Nein, es gibt keine gute und schlechte mundstucke,
jeder hat sein eigener best-passendes mundstuck.
* Mache dein meszgeraet schnell genug. Irgendeinem propellor ist sehr
langzam. Die anfang einer ton ist sehr wichtig gut zu messen, viel
wichtiger als das blassignal ueber zB einige Sekunden
* Nimm einen NTC temperatursensor und messe die selfheating. Die ist
direct linear abhangig von luftgeschwindigkeit und nicht von temperatur.
Patrick
Gast #5352574
Luftmassenmesser aus dem Automobilbereich währe eine alternative.
Die sind zimlich schnell. Es gibt da welche, die PWM ausgeben, da
bekommt mann prima einn Analogsignal von
Moderator #5352660
Um den Volumenstrom der geblasenen Luft messen zu können, müsste für
jeden Instrumententyp eine individuelle Lösung gefunden werden.
Beispiele für besonders "schwierige" Instrumente:
- Bei der Quer- und Panflöte geht ein Teil des Luftstroms und beim Kamm
  (für's Kammblasen) sogar der komplette Luftstrom am Instrument vorbei
  und ist somit nur schwer zu erfassen.
- Bei der Mundharmonika gibt es viele Luftkanäle, in denen der Luftstrom
  einzeln erfasst werden müsste.
- Bei der Oboe ist der Volumenstrom so gering, dass der Spieler sogar in
  regelmäßigen Abständen am Instrument vorbei ausatmen muss, um auf
  Dauer nicht zu ersticken. Selbst wenn man eine Lösung für die Messung
  des Luftstroms im Inneren des Instruments fände, wären die Ergebnisse
  wegen der überlagerten Schwingungen, die ein Vielfaches des geblasenen
  Luftstroms ausmachen, sehr ungenau.
- Auch die Singstimme ist ja im weitesten Sinne ein Blasinstrument. Wo
  will man hier einen Sensor anbringen?
Es gibt aber dennoch eine universelle Lösung, die auch bei den o.g.
Instrumenten halbwegs funktionieren könnte:
Man stellt den Musikanten bis zum Hals in eine mit Wasser gefüllte
Tonne. Die zeitliche Änderung der Höhe des Wasserspiegels ist ein Maß
für die Änderung des Lungenvolumens und damit für den Volumenstrom der
geblasenen Luft. Das Prinzip kann verfeinert werden, um Körperbewegungen
des Spielers zu kompensieren ;-)
@Rainer Unsinn:
Gibt es einen bestimmten Grund, warum du dich auf Blasinstrumente
konzentrierst?
Warum misst du anstelle des Luftstroms bei Blasinstrumenten nicht die
Anschlagfrequenz bei Tasteninstrumenten oder Rotationsgeschwindigkeit
beim Scratchen? Dafür ließe sich eher eine akzeptable Lösung finden, und
auch hier lässt sich sicher ein Unterschied zwischen Laien und Profis
feststellen ;-)
#5352838
Rainer U. schrieb:
> Liebe alle,
> ("Stütze, Ansatz").
Im Medizinbereich nimmt man gerne Flügelrad.
Die Dinger sind erforderlich zur Asthma Anamnese und sehr weit
verbreitet.
Frag mal bei deinem Hausarzt. Der hat sicher noch eins mit seriellem
Anschluss liegen und Software auf Diskette, welches schon längst aus der
kalibrierung gelaufen ist. Auf Kalibrierungkosten und seriell-USB
Umsetzer hatte er keine Lust und kaufte neu.
Selbstdiagnosegeräte gibt es ganz unelektrisch mit federbelastetem
Kolben in Zylinder mit Überströmöffnung und Stoppuhr.
suche "Asthma Messgerät"
Gast #5352875
Lieber Rainer!
So  wie Du denkt kaum einer!  Aber doch. In Wien und auch in der Schweiz
beschäftigte man sich seit längerer Zeit mit akustischer Impedanzmessung
an Trompeten und Hörnern. Die leichte Anblasfähigkeit und die akustische
Rückwirkung im Kopf des Bläsers sind für Produzenten, Händler und
Pädagogen hochinteressant. Mit der Umstellung auf win10 ging mir das
Script einer diesbezüglichen Doktorarbeit momentan verloren.Deine gute
Frage zielt auf den Bläser.Trompete hat an der Mundstücksbohrung ca
3,2mm  den allerhöchsten Druck, die maximale Luftgeschwindigkeit, die
sich beim Oktavieren doppelt.
Der kleinste Krümel oder Spalt bei der Mundstückadaption stört gewaltig,
aber es mag kurzzeitig akzeptiert werden für die Diagnose. Das kann nur
ein Adapter zwischen Mundstück und Tröte sein mit oben-seitlichem
Röhrchen für die Staudruckmessung, theoret. d --> 0! Geber für Druck
noch ? Die Strömungsgeschwin-digkeit differentiell mit Mikroheißleitern
,Temperaturkomp. lfd.situativ. Eine kapazitive Geber wäre theoretisch
möglich oder Miniatur-Verdrängungskörper gegen Feder, welcher
anschließend ein Feld ändert oder einen Lichtstrahl umlenkt oder
Laserverfahren. Erfinden motiviert!
Holzblasinstrumente sind gedackte Pfeifen mit geringeren Drücken und
anderen Querschnitten (Oboe mal nicht so betrachtet, zentrikular
geblasen) hier würden aus dem medizinischen Bereich Geber für
Lungenfunktionsmessungen optimal gehen, aber wer will das wissen.
Gut blas!
#5352888
Tiefe Blechbläser trainieren ihren Ansatz auch durch das sog. Buzzen mit
/ ohne Mundstück. Beim Buzzen mit Mundstück (ohne Instrument) könnte ich
mir eine solche Messung einigermaßen gut vorstellen, den da entfällt der
Blaswiderstand durch das Instrument und Ansatz und Stütze sind ganz
besonders gefordert. Natürlich ist das Blasen am Instrument anders, aber
gute Instrumentalisten versuchen auch ohne Instrument einen guten vollen
Ton zu erzeugen und alles ohne Instrument zu spielen. Bart van Lier
macht das jedenfalls auch so in seinen Masterclasses. Arnold Jacobs hat
sogar Mundstücke ohne Mundrohr, in die der Lehrer hineinsehen kann, um
die Fokussierung der Lippen zu beobachten.
Allerdings braucht es ein solches Meßgerät eigentlich nicht, denn ein
guter Lehrer hört sofort, wo es mit der Stütze hapert. Ich denke man
könnte das einfach über eine Analyse / Visualisierung des Tons am
Mundstück machen. Mangelnde Stütze äußert sich durch Flattern des Tons.
Gast #5352976
Der Andere schrieb:
> Messen auch 3 Größenordnungen mehr Luftdurchsatz als das was du in eine
> Trompete bläst.
aber nicht der eigentliche Sensor. der hat einen wesentloch kleineren
Querschnitt des Lufteingangs(warscheinlich so um 1cm²), die Restliche
Luft geht daran vorbei!
Gast #5354650
Hallo Rainer!
Bei Wikipedia nach Durchflussmessverfahren fragen, eventuell die
Geschwindigkeit nach dem Dopplerverfahren mit Ultraschall(!)
berührungslos durch die Mundrohrwand. Wer hat das schon gemacht?
Druckmessung etweder Adapterhülse mit Bohrung oder bohrung im
Kesselgrund, Kondensat vermeidend , integrierend messen eventuell
Piezo-Druckwandler. Lippenring und Guckeloch im Mundstück sind alte
Hüte. Das Problem ist trompetenspezifisch, selbst Hornisten sind durch
den Rand des Mundstückes zur Lippenflexibilität verurteilt. Da werden
bessere Mundstücke,leichter ansprechende Instrumente , Booster und
Turbo-bohrungen konsumiert, Druck und Geschwindigket sind nur ein Teil,
die Mundraumbeeinflussung, Physiologie und erarbeitete Flexibilität
machen es und das Vorbild "gesehen und gehört".
Einer schafft eben mit Kraft g2 und der ander locker g3- im Männerwahn!
Das gehört zum Dauerbrenner aller Trompeten-Foren , enschuldigt bitte!
Trotzdem ein faszinierendes messtechnisches Problem, das wollen wir
weiter beobachten!
#5354659
> verbreitet.
Flügelrad funktioniert aber nicht da es den Ton verändert. Sprich mal
bitte in einen Ventillator und montiere dahinter ein Mikrofon. Einen
ähnlichen Effekt wirst du mit einem Flügelrad erzielen.
Das Unterfangen ist nunmal Bullshit, Ultraschall ist da noch der beste
Ansatz.
Gast #5359123
Hallo Rainer!
Druckaufnehmer für die Messung im Kessel des Mundstückes von wenigen
Pascal bis > 1bar. Preis < 10€ (!) tiefes Mundstück im Kesselgrund quer
angebohrt, Stutzen und Silikon-oder Schrumpfschlauch zum Wandler, Signal
aktiv gleichrichten bzw. glätten und bewertet verstärken, der blöde
Trompetenton muss ja raus.
Ultraschall-Messrohrwandler gibt es preiswert fertig für 800€ , einziger
Nachteil ist der zöllige Rohranschluss!!! Dopplerwandler lassen sich aus
15mm-Ultraschall-Abstands-Gebern bauen-Robotik-Spielzeug < 10€ ,
eins,drei zwei, alles bei üby. Die Differenzdruckmessung mit Messblende
für die Geschwindigkeit geht nicht,  weil der Luftstrom beeinflusst
wird! Falsch! Meine Wahnsinnsidee " Das Mundstück ist Blende und
Staurohr zugleich! Das Signal von Wandler1 , wird mit einem 2.
gleichartigen Wandlersignal am Schaftende, 27mm vor Ende oder notfalls
im Mundrohr, als Differenz verglichen. Die unterschiedlichen
Querschnitte ( etwa 3mm zu10mm ) bewirken mit A = D*D*pi  die
Verringerung des Druckes auf etwa 1/10 des Druckes von p1. Ein
empfindlicher Wandler und /oder die einstellbare 10-fache Verstärkung
eines OPV  gleichen das aus und machen die Signale mittels
Differenzbildung nutzbar. Zwei Geber und ein 4-fach Verstärker (früher
TL084), Kurzzeitstabil mit Vor-Abgleich. Man will ja nur wissen, was
unser Blechling beeinflusst und nicht, was er so auf dem Kessel hat,
wäre sicher weniger interessant, grafische Darstellung über
Minioszilloskop - schön. Tüftler voran!
#5359232
Hallo Rainer,
> ("Stütze, Ansatz").
ich vermute, dass Du kein Instrument spielst.
Es kommt nicht auf einen kraftvollen Luftstrom an.
Es geht darum, die Luft kontrolliert aus dem Bauch-/Magenbereich auf das
Mundstück loszulassen.
Die Bauchmuskulatur und andere Muskeln dienen quasi als Kompressor und
als Druckregler in einem.
Ein großer Luftvorrat kann dann von Vorteil sein, wenn das Stück einem
nicht erlaubt an bestimmten Stellen zu atmen.
Bei Lampenfieber kann man leicht übertreiben und zu viel Luft einatmen
und Schwierigkeiten mit einem Übermaß an Luft bekommen.
Interessant wäre es zu wissen, wann der Profi wieviel im Vergleich zum
Laien einatmet.
Ich stelle es mir schwierig vor, dem Profibläser den Luftmassenmesser
einer LH-Motronic zu implantieren.
Peter
P.S.: Habe früher Fagott gespielt. Saxophon kann ich greifen, habe aber
keinen Ansatz, brauche dünne Blätter und produziere damit keinen schönen
Ton.
Gast #5360801
Hallo Peter M. !
Ein Stück vorher wurde hier umfassend dargelegt, warum allein Trompeter
derartige Messtechnik haben wollen. Atmung bewusster machen
,Prozessoptimierung.also!
Letzlich sind es automatisierte Muskelzustände im Gehirn eigebimst,
physikaliche Größen sind anonym im Kopf, müssen aber exakt getroffen
werden.
Da sucht man Hilfen. Der Fehlansatz ist häufig, führt meist zur Aufgabe.
Ein Saxophonist braucht das absolut nicht, entweder entwickelt sich das
Gefühl oder nicht. Selbst 85-Jährige können hier noch von sanft bis
schräg jeden gewünschte Sound generieren, Mundstück fast egal. Druck und
v sind schnurz, Ton oder Murks. Concone- Gesangstudien wären jedem
Bläser nützlich für die Atmung.
Es wäre schön, wenn junge Leute mit Energie da mal einen Wandler als
Schülerprojekt erfinden würden, anolog und digital -sch...egal! Auch
ohne Messung nach mehr als 50 Jahren das f3 zum Abschluss, da ist man
dankbar, muss man nicht mehr basteln. es grüsst Euch alle  der
Blechspucker!
#5361027
Blechspucker / schrieb:
> Hallo Peter M. !
> werden.
> Blechspucker!
Ich nehme an, dass du kein Blechblasinstrument spielst.
Denn sowas mag ggf. zur Anfangszeit interessant sein im Sinne eines
Fitnessarmbandes das man 2 Tage trägt und dann im Regal verstauben
lässt, real findet sowas aber garantiert keine Anwendung.
Man entwickelt mit der Zeit schlichtweg ein Gespür für den Ton, man
merkt das dann an dem Luftstrom, der Vibration und auch dem Ton selbst.
Irgendein Display oder sonst was behält man da eh nicht im Auge, wozu
also das Feedback? Einen nicht konstanten Luftstrom höre ich minimal im
Ton und korrigiere ihn automatisch. Bis mir irgendein Messgerät das
aufgrund der Trägheit 2s später anzeigt wäre es eh schon zu spät, sprich
man lernt das Korrigieren nicht und damit auch nicht sein Instrument
wirklich zu beherrschen.
Sprich wir haben hier einen klaren Fall von Overengineering. Die Zeit,
die man in den Bau dieses Messgeräts investiert kann man auch einfach in
das Üben investieren, da kommt mehr dabei raus.
Wobei es da durchaus Ansätze gäbe, man könnte z.B. versuchen mittels
neuronalen Netzen/etc. die Spielqualität automatisch zu bewerten.
#5362168
Peter M. schrieb:
> Hallo Egon,
> Hier gibt es hervorragendes Trainingsmaterial: :)
> Youtube-Video "Paul Panzer   Das Trompetengenie"
https://www.youtube.com/watch?v=1yHbAhFnfrA
Die Jungs sind finde ich bisher unerreicht. Gerade die Hymne der Russen
ist jetzt mal losgelöst vom Land mitunter eine der schönsten
Nationalhymnen und dann vergeigt man die so, einfach unglaublich.
Gast #5362343
Hallo Egon, hallo Peter!
Das Thema lautete " Messwandler für p und v! Euere Rumgrübelei über
Lernmethodik, automatische,neuronale Bewertung der Spielqualität,
russische Folklorestücke und so weiter.ist meilenweise vom technischen
Problem entfernt, echt schräg. Das diese Messung keinen grossen Nutzen
in der Praxis bringen kann, wurde immer wieder betont und begründet.,
der Ansatz zur Lösung des technischen Problemes,forumstypisch
eigentlich, unterblieb bis auf die meinigen konkreten Vorschläge, hier
mangels der erforderlichen geistigen Anstrengungen. Die Beiträge nicht
erfassend, gleiches behaupten-was längst klar war  und dann drei Zeilen
weiter als Obenauf die bläserische Kompetenz anzweifeln,die durchaus
diskret erwähnt wurde. Das reicht schon.
Das f3 (dreigestrichene eff) kommt nur sauber bei geistiger und
feinmotorischer Frische nach langem Training und Fleiß.
J.B. Arbans Stück in der Trompetenschule bekommt viefältige Bedeutung:
"   Siehst du den glänzenden Schnee " !  Und nun,   Trompetenkäfer
flieg!
