Atmel Studio 7 Bug? Bei For-Schleife und == Abfrage
OP #5352778
Hallo erstmal,
ich habe mich schon des oefteren hier im Forum bei Problemen informiert
und bin bis jetzt auch immer fuendig geworden.
Jedoch bin ich jetzt auf eine Eigenart in Atmel Studio gestossen, welche
fuer mich keinen Sinn ergibt.
Zu meiner Person sei noch gesagt, dass ich das Programmieren lediglich
als Hobby ausuebe und die Kenntnisse auf einem mittel-niedrig Level
sind, da ich erst vor ein paar Monaten von Basic auf C gewechselt habe.
Nun zu meinem Problem:
Wenn ich folgenden Code Compilieren moechte, dann funktioniert das zwar,
was aber auffaellig ist, sind folgende Daten aus dem Output:
(Und das Programm funktioniert auch nicht)
Program Memory Usage   :  130 bytes
Data Memory Usage   :  0 bytes
Aendere ich jetzt jedoch (i=0; i==18; i++) in (i=0; i<18; i++), dann
zeigt mir der Output folgendes an und das Programm funktioniert wie
erwartet:
Program Memory Usage   :  424 bytes
Data Memory Usage   :  144 bytes
Der Code ist erst mal nur ein Test zum Testen der Hardware: (F_CPU ist
mit 16MHz in den Symbols angegeben)
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "light_ws2812.h"
#include "LightDefs.h"
struct cRGBW led[36];
int main(void)
  int i;
  while(1)
    for (i=0; i==18; i++)
      led[i].r=0;led[i].g=20;led[i].b=0;led[i].w=0;
      if (i>0) {led[(i-1)].r=0;led[(i-1)].g=0;led[(i-1)].b=0;led[(i-1)].w=0;}
      led[(i+18)].r=0;led[(i+18)].g=20;led[(i+18)].b=0;led[(i+18)].w=0;
      led[(i+17)].r=0;led[(i+17)].g=0;led[(i+17)].b=0;led[(i+17)].w=0;
      ws2812_setleds_rgbw(led,36);
      _delay_ms(50);
23
24
25
Natuerlich sollte man sowieso mit <> abfragen, jedoch kann es doch mal
vorkommen, dass man mit == abfragen kann oder stehe ich jetzt total auf
dem Schlauch?
Auf jeden Fall bedanke ich mich schon mal fuer`s durchlesen meines
Problems und lasse mich gerne eines Besseren belehren ;)
Malte
#5352787
Der 2. Parameter der for Schleife ist die Durchlaufbedingung, d.h. die
Schleife wird nur ausgeführt wenn true.
Der Compiler stellt fest, dass der Startwert bereits nicht der
Durchlaufbedingung genügt und optimiert die ganze Schleife weg.
Gast #5352790
du hast die for-Schleife bzw. deren Bedingungen nicht richtig
interpretiert.
es Heißt wörtlich:
Starte mit "i gleich 0",wiederhole so lange "i gleich 18" ist und
"erhöhe i um 1" nach jeder Runde.
Macht so keinen Sinn, gell ;)
Moderator #5352815
Irgendwie verstehe ich dich nicht ganz: Du änderst in deinem Code die
Bedingung i<18 in i==18, was logischerweise ein völlig anderes Verhalten
des Programms bewirken muss, und wunderst dich darüber so sehr, dass du
gleich einen Bug in den Entwicklungstools vermutest?
OP #5352820
Wow, seid ihr schnell!!!
Ist ja schon ein bisschen peinlich jetzt fuer mich...
Aber nun gut. Hab wirklich komplett falsch "Gedacht" bei dem zweiten
Parameter...
Jetzt macht das Alles einen Sinn ;)
Vielen lieben Dank fuer eure freundlichen und aufklaerenden Antworten.
Das zeigt mir, dass ich nach einem Jahrzent vb-fun.de fuer Basic jetzt
ein neues super C Forum gefunden habe.
Wuensche euch allen noch einen schoenen Tag.
Gruss,
Malte
#5353825
Malte H. schrieb:
> Ich dachte (warum auch immer), dass die Schleife ausgefuehrt wird, bis
> der Wert im zweiten Parameter erreicht wird...
Dann besorge Dir mal ein richtiges Buch über die Programmmiersprache C,
z.B. den K&R.
Die ist nämlich ohne zusätzliche Literatur relativ schlecht
verständlich, und hat viele fiese Fußangeln für Anfänger.
Moderator Persönliche Seite #5353846
Außerdem rate ich Dir die Nutzung von Leerzeichen vor und hinter
Operatoren und den Beginn einer neuen Zeile nach einem Semikolon (außer
bei for()).
Das hier
kann man nicht lesen - jedenfalls nicht, ohne Kopfschmerzen zu bekommen.
Tippfehler (Vertauschung von g und b) kann man in diesem Salat nicht
mehr erkennen.
Ich habe den Code mal aufgedröselt.
Das hier:
    led[i].r = 0;
    led[i].g = 20;
    led[i].b = 0;
    led[i].w = 0;
    if (i > 0)
        led[(i - 1)].r = 0;
        led[(i - 1)].g = 0;
        led[(i - 1)].b = 0;
        led[(i - 1)].w = 0;
    led[(i + 18)].r = 0;
    led[(i + 18)].g = 20;
    led[(i + 18)].b = 0;
    led[(i + 18)].w = 0;
    led[(i + 17)].r = 0;
    led[(i + 17)].g = 0;
    led[(i + 17)].b = 0;
    led[(i + 17)].w = 0;
23
24
    ws2812_setleds_rgbw(led, 36);
ist da wesentlich "wartungsfreundlicher".
OP #5353954
@Jim Meba
hab ich gestern Abend noch gekauft ;)
Sie hatten bei uns, wie es der Zufall so will, "AVR Mikrocontroller -
Programmierung in C von Heimo Gaicher" auf Lager gehabt. Und da habe ich
es gleich mal mitgenommen...
@Frank M
Vielen Dank fuer deinen Hindweis und den wartungsfreundlicheren Code :)
Das werde ich mir dann gleich so angewoehnen.
Klar, gerade wenn das Projekt erst mal richtig los geht, blickt man da
sonst nicht mehr durch. Verstehe ich voll und ganz.
Wuensche euch allen ein schoenes Wochenende.
Gruss,
Malte
PS: Kann das Thema hier auch irgendwie geschlossen werden?
Ich kann naemlich verstehen, dass sich bei dem Betreff in Kombination
mit meinem "Fehler" einige Leute zurecht getriggert fuehlen...
