Schieberegister ansprechen; Code verstehen
OP #5352845
Ich möchte mithilfe von drei Schieberegistern 74HC595, 12 Schrittmotoren
L293D ansteuern. Hierfür verstehe ich schon wie ich die Bauteile
miteinander verschalten muss. Jedoch tue ich mich mit der Programmierung
der Schieberegister etwas schwierig. Der Plan ist das immer nur ein
gewünschter Output der drei Schieberegister auf High geschaltet ist. Man
kann sich dass so vorstellen wie ein Projekt mit 24 LEDs und man möchte
nach und nach nur eine ganz bestimmte LED anschalten. Ich habe mich
schon grob vertraut gemacht mit der Programmierung von diesen
Schieberegistern, allerdings habe ich bisher nur Lauflichter mit
passenden Schleifen gesehen und nach programmiert. Für mein Problem
fehlt mir noch ein wenig der Ansatz wie ich das am besten umsetze. Ich
freue mich über gute Erklärungen, gute Links und allgemein über jede
Hilfe.
Gast #5352856
Beschäftige dich mit dem Datenblatt des HC595.
Über DI kannst du mit SHCP einen seriellen Datenstrom durch das
Schieberegister schieben. Die Ausgänge bleiben wie vorher.
Wenn du z.B. deine 24Bit so hineingeschoben hast, dann gib eine positive
Flanke auf STCP und der Inhalt des SR wird auf die Ausgänge gegeben.
Wenn du nur einen Ausgang ändern willst, musst du alle 24 Bit (in deinem
Fall bei 3 x HC595) neu schreiben, nur eben mit der einen Stelle
geändert.
Gast #5352890
> Schrittmotoren
> L293D ansteuern.
Ist eine Motorsteuerung nicht ziemlich zeitkritisch? Wäre es nicht
sinnvoller, einen Controller mit genügend Pins (davon gibt es jede
Menge) zu nehmen? Manche Controller ermöglichen dir sogar per Timer eine
Taktgenaue Steuerung von weit über 12 Kanälen.
Gast #5352992
Das kommt wohl auf die gewünschte maximale Schrittfrequenz an.
Auch hat der L293 IMHO höchstens aus nostalgischen Gründen noch einen
Lebensberechtigung als Treiber für Schrittmotoren. In den meisten
Anwendungen wird man heutzutage einen mit Stromregelung einsetzen -
jedenfalls wenn es auch um Drehmoment bei höheren Schrittfrequenzen
geht.
OP #5353070
Ich möchte hiermit keine Motoren steuern, sondern lediglich eine
spannungsstimmulation erzeugen. Am Oszilloskop hat das auch schon
wunderbar funktioniert. Lediglich soll jetzt das ganze noch mit
schieberegistern ausgeweitet werden. Ich hab auch jetzt einen Code
entwickelt indem ich die Leds einzeln an bekomme. Ich glaube ich komme
doch alleine zurecht. Td vielen Dank :)
