USB Mini-B Buchse vom Mikrocontroller ablöten?
Gast #5353025
Hallo!
Für ein kleines Elektronikprojekt habe ich eine 12V Stromversorgung. An
diese wird (über einen 5V-Spannungsregler) ein Mikrocontroller
angeschlossen, welcher dann über mehrere Transistoren einen weiteren
Teil des Stromkreises Schalten wird. Um den Mikrocontroller an die
Spannungsversorgung anzuschliessen, dachte ich mir folgendes:
-USB Mini-B Buchse ablöten
-Plus und Minus der Spannungsversorgung an GND und Vcc Kontakte (Die für
die Buchse waren) der Controllerplatine anlöten
Nun möchte ich aber weiterhin Daten auf meinen Microcontroller über USB
übertragen können. Meine Frage:
Reicht es, Data+ und Data- der Buchse mit den entsprechenden Lötpunkten
zu verbinden?
Danke im Voraus, Ferb300
Gast #5353033
Mikrocontroller haben keine USB-Buchsen, sondern nur Platinen mit
Mikrocontrollern darauf. Viele solcher Platinen bieten noch irgendeine
bessere Möglichkeit, 5V einzuspeisen, ohne irgendwas abzulöten. Wenn du
verraten würdest um welche Platine es sich handelt, könnte man
nachschauen wie das am Besten geht.
Gast #5353041
Es handelt sich bei meinem Mikrocontroller um einen Arduino-kompatiblen
Nano V3 von Christians technik Shop (bestellt bei Amazon). Ich konnte
auf den ersten und zweiten blick keine Pins für Stromversorgung
ausmachen.
Gast #5353064
Ferb300 schrieb:
> Ich konnte
> ausmachen.
Da rechts oben ist ein Pin "5V". Zwei Pins darüber ist "GND". Beide Pins
sind auch am ICSP-Stecker oben verfügbar. Wenn du da deine 5V-Versorgung
anschließt, läuft dein Controller unabhängig vom USB. Du solltest die 5V
aber trennen wenn du den Controller am USB anschließt, um den PC nicht
zu beschädigen. Du müsstest auch stattdessen die 12V an den Vin-Pin
anschließen können, und den internen Linear-Regler nutzen.
