Mit welchem Transistor kann man LEDs mit 12 oder 24V am μC schalten?
(Firma: matzetronics) #5353065
Ein voll durchgesteuerter MOSFet hat den Vorteil, das an ihm so gut wie
keine Spannung abfällt und damit auch die Verlustleistung gering bleibt
(kalter Halbleiter). Ein MOSFet, der von 5V voll durchgesteuert wird,
wird 'Logiclevel' MOSFet genannt. Einer, der auch bei 3,3V voll
durchsteuert, wird 'LowLogicLevel' MOSFet genannt.
Ein klassisches Exemplar der ersten Kategorie wäre z.B. der IRLZ34N.
(Firma: matzetronics) #5353499
Markus B. schrieb:
> Welcher FET würde sich für den RaspPi eignen? IRF3708?
Das sollte klappen. Allerdings wissen wir immer noch nicht, welche PWM
Frequenz du angepeilt hast. Flimmerfrei wirds ab etwa 3-4kHz. In diesem
Fall ist die direkte Ansteuerung von einem RPi schon etwas
problematisch, weil die GPIO des RPi nicht die stärksten sind. Also
mindestens einen kleinen Gatevorwiderstand vorsehen (100-220 Ohm) und
den Pulldown vom Gate nach Masse nicht vergessen (10k-100k).
OP #5353531
Ach doch so hoch? Ich dachte, mit 1kHz komme ich hin.
Soll eine Aquarienbeleuchtung werden. Die weißen LEDs muss ich leider
per PWM betreiben, da die LED Module für Konstantspannung ausgelegt
sind. Ich könnte das zwar umbauen, aber dann brauchte ich Unmengen an
Buck Reglern, weil ich so viele Module nicht parallel schalten will, um
bei einer brauchbaren Spannung zu bleiben und die Module laufen nur bei
~170mA, sonst könnte ich LDD-350 nehmen.
Für die farbigen LEDs kann ich LDD-350 oder LDD-700 nehmen. Die können
auch nur bis 1kHz.
Ich denke, ich bleibe bei dem, was mir vertraut ist, und verwenden einen
AVR mit IRLZ34N
(Firma: matzetronics) #5353553
Da weiss ich noch weniger, bei wieviel Hertz die Fischchen kein Flimmern
mehr sehen und meine Goldfische sind da keine Hilfe, weil die im Freien
ohne Kunstlicht leben. Aber die meisten Lebewesen sind natürlich eher
Sonnenlicht, also was gleichmässiges, gewohnt, als flimmernde PWM.
Frag mal die Jungs in den Aquarienforen, was die für Erfahrungen haben.
OP #5353600
Wie ist das denn dann bei den LDD? Die werden nur mir bis zu 1kHz
gedimmt, aber die interne Schaltfrequenz ist ja deutlich höher. Die PWM
Frequenz sollte also nichts mit dem Flimmern zu tun haben. Ich nehme an,
die PWM Frequenz wird intern in eine analoge Spannung umgewandelt
Die Schaltfrequenz ist mit 40kHz bis 1000kHz angegeben.
Also sollte ich mit dem IRLZ34N am AVR doch auf über 3kHz kommen. Was
muss ich da beachten?
