Spannungseinbruch Powerbank?
OP #5353152
ich möchte für ein Projekt 6 9g Servos (SG90) einem Microcontroller
(ProMicro) steuern. Das ganze klappt auch, solange alle an einem
Netzteil angeschlossen ist. Ich möchte das ganze jedoch mobil nutzen und
da dachte ich an eine Powerbank als Energiequelle.
Ich habe nun also meine Powerbank (EasyAcc Powerbank 10000mAh)
angeschlossen. Das ganze funktionier bis zu einem bestimmten Punkt, an
dem von einem Programm alle Servos gleichzeitig verfahren werden sollen.
An diesem Punkt gehen alle LEDs an meinem Mikrocontroller aus und die
Servos bleiben stehen. Danach startet der Mirkocontroller wieder und das
ganze beginnt von vorn.
Ich frage mich natürlich, wo das Problem liegt und wie ich es lösen
kann. Ich habe mal die Spannung gemessen. Normal sind 5.03 V. Wenn mein
Programm startet und die Servos nur abwechselnd oder langsam zusammen
verfahren werden, sinkt die Spannung auf irgendwas um die 4.95 V ab. In
dem Moment, in dem der Mikrocontroller abschmiert und die Servos stehen
bleiben, sinkt auch die Spannung auf unter 1 V ab.
Natürlich sinkt die Spannung einer Batterie/Akkus, so größer der
Ausgangsstrom ist, aber kann das mein Problem verursachen? Nach meiner
Rechnung sollten die Servos zusammen im Extremfall 1.2 A ziehen, messen
konnte ich maximal 0.9 A. Meine Powerbank liefert angeblich bis zu 2.1
A.
Was mein ihr, wo das Problem liegt und wie ich es am einfachsten lösen
kann?
Ich freue mich auf eure Ratschläge! =)
Gast #5353183
Typische 9g Servos haben Anfahrströme im Bereich von 300mA. Die
Blockierströme konnen durchaus über 1A betragen. Bei 6 Servos nutzt man
in der Regel Versorgungen, die 4-5A zur Verfügung stellen können.
Es gibt erst sehr wenige USB-C kompatible Power-Bank-Module die mehr als
5V, 2A liefern können. Meist sind die Herstellerangaben geschönt und nur
ca. 3/4 wirklich nutzbar.
Kurze Stromspitzen kann man mit lowESR Elkos in der 4700µF Kategorie
ganz gut glätten. Die Versorung von µC und Servos sollte unbedingt
entkoppelt werden. Für die Servos solltest du vielleicht auch Polyfuses
vorsehen. Nur Markenprodukte sind intern Strombegrenzt. Im Fehlerfall
(H-Brücken- oder Motordefekt) zieht so ein Servo gerne >3A und kann dir
den Schaltregler zerlegen.
#5353189
Mein N. schrieb:
> Nach meiner
Der Einschaltstrom eines Motors beträgt ein Mehrfaches des Nennstroms,
sodaß wohl die Strombegrenzung der Powerbank zuschlägt.
Schalte die Servos nacheinander ein. Da können schon ein paar ms
Verzögerung reichen, sodaß das bei deinem Reaktionsvermögen immer noch
gleichzeitig passiert.
Ein Kondensator könnte auch helfen, die Eingangsspannung zu puffern.
Aber Vorsicht: Nicht, daß der Ladestrom seinerseits die Strombegrenzung
aktiviert.
Gast #5353206
Mein N. schrieb:
> Ich freue mich
Ein niedlicher USB-Stecker ist wohl nicht die Ideallösung. Suche
Starthilfen "Batterie Booster Pack", die u.a. 2 dicke Buchsen für
Starthilfekabel fürs Auto haben. Die könnten kurzzeitig etwas mehr
Freude machen mit 12V?
Alternativ könnte man die Servos auch gestaffelt starten um den hohen
ANlaufstrom etwas zu verteilen? Aber hoher Laststrom ist für Akkus immer
ein Kapazitätsfresser. Dein 10Ah-Akku ist nicht viel, wenn 1 Verbraucher
schon 3A zum Anlauf braucht.
Gast #5353409
Manche Servos vertragen 7,4 Volt, die kannst du dann direkt ohne
Spannungsregler an einen Akkupack hängen.
Für gewöhnliche 5V Servos kannst du vier NiMh Akkus im Format LR14 (oder
größer) verwenden.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5353437
Du hast irgendwo einen hohen Widerstand, an dem die Spannung abfällt.
> und wie ich es am einfachsten lösen kann?
Du musst die Versorgung niederimpedanter machen.
Geneueres kann man erst nach einer genaueren Analyse des Aufbaus machen.
Ein Schaltplan und ein paar Fots vom aufbau sind dafür zwingend nötig.
Dann weiß man auch, an welchen Punkten du die Spannung da wogegen
gemessen hast und welche Kontakte und Übergangswiderstände dabei am
Stromfluss beteiligt sind.
#5353734
Ja.
Sowas rechnet man nicht, sondern man mist das, und zwar bei blockiertem
Servo. Denn das entspricht etwa dann dem tatsächlichen kurzzeitigen
Anlaufstrom. Und der ist ein Mehrfaches vom Nennstrom bei irgendwelchen
sachten Bedingungen.
>A.
Es ist ganz einfach die Strombegrenzung in der Powerbank, die da
zuschlägt, denn Du ziehst offensichtlich etliche Ampere im Anlaufmoment,
die Deiner PB kurzzeitig die Luft ausgehen läßt.
Gast #5353864
Ich meine mich zu entsinnen das ein relativ hoher Innenwiderstand bei
USB2 zum Standard gehoert weil die externen Geraete dann am
zusammenbrechen der Spannung erkennen welchen maximalen Strom sie ziehen
duerfen.
Olaf
