Kontaktunterbrechung und CAN-BUS
Gast #5353628
ich hab eine etwas ungewöhnliche Frage.
Ab wann beeinträchtigt eine Kontaktunterbrechung den CAN BUS?
Gemeint ist ab wievielen Microsekunden/Millisekunden bekommt der BUS
Probleme bei der Übertragung? Und wie sieht das mit dem Spannungspegel
aus wenn sich der Übergangswiderstand ändert?
In meinem Fall wird eine Kontaktunterbrechung mittels
Unterbrechungsdauer und Spannugnspegel kategorisiert. Beispiel für
Unterbrechung 10us bei 50% Spannugnspegel.
Ich hab scon viel gegoogelt aber ich hab leider keine Werte finden
können. Gibt es da irgend etwas in der Literatur?
Vielen Dank im Voraus!
Alexandra
Warum der Bus? Die Frage ist: Was macht die Software der Busteilnehmer
wenn keine Botschaften mehr über den Bus gehen? Also den Programmierer
fragen.
Siehe Datenblatt der verwendeten Transceiver.
> Beispiel für Unterbrechung 10us bei 50% Spannugnspegel.
Baudrate?
Highspeed- oder Lowspeed-Bus?
Eindrahtfähig?
Single-Wire?
Sorry das ich euch nicht mehr infos geben kann.
Ich versuche gerade Prüfparameter für einen Verbindungsstecker der in
einen Bus eingebaut wird fest zu legen.
Das einfachste wäre natürich wenn mir der Kunde für die Prüfung einen
Bus aufbaut und eine Analyse mitlaufen lässt aber das ist wohl nicht
möglich. Auch die erfragten Parameter konnten mir nicht mitgeteilt
werden.
Von der angegebenen Spannung geh ich davon aus das es sich um eine
Übertragungsrate von 100 kBit/s handelt. (5V)
Und welche Geräte verbaut sind weiß ich leider auch nicht.
Meine Vorgabe ist lapidar das
Die Vorgaben aus der CAN-Norm Bosch für definierte Signale werden
eingehalten.
Leider hab ich zu der Norm nichts finden können und auch keine weiteren
informationen erhalten.
Du schließt von der Spannung auf die Übertragungsrate?
Den Zaubertrick will ich auch lernen :-)
Nein, im Ernst, wenn der Kunde weiter keine Infos rausrückt, sagst du
ihm, daß er selbst prüfen soll. Ohne Infos/Parameter ist das schlicht
nicht möglich!
> eingehalten.
Maximale Bitrate für CAN (nicht CAN FD) ist 1 Mbit/s. Entsprechend
beträgt die Bitzeit 1 µs. Üblicherweise erfolgt die Abtastung im letzten
Drittel der Bitzeit. Wenn davon die Hälfte gestört (verfälscht) ist gibt
es einen Einzelbitfehler. Damit wären dann Unterbrechungen bis 166 ns
möglich ohne Einzelbitfehler auszulösen.
Nun ist aber der Bus nicht zu 100% ausgelastet, sondern typischerweise
nur zu 30%. Eine gewisse Anzahl an Unterbrechungen wird daher gar keine
Botschaften treffen. Ausserden werden defekt Botschaften erkannt und
unbrauchbar gemacht (error frame), woraufhin sie der Sender wiederholt.
Daher führen Bitfehler erst zu Problemen, wenn sie so häufig auftreten,
dass dadurch inakzeptable Verzögerungen entstehen (Zeitverlust durch
Sendewiederholungen) oder die Buslast 100% annähert und dann andere
Teilnehmer nicht mehr zum Senden kommen.
