Schaltung für logic level to high voltage
Gast #5354034
es geht derzeit darum, dass ich von einem Arduino aus eine getrennte
Spannungsquelle von 12V steuern will.
Es geht nur darum, zwischen an und aus zu wechseln.
Direkt ein MOSFET/Transistor anschließen geht leider nicht, da
getrennter GND. Nun habe ich mir überlegt, dass die beste Idee wohl ein
Optocoupler wäre. Stimmt ihr mir diesbezüglich zu?
Da dieser jedoch keine 2A (die fließen werden) verträgt, werde ich mit
diesem das Gate eines MOSFET ansteuern (angehängtes Datasheet).
Da ich nur einen Optocoupler vom Typ 4N35 hier habe, aber zwei getrennt
angesteuerte MOSFETs brauche, stellt sich mir die Frage, welchen
Optocoupler ich nehmen sollte. Ist dieser 4N35 eine gute Wahl zum
Nachbestellen oder gibt es bessere Alternativen? Der Preis eines
einzelnen Optocouplers sollte nicht 50ct übersteigen.
Wenn die getrennten GNDs auch getrennt bleiben sollen, dann ja.
> Nachbestellen
Ich sehe nichts, was dagegen spricht.
C. Closem schrieb:
> Der Preis eines
Das scheint er bei Reichelt zu erfüllen.
Gast #5354144
Danke für eure schnellen Antworten.
Photo-MOS finde ich kaum.
Bei reichelt gar nicht.
Bei conrad ziemlich teuer (>6€ bei 2.5A).
Eine Alternative wäre wohl sonst noch ein Relais. Da muss ich mich sonst
noch einmal umsehen. Vermutlich wird es aber doch auf ein MOSFET und
einen Optocoupler zurückgreifen, da ich damit dann auch schneller
schalten (PWM) kann.
#5354533
Ich halte den IRF610 für keine gute Wahl. Der hat einen Rdson von 1R5.
Bei 2A sind das 6 Watt Verlustleistung, d.h. du musst den Transistor
entsprechend kühlen. Zudem bleiben von den 12 Volt bedingt durch den
hohen Rdson 3 Volt am Transistor hängen. IRLZ34N oder IRLZ44N sind
deutlich  bessere Alternativen.
Optokoppler gibt es in reichhaltiger Auswahl, auch mit 2 Stück in einem
Gehäuse.
https://www.reichelt.de/Optokoppler/2/index.html?ACTION=2&LA=3&GROUPID=3046
Käme eis SSR in Frage?
Beispiel: (teuer?)
https://www.reichelt.de/Solid-State-Relais/RP1D060D4/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=79458&GROUPID=7626&artnr=RP1D060D4&trstct=pol_2
Weshalb musst/möchtest du galvanisch trennen?
Gast #5354712
Ich habe auch noch IRLZ44N herumliegen. Wenn auch nicht ganz so viele.
Aber ich muss ja sowieso nachbestellen. Danke für den Tipp.
Zwei Gehäuse sind wohl nötig, da die Verkabelung sonst wohl schwierig
wird. Zwischen den beiden Optocouplern sind rund 10cm Platz.
Du kommst wegen PWM auf die SSRs, oder? Die sind eigentlich zu teuer.
Das sind ja auch nur kleine Teile in einer größeren Schaltung.
Weil ich zwei verschiedene Spannungsquellen habe. Eine kleine für alles
logische und eine große für die Leistung. Das ist denke ich so besser
gelöst, als einfach sämtliche nicht benötigte Leistung in Form von Wärme
zu vernichten. Vor allem, weil es auch um den Stromverbrauch geht.
Gast #5355305
Hubert G. schrieb:
> Was spricht dagegen den GND der beiden Spannungsquellen zu verbinden?
Vermutlich gar nichts.
Aber besteht da nicht die Gefahr aufgrund unterschiedlicher Ladung, dass
die sich gegenseitig entladen?
#5355326
Wenn die Schaltung korrekt aufgebaut wird - nein.
Das uC und geschaltete Last (LEDs usw.) mit unterschiedlichen Spannungen
betrieben werden ist ja eher die Regel statt die Ausnahme.
Eine galvanische Trennung ist für deine Anwendung nicht nötig.
#5357168
Dann solltest Du es tun.
Das musst Du mal näher erklären. Aus welcher Esotherik-Zeitschrift
kommen solche Einwände?
Da jetzt auf einmal von PWM die Rede ist und nicht von einfachem Ein-
und Ausschalten, gelten alle Ratschläge nicht mehr.
Du wirst bei PWM nicht einfach den MOSTFET von einem Controller-Pin
treiben lassen können (mit einer Optokopplerschaltung wird es noch
schlimmer).
Um einen MOSFET schnell genug an und aus zu kriegen, bauchst Du einen
MOSFET-Treiber.
Sonst schaltet er zu langsam ein und aus, wird heiß und raucht.
PS: solcherlei Dinge sind hier auch schon das eine und andere Mal
diskutiert worden, Du bist nicht der erste, der sowas machen möchte.
=> Use t.f. Suchfunktion!   ;)
#5357319
Na ja, seit 3 Tagen ist von PWM die Rede.
> treiben lassen können.
Für "kleine" Lasten geht das schon.
> MOSFET-Treiber.
Nicht unbedingt.
Wofür steht das f. ? Ne, will ich gar nicht wissen. Vor kurzem erst habe
ich "RTFM" gegoogelt;-)
