Kondensator überprüfen
Gast #5354062
Hallo allerseits,
ich habe eine kleine Frage wie kann ich erkennen ob ein Kondensator
ausgetrocknet ist oder nicht? Wir haben in der Schule gelernt, dass es
mit dem ESR-Wert zusammenhängt, haben es aber nicht weiter behandelt.
Also ab welchem ESR-Wert ist der Kondensator kapput?
Beitrag #5354078 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5354082 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite #5354104
Kapazität messen ist schlecht, weil auch ein brandneuer Elko 20% weniger
haben kann als draufsteht.
ESR an sich ist auch eine schlechte Kenngröße. Mit dem Verlustfaktor
(DF, tangens delta) kann man mehr anfangen (DF=ESR/Xc). Grobe
Anhaltswerte: Normale Elkos sollten einen DF<0,5 haben, low-ESR Elkos
<0,3.
Am besten ist es, das Datenblatt des Elkos zu lesen. Dann misst du den
Elko und vergleichst die gemessenen Werte mit dem Datenblatt. Damit bist
du zu 100% auf der sicheren Seite. Aber darauf achten, dass Du mit der
gleichen Frequenz misst, wie im Datenblatt angegeben. Also ESR
üblicherweise mit 100 kHz, tan delta mit 120 Hz.
Beitrag #5354118 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5354212 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5354234 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5354254 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5354260 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5354357
> Deshalb gibts ja die Datenblätter der Hersteller.
z.B. http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B300/DS_EEU_FR.pdf
Der Praktiker nimmt einen neuen aus der Kiste und vergleicht. Je nach
Einsatzfall und langer Lagerung könnte eine leichte Formierung des Elkos
nützlich sein um hohe Leckströme oder einen Alu-Konfettiregen zu
vermeiden. Mehr auch im Radiomuseum zu lesen:
https://www.radiomuseum.org/forum/schlechte_kondensatoren.html
