ADC 50/60Hz Rückwirkung
Gast #5354585
beim Einsatz von ADC mit hoher Auflösung und Abtastrate spricht man
immer wieder über eine 50/60Hz Rückwirkung welche als Brummen von der
Netzspannung eingestreut wird.
Als Softwarelösung wird daher empfohlen mehrere Messungen durchzuführen
und den Mittelwert zu errechnen um diese Störungen zu unterdrücken.
Nur was macht man in zeitkritischen Systemen? Nehmen wir an man muss
aller 4ms Auswerten ob ein Wert noch im Limit liegt und ggf. Reagieren.
Wie kann man da softwaremäßig solch ein Filter realisieren?
Bitte um Hinweise und Tipps.
Mit freundlichen Grüßen
Peter
Gast #5354673
Erstens die Messungen synchronisieren mit dem Netz, zweitens Kalibrieren
durch Bestimmen der Werte zum Abziehen über z.B. 5 Messungen je
Halbwelle, drittens den Kurvenverlauf des Netzes parallel messen (Spikes
müssen ja auch abgezogen werden).
Andere Lösung wäre, man nimmt eine zweiten Sensor, der sich genau invers
verhält und mißt diesen zugleich. Der Brumm kann als offset abgezogen
werden, bzw. eliminiert sich bei Mittelwertbildung (ähnlich
symmetrisches Übertragungsprinzip).
Gast #5354918
Eine häufige Lösung ist die, als Arbeitsfrequenz des AD Wandlers eine
Frequenz zu wählen, die ein Vielfaches der Netzfrequenz oder der
Periodendauer beträgt. bei z.B vier 4ms über eine Zeit von 240ms messen.
Dann werden sich meisten in in der pos. Halbwelle verursachten Störungen
mit den in der negativen Halbwelle ausgleichen.
Gast #5356691
WENN sich die Schaltung Netzbrumm samt Oberwellen und
netz-synchronen Spikes) einfangen kann, ist eine Mittel-
wertbildung aus N Samples, die in möglichst genau einer
(oder mehrerer) Netzspannungsperioden aufgezeichnet wurden,
hilfreich.
Klappt natürlich bei 4 ms Echtzeitreaktion nicht!
- Sind überhaupt Netzstörungen möglich?
- Ansonsten hilft ein (aufwändigerer) symmetrischer Aufbau:
  Einstreuungen sollten sich am Eingang der Messschaltung
  aufheben.
Gast #5356704
Peter schrieb:
> Hallo,
Diese Einstreungen sind vor allem ein Zeichen eines schlechten Aufbaus.
Daher gehört vor jeder SW-Lösung da angesetzt.
Das geht wenn man Zeit hat.
Man macht vor allem eine Fehleranalyse warum das so ist und verbessert
das dann mit dem Fokus auf Vermeidung von Netzeinstreuungen.
Wenn das Kind schon so in den Brunnen gefallen ist das Du nur mehr per
SW flicken kannst wird es schwierig.
Wenn Du den Aufbau noch verändern kannst dann versuche differenziell zu
messen und damit den Netzbrumm schon vor dem Wander quasi eliminieren.
Bei 50 oder 60Hz geht das alles wunderbar und sehr genau mit gut
erhältlichen Differenzverstärkern.
MiWi
