Stützkondensator für I2C bei langer Leitung (2 m)?
OP #5354841
ich möchte gerne einen Sensor des Modells Sensirion SHT3x etwas weiter
entfernt von einem Mikrocontroller verwenden.
Dazu möchte ich diesen auf eine extra Platine setzen, auf der neben dem
Sensor zwei Pullups (voraussichtlich 10k) sowie ein Stützkondensator für
den Sensor sollen.
Der Sensor selbst funktioniert mit I2C und benötigt maximal 1500 uA.
Betrieben wird er mit 3,3 V und das Kabel, über die die Versorgung
erfolgt, hätte im schlimmsten Fall einen Querschnitt von 0,14 mm² bei
einer Länge von 2 m.
Die Taktrate kann ich sehr niedrig ansetzten. Diese ist bei der
Anwendung unproblematisch.
Was für einen Stützkondensator für die Sensorversorgung sollte ich hier
wählen? Würden die "Standard 100 nF" hier passen?
Muss ich sonst noch irgendetwas beachten?
Vielen Dank :-)
Der Stützkondensator soll als kurzfristig verfügbares Ladungsreservoir
für den Sensor dienen und nicht dazu den Bus umzuladen.
Da würde ich eher darüber nachdenken die Widerstände der Pullups zu
verkleinern.
Ja, aber ein paar uF als Puffer für eher niederfrequente Störungen ist
auch nicht schlecht. Die gibt es auch in kleiner Bauform als MLCC.
Da brächte es evtl. dann nicht mal die 100nF, weil diese MLCC auch einen
sehr niedrigen ESR haben.
https://www.reichelt.de/Vielschicht-SMD-G1206/X5R-1206-CE-10U/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=194372&GROUPID=8049&artnr=X5R+1206+CE+10U&trstct=pol_27
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=207182&PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMI6MfGrrTz2QIVBqMYCh2lfAuVEAYYASABEgLL8PD_BwE
Datenleitungen sollten paarig verdillt mit je einer Masseleitung geführt
werden. Schirmung ist immer gut. Für eine bessere Störsicherheit sind
kleinere Pull-up (1k...2,2k) zweckmäßig. Wenn etws mehr Strom fließt,
ist auch die übertragene Signalleitung höher und das SNR wird dadurch
besser.
Evtl. auch ein RC-Glied mit Reihenwiderstand jeweils am Treiber (ca.
100...200 Ohm) und paar hundert pF bis par nF gegen hochfrequente
Störimpulse.
Die Bandbreite der Leitung muß nicht höher sein, als die tatsächlich
genutzte Übertragungsgeschw. erfordert.
Auch wenn du die Datenrate niedrig machst, können schnelle Schaltflanken
zu lästigen Reflektionen auf den Signalleitungen führen.
Ab Leitungslänge ca. 10% der min. Wellenlänge muß man mit so was
rechnen. Bei 2m Leitungslänge also ab ca. Wellenlänge 20m, was einer
Frequenz von nur 10MHz entspricht bzw. Signalflankensteilheit in der
Größenordnung von paar 10ns. Liegen die Signalflanken eher im Bereich
von paar us, wird das ganze HF-mäßig völlig unkritisch. Für eine
Datenrate von paar 10kbit reicht das aber allemal.
Je nach Einsatzbedingungen ist evtl. auch ein Überspannungsschutz
zweckmäßig. Wenn so was längerfristig betrieben wird, muß man auch mal
mit Gewitter und EMP durch nahen Blitzeinschlag rechnen.
Gruß Öletronika
OP
Vielen Dank für die Hilfe! :-)
U. M. schrieb:
> Hallo,
Super, dann werde ich einfach zwei Kondensatoren nehmen, einen der
vorgeschlagenen + 100 nF.
Also SDA + Masse als ein Paar und SCL + Masse als ein Paar?
Das leuchtet mir als Laie ehrlich gesagt nicht ein.
Ich dachte bisher, dass verdrillte Leitungen nur bei differenziellen
Signalen Sinn machen. Was bringt hier das Verdrillen?
> besser.
Ergibt Sinn!
> Störimpulse.
Das bedeutet irgendwo 100 bis 200 Ohm in SDA bzw. SCL in Serie einfügen
+ jeweils einen kleinen Kondensator zwischen die jeweilige Leitung und
Masse?
Ich glaube ich würde es erstmal ohne probieren, oder sind die
Filterglieder hier sehr wichtig?
EMP durch nahen Blitzeinschlag... Dieses Risko kann ich überhaupt nicht
einschätzen. Ich glaube ich würde das Risiko erstmal in Kauf nehmen ;-)
Hier geht es ja auch eher darum den Rückflusspfad (=GND) möglichst nahe
am Signalpfad zu haben, damit Signal- und Rückflusspfad eine möglichst
kleine Fläche aufspannen (niedrigere Induktivität -> bessere
Störverhalten).
Natürlich kommt es auch immer auf die Anwendung an. Aber Signal- und
Rückflusspfad nahe zusammenbringen ist so eine der goldenen Grundregeln.
Die SHT3x-Modelle verwenden die Versorgungsspannung als Referenz für die
AD-Konversion, richtig?
Dann solltest Du Dir aufgrund der langen Zuleitung eher Gedanken machen,
daß Du ein schwingfähiges System bei einer vergleichsweise niedrigen
Frequenz hast.
2m Zuleitung können schon 1uH oder mehr an Induktivität ergeben und da
die Lastimpedanz sehr hochohmig ist (eff. ca. 2,2 kOhm), muß ein
Serienwiderstand in VCC (!) gesetzt werden, damit Schwingungen gedämpft
werden.
Beispiel: 2uH, 1uF => gibt 112kHz und (wenn man die
Differentialgleichungen betrachtet) ist R>sqrt(4*L/C)= 3 Ohm
erforderlich, sonst fängt die Versorgung bei 112kHz an zu schwingen -
kann ja auch durch eine ext. Störung begünstigt werden.
Daher folgender Vorschlag: I2C-Pull-Ups direkt am Kabelende anbinden,
dann ein 4R7 bis 10R-Widerstand und dann erst am Sensor 1uF anbringen.
Das sollte genügen.
> Störverhalten).
Um Verringerung der Induktivität geht es dabei eigentlich nicht.
In einer aufgespannten Leiterschleife wird durch einen EMP eine
ordentliche Störspannung induziert.
Verdrillt man aber die Leitungen, wird die aufgespannte Fläche nicht nur
minimiert, sondern durch die Verdrillung die Wirkung eine Magnetfeldes
sogar aufgehoben.
https://www.lammertbies.nl/picture/twisted_immunity.png
Gruß Öletronika
