4bit ladberer Zähler mit Anfangs- und Endwert.
Gast #5355044
ich möchte einen Zähler schreiben, dem ein Anfangs- und Endwert gegeben
wird. Danach soll er von dem Anfangswert bis 15 zählen und dann
rückwärts bis zu dem Endwert.
Ich beschäftige mich mit vhdl erst seit ein paar Tagen, deshalb hab ich
noch keine Ahnung davon.
Hier ist mein Code, den ich anhand von ähnlichen Codes erstellt habe:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity zaehler is port(
  clk:    in std_logic
  zahl_anfang  in unsigned(3 downto 0);
  zahl_ende  in unsigned(3 downto 0);
  zahl_aus  out unsigned(3 downto 0);
end zaehler;
architecture count of zaehler is
  signal value_jetzt: unsigned(3 downto 0);
  signal value_ende: unsigned(3 downto 0);
begin
  process(clk)
  begin
    value_jetzt <= zahl_anfang
    if clk = '1' then
      value_jetzt <= value_jetzt + 1;
23
    if value_jetzt = "1111" then
24
      value_jetzt <= value_jetzt - 1;
25
      if value_jetzt = 'value_ende' then
26
      end if
27
    end if
28
    end if
29
  end process
30
31
  zahl_aus <= value_jetzt;
32
end count
Ich würde mich über Hinweise und Verbesserungen freuen.
Gast #5355144
Was sagt den der Übersetzer dazu?
Für mich fehlt nach groben Überfliegen mindestens ein Semikolon. (Die
Toolchain habe ich nur auf der Arbeit installiert)
Ich benutze immer den Simulator zu testen. Also Testbench erstellen und
gucken, was der Code macht. Alles andere bringt nichts, da mußt du
durch.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5355175
Igor schrieb:
> process(clk)
>   begin
>     if clk = '1' then
1. Die Sensitivliste ist nicht vollständig : zahl_anfang fehlt. Oder
andersrum: wo hast du gesehen, dass in einem Prozess vor dem Takt eine
Zuweisung kommt?
2. Das ist ein Latch, weil nirgends ein Takt vorkommt. Der Synthesizer
braucht das Keyword 'event um einen Takt zu erkennen. Das ' event ist
z.B. auch in rising_edge() drin...
Lustigerweise wird das Dank der Sensitivliste im Simulator sogar wie
gewünscht funktionieren. Aber der Synthesizer schert sich einen feuchten
Kehrricht um diese Liste  und wird da eine kombinatorische Schleife
anmosern.
Siehe dazu das da:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/42-Kombinatorische-Schleifen.html
Gast #5355396
Jetzt hab ich das auch übersetzen lassen:
library ieee;
  clk :    in std_logic;
  zahl_anfang :  in unsigned(3 downto 0);
  zahl_ende :   in unsigned(3 downto 0);
  zahl_aus :  out unsigned(3 downto 0)
end zaehler;
  signal value_anfang: unsigned(3 downto 0);
begin
  process(clk)
  begin
    if (clk'event and clk = '1') then
      value_jetzt <= zahl_anfang;
23
24
25
26
      if value_jetzt = value_ende then
27
      end if;
28
    end if;
29
    end if;
30
  end process;
31
32
33
end count;
>Zuweisung kommt?
Das hatte ich aus dem Bespiel(seite 23) aus dieser Seite:
>http://wwwi10.lrr.in.tum.de/~eti/Vorlesung/WS1718/Informationsmaterial/VHDL_Tutorial.pdf
Gast #5355476
Obiger Code wird nicht richtig funktionieren:
-Die erste Zuweisung an value_jetzt wird ignoriert.
-wenn der Wert x"F" hat, dann zählt er nur einmal runter, dann wieder
hoch.
-Du brauchst noch eine Unterscheidung für Rauf- & Runterzählen.
Wirf wirklich mal die Simulation an. Das ist gar nicht so kompliziert.
Das musst du früher oder später sowieso mal machen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5355489
Ich sehe das eher so, dass "die letzte Zuweisung gewinnt".
Letztlich bleibt es sich gleich: der Zähler zählt einfach weiter.
Und wenn er bei 15 ankommt, dann hüpft er mit jedem Takt zwischen 14 und
15 hin- und her.
Das ist die einzige sinnvolle Strategie. Und dann sind Initialwerte für
die Register sinnvoll.
Igor schrieb:
> Das hatte ich aus dem Bespiel(seite 23) aus dieser Seite:...
Da hast du was falsch verstanden. Das Beispiel dort hat keinen
derartigen Fehler.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
