Labornetzteil: KD3005D oder
Gast #5355147
ich weiß nicht, welches Labornetzteil von beiden ich nehmen soll.
Es stehen die beiden zur Wahl:
KD3005D
https://www.reichelt.de/Labornetzgeraete/RND-320-KD3005D/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=212040&GROUPID=4952&artnr=RND+320-KD3005D&trstct=pol_3
KA3005D
https://www.reichelt.de/Labornetzgeraete/RND-320-KA3005D/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=212041&GROUPID=4952&artnr=RND+320-KA3005D&trstct=pol_6
Kennt Jemand ggf. Beide und kann was zu den Modellen erzählen?
Grüße
Artur
Das hängt doch davon ab, was du brauchst und was dir gefällt.
Zu deisen NT von Korad gibt es im Internet sicher einen Haufen
Resenzionen.
Auch hier im Forum wurde schon öfters darüber diskutiert.
> KD3005D
Das ist IMHO auch nur ein Korad-NT, aber für reichelt unter der Marke
RND verkauft.
> KA3005D
Das eine hat nur 2 Knöppe für Strom und Spannung und gut isses.
Das  andere hat zusäzlich Tasten für Voreinstellungen (Spannung und max.
Strom) und eine extra Taste zum Aktivieren des Ausgangs.
Außerdem gibt es die Varianten auch mit und ohne Interface für
PC-Programmierung.
Prinzipiell halte ich diese Korad-NT für ganz brauchbar. Das
Preis-Leitungsverhältnis ist gut. Etwas nervig ist der Lüfter, der mit
einer sehr niedrigen PWM angesteuert wird und deshalb immer hörbar vor
sich hin rubbelt.
Gruß Öletronika
Ich habe mit Google nach Rezensionen und Bewertungen geschaut. Aber ich
traue dem Wissen dieses Forum (hier) am Meisten.
Kenne keine Anlaufstelle im Netz, wo mehr wissende User versammelt sind,
als hier.
Daher die Frage speziell hier.
Zu dem Lüfter habe ich gelesen. Hat Jemand einen C 47µF parallel in die
Versorgungsspannung geschaltet, um dem abzuhelfen. Die PWM-Modulation
soll nicht optimal sein, die da verwendet wurde.
Ich verstehe nicht, welchen Grund oder praktischen Zweck die
Zusatzfunktionen des zweiten Netzteils für den Hobbyelektroniker haben.
Ich kenne bisher auch nur Netzteile, wo man Spannung und Abschaltstrom
einstellen kann. Ist prinzipiell das was man braucht.
In welchen Konstellationen sind die Zusatzfeatures des zweiten Netzteils
nützlich?
Grüße
Artur
> nützlich?
Die Zusatzfeatures in Form von Speicherplätzen sind genau dann nützlich,
wenn Du öfters immer zwischen denselben vordefinierten Spannungen
umschalten musst.
Der zweite Kandidat ist bekannt und durchanalysiert (siehe auch
eevblog).
Beim ersten wüsste ich nicht einmal, ob das überhaupt ein Linearnetzteil
ist.
Interessant ist immer, wie sich solche Netzteile nach einem kurzen
Spannungsausfall verhalten. Falls da eine kleine Spannungsspitze die
angeschlossene Schaltung killt, wäre das ungünstig. Also TESTEN!
> eevblog).
> ist.
Da kann ich vielleicht aufklären.
Beide Kandidaten haben die gleiche Leistungsstufe verbaut.
Sie unterscheiden sich nur durch die Einstell-Elektronik.
Der erste eben mit seinen Drehreglern und der zweite mit den Tasten und
Speicherplätzen.
Den Zweiten gibt es ja noch mit einer Schnittstelle zum PC. Welche
Software kann den zweiten Kandidaten ansteuern? Was nutzt Ihr da
normalerweise? Gibt es auch Standard-Software, welche so ein Netzteil
per USB ansteuern kann, oder muss man dazu immer die Herrstellereigene
Software nutzen?
Hier der Link zu dem Modell mit USB:
KA3005P
https://www.reichelt.de/Labornetzgeraete/RND-320-KA3005P/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=212042&GROUPID=4952&artnr=RND+320-KA3005P&trstct=pol_9
Die Speicher fuer die Voreinstellungen habe ich nach dem kauf auf Werte
eingestellt von denen ich dachte das ich sie ganz bestimmt oft
benoetige. (3.3V, 5V, 12V, 24V) und danach hab ich sie mehr benutzt.
Die Taste zum aktivieren des Ausgangs benutze ich IMMER. Nie mehr ein
Netzteil ohne eine solche Möglichkeit!
Olaf
Glaube ich dir nicht.
> Aber ich
Hättest du gesucht hättest du hier gleich mehrere Diskussionen gefunden.
Es gibt keinen Grund noch eine weitere Diskussion über diesen
Billigramsch aufzumachen. Die hier reichen
https://www.google.de/search?q=KD3005D+korad+site%3Amikrocontroller.net
Beitrag #5357155 wurde von einem Moderator gelöscht.
Verstehe den Aufruhr um meinen Thread nicht.
Wenn man das nicht lesen möchte, blättert man doch einfach weiter.
Ich einer Gaststätte beschwere ich mich auch nicht über das Gespräch am
Nachbartisch.
Beide Netzteile sind aktuell noch im VK.
Falls es jemanden interessiert oder vielleicht sogar hilft.
Auf einen schaltbarer Ausgang möchte ich persönlich bei einem
Labornetzteil nicht mehr verzichten.
OCP finde ich auch gut, obowhl ich anfangs dachte, ich brauche es nie.
Ich habe 2 Stück KA3005D und kann mich nicht beschweren.
In diesem wirklich informativen Review, was bei Youtube eine Seltenheit
ist, werden auch die Zusatzfunktionen vorgeführt.
https://www.youtube.com/watch?v=562U6G0XTDE
> Das prellt, insbesondere beim Reinstecken. Halte ich für unelegant.
Ich weiss nicht ob die Korad das vielleicht auch machen. Ich hab zwei
Stueck von den KD3005D die mit einem Jahr Abstand gekauft wurde. Das
eine schaltet den Ausgang total lautlos zu/ab, bei dem anderen hoert man
deutlich ein Relais-aehnliches klicken.
Aber ich wuerde auch sagen das die Abschalttaste ein unverzichtbares
bequemlichkeitsfeature ist. Dagegen habe ich die Spannungsspeichertasten
nur einmal nach dem kaufen ausprobiert und dann nie wieder genutzt.
Olaf
Olaf schrieb:
> Das
Beim KA3005 hängt das davon ab, welche Spannung eingestellt ist. Bis
7.0V erfolgt das An-/Abschalten geräuschlos, bei höheren Spannungen wird
noch ein Relais geschaltet.
Gruß,
Bernd
Ah..das kannst du recht haben. Zuhause laeuft bei mir zu 90% alles mit
3.3V und in der Firma zu 90% mit 24V. Dann wird es wohl eine Umschaltung
der Eingangsspannung vom Trafo sein und der Ausgang wird immer
elektronisch geschaltet. Ist ja bei einem digital gesteuertem Netzteil
auch ganz vernuenftig.
Olaf
Ach so, Du meinst das Prellen. Ja klar, da hast Du absolut recht, da
sollen keine Überschwinger oder so was sein.
Sorry, ich war anfangs ein wenig verwirrt, dachte, es geht um das
Relais-Klacken, was für meine Begriffe normal ist.
Beim KD3005D (das mit den wenigen Knöpfen) steht in der Beschreibung bei
Reichelt
https://www.reichelt.de/labornetzgeraet-0-30-v-0-5-a-stabilisiert-rnd-320-kd3005d-p212040.html
"Intelligente, temperaturgesteuerte Belüftung"
Bei den KA Modellen steht dagegen nur: "Belüftung durch integrierten
Lüfter" und es wurde ja oft schon von Lüftertausch/Thermostatnachrüstung
hier geschrieben. Hat jemand Erfahrung, ob das KD3005D das schon
mitbringt?
Nimm doch das KA3005P
Gestern hättest du noch das Sonderangebot bekommen,
aber heute ist es immerhin noch versandkostenfrei.
Ich habe 2 davon und kann mich nicht beklagen.
Eine Temperaturregelung habe ich nachgerüstet, dann ist es top für den
Preis.
Es gibt auch einen Lüfter, der hat die schon eingebaut, ich schaue mal
die genaue Typenbezeichnung nach und liefere sie nach.
