Li-Ion Schutzschaltung fragen
OP #5355260
ich habe diese Schutzschaltung für li-ion akkus rumliegen
https://www.aliexpress.com/item/S-18650-3-7V-5A-BMS-Li-ion-Battery-Charging-Module-4-2V-Lithium-Battery-Overcharge/32829227886.html
ähnliche sind auch in spielzeugen(o.ä) an akkus zu finden
ich will sie verwenden um zu verhindern das mein 18650 akku in meiner
schaltung zu tief entleert und vorher abschaltet
ich habe die schutzschaltung getestet und schaltet bei 2.5V  ab.
nur 2.5V ist für eine zelle ja etwas wenig, sollte man sie doch nie
unter
~3.3V entladen ?
von dem was ich in erfahrung gebracht hab sollte man sie nicht soweit
entladen sonst beschädigt man sie.
"Over discharge protection" ist von dieser schaltung also nicht erfüllt
denk ich.
wie kann ich dann mein problem lösen ohne großen aufwand ?
#5356379
Entladen auf 2,5V herunter ist unkritischer für die Lebensdauer als die
Zelle ständig auf 4,2V geladen zu halten.
Man soll eben nur nicht tiefer entladen was bei einer Abschaltung unter
Last ja effektiv vermieden wird. Nach Abschaltung geht die Spannung ja
wieder auf ca 2,8 - 3V hoch. Je nachdem wie stark der Akku belastet
wurde.
Gast #5356686
Handelsüblich.
Sagt dein Nachbar.
Warum glaubst du nicht einfach den Profis der Chiphersteller die den
Angaben der Akkuhersteller folgen ?
#5356721
Was werweiswas gesagt hat ist das Stichwort.
War neulichst auch erstmal verwirrt dass der 1A Akkutester immer abbrach
(soll bei 3.0v abbrechen weil dann gut 90% der Ladung verbraucht ist)
obwohl nacher das Messgerät noch 3.3v und mehr zeigte.
Die Spannung fällt unter Last.
Also ja, besonders schädlich ist es nicht und dient wohl vorallem dazu
Last-Spitzen handzuhaben denn z.B. in einem Werkzeug bei 10A und mehr,
wird die Spannung noch mehr einbrechen. Dafür aber meist nur kurzzeitig.
Gast #5356739
Unterhalb von 3,5V sind nur mehr 5% der Gesamtladung verfügbar und die
Spannung sackt im Laufe des letzten Prozents so schnell ab, daß sich die
Frage nach 2,5 oder 3V nicht stellt.
Chemisch wird es ab 2.4V kritisch und um die zu erreichen, muß man ein
System wirklich massiv tiefentladen.
Eine Schutzschaltung zieht typ. 1, max 4µA.
Ein 18650-Akku mit (bescheidenen) 2000mAh mit z.B. nur 1% SoC (etwa 3,3V
oder darunter) sind also 20mAh => 20mAh/1µA = 20.000h - immer noch über
2 Jahre Lagerdauer.
Zusätzlich ist zu erwähnen, daß bei starker Entladung der
Innenwiderstand stark steigt und die Schutzschaltung somit ohnehin eine
sehr niedrige Spannung sieht.
#5356751
Du solltest diese Schaltung betrachten als das was sie ist: Eine
Schutzschaltung.
Will heißen, die Entladung (die ich normalerweise, im Interesse der
Lebensdauer auch nicht < 3-3,3V gehen lasse) kontrolliere ich in meiner
Schaltung (i.A. ist das ein uC).
Gleiches gilt für das Laden: Dafür wird ein Lade-IC eingesetzt.
Andreas
