Madenschraube vs Gewindestift Gewinde metrisch
OP #5355295
Auf der Suche nach einer passenden Schraube haben sich 3 fragen ergeben:
Metrische Schraube: ohne Kopf spitz :
1) Wie kann man so einen Spitz bei einer bestehenden Schraube am
praktischsten selbst schleifen; ich kriege die Rundung der "Eistüte"
nicht so hin mit dem Dremel. (Ich  kann hier als Ersatz auch eine
Schraube mit Kopf nehmen, käme billiger bzw. mußte ich nicht so viel
Schrauben bestellen..
Besser wärs wohl die Schraube in eine Bohrmaschine einzuspannen aber der
Kopf der Schraube verhindert ein gerades Einspannen und dann eiert das
Ganze und ist eher gefährlich...
2)Original gemessen mit Schiebelehre 3,9mm  3,8mm Schraube passt
auch(0815 Schraube bei mir gefunden.
Welche Größe sollte ich nachbestellen M4?
3) Ich finde in den shops Madenschraben und Gewindestifte .. ist da ein
Unterschied?
Danke!!!
Gast #5355347
Eine Mutter bis zum Kopf draufdrehen und ordentlich anknallen, eine
zweite mit 2cm Abstand dazu und so ausrichten, dass die Außenflächen
parallel zur ersten sind. Den so entstandenen Sechskant kann man in ein
Bohrfutter spannen.
OP #5355420
(Ich hab zwar gerade gepostet aber ich find nix mehr davon .. also
nochmal)
Herzlichen Dank! Ich hab nicht damit gerechnet, so rasch heute noch
Antworten zu bekommen! toll!
@Johannes, ich frag mich warum der   shop mit C. dann beide Optionen im
Filter der Sufu hat mit unterschiedlichen Ergebnissen; das ist eher
verwirrend. ist halt so..
@Tom
Super, ich werde probieren und berichten!
OP #5356725
Tom schrieb:..
> Bohrfutter spannen.
Geschafft!
Der  Tip hat geholfen!
Zwei Muttern etwas entfernt vom Kopf de Schraube gekontert bis Flächen
der 2 Muttern in einer Ebene plan waren;
Nach Einspannen in Bohrmaschine wars fast 100%ig zentrisch;
Dann war noch das Problem, dass mit der Bohrmaschine und draufgehaltenen
Schleifkörper nix weiterging (kein Abtrag).. wahrscheinlich
Geschwindigkeit der Bohrmaschine zu gering:
Da nahm ich den Dremel dazu und hielt die mit hoher Geschwindigkeit
drehende Schleifscheibe an die auf der Bohrmaschine rotierende Schraube.
Spitze war sofort fertig und fast 100%ig zentrisch.
Und es funzt jetzt tadellos!
Man kann den Ring jetzt super in der Rille an der Achse Fixieren (Die
Spitzen des Stiftes gehen in die Rille, ist irgendein uraltes Teil
Gußteil, dass hier mit einem Halogenstrahler verbaut wurde.
Danke!
#5356771
Bist ein "armer Hund", der es nicht mal schafft, eine Stellschraube so
"frei Schnauze" hinschleifen zu können, daß es dann auch paßt.
Worüber reden wir eigentlich?
Über ein exaktes Zentrum einer Madenschraube?
Grüße
OP #5356888
 probier das mal mit einer 25mm langen Schraube ohne Schraubstock und
der Gleichen und wundere Dich nicht über Nebenwirkungen und unerwünschte
Nebenwirkungen, die dem Handchirurgen Arbeit verschaffen...
übrigens minder Methode ist eine 100 %ige Zentrierung in 2 Minuten
sicher möglich, aber das 100%ige war hier nicht nötig..
#5357017
ich sehe kein Problem, das frei Hand zu machen
wenn der Kopf der Schraube im Weg ist, das Ausgangsmaterial mit einer
Zange festhalten, Kopf runter, bei der Gelegenheit auch gleich einen
Schlitz zum Einschrauben rein (Säge oder Dremel).
danach dann den Rest der Schraube auf den Tisch, mit einer Hand
festhalten, mit der anderen feilen.
und wenn der Kopf der Schraube dranbleiben soll, dann fällt der erste
Teil halt weg.
OP #5357824
Bewundernswert mit der Hand um eine 4mm Schraube herumzuschleifen nur
mit der Hand und die Spitze wird rund? Das war ja der Ausgangspunkt vom
ersten Posting siehe Punkt 1)
Alle Achtung!
Wenn die Schraube rotiert gehts IMO  besser!
#5358279
Na, - Gott sei Dank - daß es hier auch "Andersgläubige" gibt. :D
Obwohl ich Drehmaschinen und auch eine Stichelschleifmaschine habe,
mache ich doch da gar nicht lange herum:
Sechskant-Schraube mit aufgedrehten (gekonterten!) Muttern (wg.
annähernder Zentrierung und "Durchdreh-Verhinderung" in einen
PVC-Schlauch stecken.
Dann direkt auf einen Schleifbock damit gehen.
Und unter Drehung des PVC-Schlauches eine wie auch immer gewünschte
Spitze anschleifen.
Zwischenkühlung mit Wasser!
Der hier w.o. so "hoch bewertete" Vorschlag:
> Bohrfutter spannen.
"krankt" an einem:
Die Wahrscheinlichkeit, daß eine gegen den Kopf "angeknallte" Mutter mit
ihrem Sechseck fluchtend zu ihm ist, geht gegen NULL!
Zweifellos besser wäre es wohl, zwei Muttern im Abstand von 2cm zum Kopf
so zu kontern, daß alle Sechsecke so einigermaßen fluchtend sind.
Dauert aber viel zu lange, um das hinbekommen zu können.
Und dann den ganzen Mist auch noch in ein Bohrfutter einspannen??
Um was erreichen zu können??
Nur so viel zu hier praxisfernen Bewertungen und wie was am besten zu
bewerkstelligen ist.
Sicher kann man bei "frei Hand"-Anschliffen nicht höchste Präzision
erwarten.
Aber wann braucht man die denn schon bei Madenschrauben oder wie man die
auch immer bezeichnen will??
Grüße
OP #5359750
Kontern der Muttern in ein paar Sekunden erledigt;
Einspannen ins Bohrfutter , hat bei mir auch schnell geklappt
Schleifen mit Dremel  unter gleichzeitiger Rotation der Schraube  mit
der Bohrmaschine.. wirklich problemlos 1 Minute
Das Ergebnis super fast gleichmäßig ..keine Fehlversuche;  wäre noch
genauer gegangen, aber war für den zweck nicht erforderlich,
obs ungenauer auch gepaßt hätte ist Spekulation;
(Beim Schleifen mit Dremel ohne Rotation der Schraube ist die Gefahr
dass der Abtrag zu stark ist (M4!) und die Spitze seitlich zu stark
abflacht und dann beim Festziehen vielleicht sogar bricht) .
In Summe war der Arbeitsaufwand in der Praxis sehr gering
Würde ich jederzeit wieder so machen.
@Holzkopf
Der Tip mit dem Schlauch hat was für sich , sollte ich nochmal Bedarf
haben wird das getestet, Da spann ich dann die Schraube samt Schlauch
ins Bohrfutter, vielleicht wird's dann noch genauer,> daher von mir ein
"lesenswert".
OP #5360259
Achso! Ich dachte dass der Schlauch bei schneller Rotation zu einer
leichtern besseren Zentrierung führen könnte. Je schneller Dreh desto
stabiler;
Schleifblock hab ich nicht, zwar einen rotierenden Schleifstein den ich
aber für Klingen verwende und da wollt ich mit einer Schraube keine
Rille reinmachen.
