Frage zu IRF7103 und DAC 0808
OP #5355299
ich habe eine Frage zu zwei Bauteilen:
1. IRF7103
Kann der IRF7103 auch induktive Lasten schalten?
Bin mir da nicht 100% sicher, aber im DB ist doch eine Freilaufdiode im
Bauteil selber eingezeichnet oder? Daher sollten induktive Lasten
möglich sein?
(http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/IRF7103.pdf)
2. DAC0808
Ich eine Anwendung, wo ich aus 8-Bit ein Analogsignal mit 0-10V erzeugen
möchte. Daher der DAC0808. Habe mich bei der Schaltung an das Beispiel
im DB gehalten, jedoch sind da nicht alle Spannungen am nachgeschalteten
OP eingezeichnet. Habe meine Schaltung mal angehangen. Was mich auch
etwas wundert, warum wird ein invertieren OP verwendet und kein
Nicht-invertierender OP??
(http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1000000-1099999/001047538-da-01-en-IC_CONV_D_A_DAC0808LCM_NOPB_SOIC_16_TID.pdf)
Danke vorab für eine Hilfe.
A. R. schrieb:
> Was mich auch
Das ist kein invertierender Verstärker sondern ein
Transimpedanzverstärker, also ein Strom zu Spannungswandler. Der DAC0808
hat einen Stromausgang, bei dem der Strom in den Ausgang hinein fließt
und dieser somit negativ ist. Der Transimpedanzverstärker, welcher
wiederum negierend wirkt, macht somit aus dem negativen Strom eine
positive Ausgangsspannung.
OP
Ok, danke.
So habe ich es noch nicht betrachtet. Kenne den impedanzwandler. Aber an
dem transimpedanzwandler bzw den Stromausgang habe ich nicht gedacht.
Aber mit den +-15V am OP sollte passen für die 0-10V???
