Smart Home mit herkömmlichen Schaltern
OP #5355490
Hallo  zusammen,
ich tastet mich gerade an Smart Home über das openHAB2 heran.
Gibt es eine Funk- oder WLAN-Elektronik, die ich hinter die
herkömmlichen Schalter legen und als Wechselschaltung betreiben kann ?
Also ich will den normalen Schalter weiter nutzen können. Natürlich
sollte das openHAB es kapieren, wenn das Licht bereits an ist. Ich
möchte darüber auch die Last schalten, also wie beim normalen Schalter.
Jemand eine Idee ?
#5355536
Ehm ich weiß nicht ob das dir hilf aber eine andere Idee wäre den
schalter aus zubauen und gehen einen funk Taster zu tauschen und die
last wird dann über Relais geschaltet.
Ist für Verbraucher mit Motoren aber nur bedingt geeignet.
Die setzten auch mal 10A Relais auf die schnelle fest.
Gast #5355589
Und wie soll dein Schalter sich benehmen, wenn openHAB das Licht
ausgeschaltet. Soll es dann auf Grund der immer noch vorhandenen
Schalterstellung gleich wieder anschalten, oder wie soll die Erkennung
aussehen.
Klassisch wären Wechsel- und Kreuzschaltung die Stichworte.
#5355636
naja sowas wird woll im selber basteln enden.
habe selber nur 2 Sachen zum kaufen gefunden ob es in die richtige
Richtung geht musst du mir sagen.
Das ist eher ein Hand schalter für unterwegs.
https://www.ebay.de/itm/DC-12V-10A-Relay-1CH-315-433MHz-FR-Remote-Control-Switch-Transmitter-Receiver/112418881199?hash=item1a2caffeaf:g:lJMAAOSw8zdaAR5E
oder dieser welcher woll festgemacht wird.
https://www.ebay.de/itm/200m-Wireless-Ring-Digital-Doorbell-433MHZ-2-Receivers-1-Transmitter-Smart-Kit/372249838418?hash=item56abd1c352:m:m1K96_8NeTc9RhvYptV1-zQ
wie man die Signale dann mit openHAB2 auswerten kann weiß ich aber
nicht.
mal sehen was andere für Iden haben.
ich selber nutze einen 2560er arduino mit 433 funk Steckdosen und welche
dann über Webseite und/oder tasten verwaltet wird.
OP #5357352
> Ebay-Artikel Nr. 112418881199
> Ebay-Artikel Nr. 372249838418
Ne.
georg schrieb:
> z.B. https://www.pearl.de/a-NX5107-3100.shtml
Das geht zwar in die Richtung, ich suche aber etwas um meinen jetzigen
Schalter behalten zu können und "nur" eine weitere Elektronik dahinter
zu bauen. Im grunde sowas
https://www.contronics.de/shop/HomeMatic-System/Fernbedienung-Schalter/Funk-Tasterschnittstelle-4fach-zum-Unterputzeinbau.html
als Wechselschalterfunktion. Sowas muss es doch geben?
Gast #5357415
Du kannst keine Schalter parallel betreiben ohne logische Widersprüche
(z.B. weisst du bei einer Wechselschaltung bei Funkbetätigung nicht ob
du das Licht gerade ein- oder ausschaltest).
Du kannst nur Taster parallel schalten. Da bleibt aber das Problem, dass
du per Funk nicht weisst ob ein oder aus, das setzt voraus dass du das
Licht siehst. Wenn du den Funk nur brauchst um nicht vom Sofa aufstehen
zu müssen kannst du das machen. Wirst du schon selber merken ob das
sinnvoll ist.
Georg
