Unregistriert am Smartphone
Gast #5355552
ich habe das Problem, dass ich am Smartphone, wenn ich dieses Forum
besuche, mich für Beiträge anmelden muss.
Ich finde es ausgesprochen angenehm, dass man üblicherweise von überall
aus Zugriff auf dieses Forum hat und sich nicht immer erst einloggen
muss.
Ist das Absicht oder ein Fehler?
Beitrag #5355604 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5355688
MaWin schrieb:
> Absicht.
> Manche IP Bereiche erfordern Anmeldung weil von dort getrollt wird.
Gut so!
> muss.
Fehler Deinerseits?
Falsches Unterforum gewählt?
Gast #5356420
Mani W. schrieb:
> Fehler Deinerseits?
Fehler in der Konfiguration des Forums. Oder meinetwegen auch ein Fehler
meinerseits. Ich wollte einfach nur einen Grund wissen.
Der genannte Grund ist gut nachvollziehbar und klärt das Problem.
In welches Unterforum gehört ein solches Thema deiner Meinung nach
sonst?
Gast #5356430
Lösch mal die Cookies. Es kann sein das du mal eine "böse" IP hattest
und du deswegen eine Sperre hast. Das Problem hatte ich nachdem ich über
einen etwas dubiosen Hotspot online war, danach durfte ich auch zuhause
trotz "guter" IP zuerst nicht mehr schreiben.
Gast #5356470
Nützt nüx.
Die ewige Liste der gesperrten IP-Adressen ist statisch.
Im Mobilfunk wird die Verbindung nach 24 Stunden getrennt.
Die Adressen bleiben da trotzdem auf ewig stehen.
Eine "Kostprobe":
Die Sperrung wurde vom Administrator DNSBL durchgeführt. Als Grund wurde Die IP-Adresse ist in der DNSBL von Mikrocontroller.net als offener PROXY gelistet. angegeben.
 Beginn der Sperre: 22:10, 23. Jan. 2017
 Ende der Sperre: unbeschränkt
 Sperre betrifft: AB.CDE.ADB.EE
Das ist schon lächerlich. Ein Proxy kann im Mobilfunknetz wegen
NAT gar nicht offen sein.
Gast #5356694
> Zwischen Mobilfunknetz und Internet sitzt u.U. ein transparenter Proxy.
> Der ist zwar nicht nach aussen für alle offen, wird aber von allen aus
> dem Mobilfunknetz genutzt.
Dann ist der "Sperrgrund" genauso falsch, weil den die Tausend
anderen auch benutzen und nicht in der ewigen Liste stehen.
Die angegebene (anonymisierte) IP ist nicht aus dem Internet
erreichbar und damit ist die Behauptung "offener" Proxy
schlichtweg falsch.
Und ob ich ich selber einen Proxy benutze, um z.B. Werbung zu
entsorgen, geht den Seitenbetreiber einen feuchten Kehricht an.
#5358089
> schlichtweg falsch.
Das ist Streit um Worte, aber es geht nicht um Worte. Provider-Proxies,
offen oder nicht, konzentrieren sehr viele User hinter einer einzigen
IP-Adresse. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit drastisch, dass darunter
jemand ist, der die Site missbraucht. Anmeldezwang von einer solchen
Adresse ist dann eine moderate Form der Notwehr einer Site.
Bei Google und Cloudflare begegne ich gelegentlich Sperren gegen Robots.
Die CGNAT Systeme vom DSlite der Kabelprovider konzentrieren ebenfalls
viele User hinter einer IPv4-Adresse und da kann schon mal ein
Schutzsystem anschlagen. Da das System die User hinter dem CGNAT/Proxy
nicht unterscheiden kann sind die anderen User schlicht
Kollateralschäden.
Dein privater Proxy ist kein Problem und führt auch nicht zum
Anmeldungszwang.
Gast #5359168
Hallo
nur mal so aus Neugier:
Was bedeutet das in normaler Sprache?
"Die Sperrung wurde vom Administrator DNSBL durchgeführt. Als Grund
offener PROXY gelistet. angegeben."
Der Administrator wird ja wohl kaum  DNSBL heißen sondern einen normalen
Namen haben - wer oder was ist nun DNSBL?
Offener Proxy?
Wie kann man das in "Manche IP Bereiche erfordern Anmeldung weil von
dort getrollt wird" übersetzen.
Warum sollte von einen Mobilen Gerät mehr getrollt werden als via einen
Festnetzanschluss?
Wenn Anmelde frei warum dann nicht generell für alle - egal aus welchen
IP Bereich man aktuell Stammt - Sippenhaft, oder verstehe ich da etwas
falsch?
Peter G.
#5359181
"DNS-based Blackhole List". Ein Verfahren, das DNS Protokoll zur
Einstufung von Domains oder IPs zu verwenden. Entstammt der SPAM-Abwehr,
eignet sich aber nicht nur dafür.
> Festnetzanschluss?
Weil Handynetze mit nicht öffentlichen IPv4 Adressen arbeiten und sich
daher sehr viele User eine einzige IPv4 Adresse eines NAT oder eines
Proxies teilen.
Schau dir mal die IP-Adresse deines Handys an, wenn es nicht im WLAN
ist. Ist wahrscheinlich 10.x.x.x. Das ist eine Adresse, die nur in
diesem Handynetz funktioniert. Dann ruf whatismyip.net auf. Das ist dann
die offizielle Adresse, unter der du Internet auftrittst. Und letztere
teilst du mit sehr vielen anderen aus diesem Handynetz.
> Sippenhaft
Ja, aka Notwehr.
Gast #5359197
Hallo
danke für die kurze und sehr gut verständliche Info - so macht das Forum
Spaß :-)
Wäre eine gewisse Spamabwehr über eine intelligente Texterkennung (so es
diese denn gibt, selbst als Mensch ist das manchmal gar nicht so einfach
sicher zu erkennen) nicht besser geeignet und vor allem fairer?
Wobei letztendlich Foren Privatsache sind und der Hausherr bestimmt wer
rein kommt und wer nicht - leider klappt das aber generell nicht streng
neutral und rein auf Faktenlage
Daher, bei aller berechtigter Kritik gegenüber den "ganz Großen":
Bei den ganz großen "Foren" oder eher sozialen Netzwerken scheint mir am
noch am fairsten (oder wenigstens gleich unfair gegenüber allen)
vorgegangen zu werden...
#5359204
DNSBL entstammt zwar der Spamabwehr, wird in diesem Kontext aber
offensichtlich nicht für Mails genutzt, sondern zur Einstufung der
IP-Adresse als NAT/Proxy-System. Da gibt es keinen Text, den man
intelligent bewerten könnte, sondern nur die IP-Adresse.
Sowas wie "Open HTTP proxy servers" in
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_DNS_blacklists.
Siehe auch https://whatismyipaddress.com/blacklist-check.
