c# MQTT Client
Gast #5355659
Vielleicht kann mir jemand helfen...
Mit dem Programm verbinde ich mich mit einem MQTTBroker.
Solange der richtige BenutzerName und das Passwort benutzt werden ist
alles in Ordnung.
Wenn ich so wie hier einen falschen Benutzernamen und ein falsches
Passwort verwende, wird der Prozess beim Schließen des Programms nicht
beendet.
Woran liegt das und wie kann man das beheben?
public Form1()
  InitializeComponent();
  try
    mClient = new MqttClient("starDeko");
    mClient.MqttMsgPublishReceived += client_MqttMsgPublishReceived;
    clientId = Guid.NewGuid().ToString();
    byte x = mClient.Connect(clientId,"user2","passwd1",false,3);
    if (!mClient.IsConnected)
     textBox1.Text += x.ToString() + " nicht verbunden !!!\n";
     mClient.Disconnect();
   catch(Exception)
private void Form1_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
    if (mClient != null)
       if (mClient.IsConnected)
Gast #5358023
Holger74 schrieb:
> MQTT-Client in C#
Dein Code sieht verdammt nach dem Paho MQTT Client für C# (M2Mqtt) aus.
Nein, leider keine praktische Erfahrung damit. Paho MQTT Client für C
und Paho MQTT für JS habe ich schon benutzt.
Was mir bei kurzem drauf schauen auf die Paho C# Webseiten[1] auffällt
ist, dass es zwar die gleichen kurzen Pseudo-Code Schnipsel gibt wie für
Paho C, aber nicht die passend kurzen Code Beispiele.
Hab ich die einfachen Beispiele übersehen? (Beim Paho C im Ordner:
./paho.mqtt.c/src/samples/ MQTTClient_publish.c +
MQTTClient_subscribe.c)
[1]
https://www.eclipse.org/paho/clients/dotnet/
https://github.com/eclipse/paho.mqtt.m2mqtt/tree/master/M2Mqtt
https://m2mqtt.wordpress.com/using-mqttclient/
Einfach mal kurz geraten.
  > catch(Exception)
Bis du sicher, dass sich die Exceptions nicht in die Quere kommen? In
der Implementierung von mClient.Connect() selbst wird die Exception
MqttConnectionException(...) geworfen.
Eine passende Methode hast du hoffentlich auch implementiert?
void client_MqttMsgPublished(object sender, MqttMsgPublishedEventArgs e)
{ /*your code here*/}
Gast #5362150
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Ich komme trotzdem nicht weiter. Das try/catch ist entfernt und eine
client_MqttMsgPublished(...) existiert auch. Connect gibt den richtigen
Fehlercode ("bad username...") zurück. Das Form läßt sich schließen, nur
der Prozess bleibt noch vorhanden. Das gleiche passiert auch bei einem
connect ohne username und password. Ich habe auch noch kein Beispiel
gesehen, wo der Erfolg von connect abgefragt wird und was passiert, wenn
das connect fehlschlägt.
Wo kann man den Fehler noch suchen?
Wie sieht ein richtiger Dispose für das Objekt aus?
