malloc() - free() - Zeigermanipulation
OP #5355739
nehmen wir an, ich hätte folgende, aufwendige Funktion:
void foo(void)
    uint8_t *a = malloc(10);
    a++;
    free(a);
Habe ich da ein Speicherleck gebaut?
Sprich: verlangt free(), das seine Eingabe auf den Anfang des
freigegebenen Speicherbereichs zeigte, oder nur in diesen
Speicherbereich?
Und wo finde ich das im Standard?
Viele Grüße
W.T.
(Firma: Brainit GmbH)
http://www.open-std.org/JTC1/SC22/WG14/www/docs/n1570.pdf
The free function causes the space pointed to by ptr to be deallocated, that is, made available for further allocation. If ptr is a null pointer, no action occurs. Otherwise, if the argument does not match a pointer earlier returned by a memory management function, or if the space has been deallocated by a call to free or realloc, the behavior is undefined.
Da dein Argument an free() kein "pointer earlier returnd by a memory
management function" ist, ist das Verhalten undefiniert
OP
> undefined.
Danke! Das ist eine Begründung.
Fun-Fact: Obengenannte Funktion lässt sich ohne Warnungen Kompilieren
und bringt ein Programm beim Aufruf zuverlässig zum Absturz.
Wie sollte dein Compiler auch "riechen" wo dein Pointer
hinzeigt wenn du free() aufrufst?
In deinem Fall wird bzw würde er das berechnen können, aber im
allgemeinen Fall wohl nicht.
Im simpelsten Fall ist die Freelist deiner dynamischen
Speicherverwaltung nur eine verkettete Liste von Speicherblöcken.
Dazu allokiert malloc() ein paar Bytes mehr, als Du eigentlich haben
wolltest vor dem reservierten Speicherblock und bringt dort seine
Verwaltungsinformationen unter (die Blockverkettung und die Info, wie
gross der allokierte Block ist).
Wenn Du nun irgendeine Adresse in free() reinsteckst, werden die Bytes
vor dieser Adresse als Verwaltungsinformation interpretiert und
versucht, einen Speicherblock aus einer verketteten Liste auszuketten,
die gar keine ist. Das muss natürlich schief gehen.
Manche dynamischen Speicherverwaltungen lassen einen "Debug-Modus" zu,
bei dem die Verwaltungsinformationen über "magic words" identifiziert
werden (s. z.B. mprobe() in der GNU C-Library).
Selbst darauf kannst du dich nicht verlassen. Das Gebilde kann auch
beliebige andere Seiteneffekte verursachen die dann unter Umständen
recht schwer zu finden sind.
