12V Gleichstrommotor und PWM Steuerung
OP #5355904
Guten Morgen,
ich brauche eure Hilfe! Ich möchte gerne diesen 12V Motor
(https://www.pollin.de/productdownloads/D310629D.PDF) als eine Art
Spindelmotor zum Isolationsfräsen von Platinen verwenden.
Im 3D Druck- Bereich kenne ich mich ganz gut aus, aber was das
Elektrotechnische angeht bin ich noch etwas grün hinter den Ohren.
Ich verwende ein 12V / 25A Netzteil.
Ich werde aus dem Datenblatt nicht ganz schlau. Ich bin davon
ausgegangen, dass die 24,53A die Anlaufstromstärke ist. Nun habe ich mir
diesen PWM Regler bestellt
(https://www.amazon.de/gp/product/B075FTQ2ZH/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1)
Jetzt ist meine Frage: Klappt das mit diesem Regeler oder ist der unter-
bzw. überdimensioniert?
Nach meinen Recherchen kann man die Anlaufstromstärke vernachlässigen,
wenn man einen PWM-Regler benutzt.
Und kann mein Netzteil diesen Motor mit ausreichend Strom versorgen +
meine 3D-Drucker Mechanik (3x Nema17)?
Ich bin über jede Antwort glücklich!
Marvin
Gast #5355976
Ich hoffe das stimmt. Denn das ist weder ein vernünftiger Motor, noch
eine richtige Motorsteuerung.
Wenn du schon Arbeit in sowas Selbstgebautes steckst, dann nimm richtige
Komponenten! Sonst hast du am Ende viel Arbeit umsonst getan.
#5356060
Peter L. schrieb:
> Funktioniert die Kombination:
Es ist - vorsichtig gesagt - arg auf Kante genäht. Das Problem ist nicht
der stationäre Betrieb, da wird es passen. Aber im Anlauf habe ich
Bedenken.
Dumme Frage: Hat der Motor ein Stirnlager,das für Fräsbetrieb stabil
genug ist? Auf die Motorwelle eine Spannzange und dann den Fräser ergibt
einen schönen Hebelarm.
OP #5356108
Der Anlauf würde ich manuell machen und anschließend den PWM-Wert
konstant lassen.
Die eigentlichen Fräsarbeiten starten also erst im stationären Betrieb.
Der Motor müsste also "nur noch" die Drehzahl halten. Das schafft der
hoffentlich bei geringem Vorschub.
genug ist?
Es sind Gleitlager verbaut. Die sind alles andere als optimal. Aber ich
hoffe das bei einer geringen Eintauchtiefe von vielleicht 0,05mm und
einem geringen Vorschub die Kräfte nicht zu groß werden. Der ganze
Aufbau soll einzig zum Leiterbahn-Fräsen verwendet werden. (Grund für
ein möglichst geringes Budget) Deshalb glaube ich, dass die Welle die
Belastung aushält.
Für andere Anregungen oder andere Motoren bin ich gerne offen :D
Das Auswahlkriterium war die hohe Motordrehzahl und die
Anlaufstromstärke.
Vielen Dank für eure Hilfe
#5356979
Peter L. schrieb:
> Ich bin davon ausgegangen, dass die 24,53A die Anlaufstromstärke ist.
Nein, natürlich nicht.
Steht doch deutlich im Datenblatt: 48.04 Amp (stall).
Im Leerlauf schon.
Was willst du mit dem Spielzeug ? Die Motorlager schlackern mehr, als
die Schneide deines Fräsers breit ist, damit kann man nicht fräsen. Der
Motor ist zum Antrieb für Spielzeugautos.
Die Motorwelle lässt sich auch hin und her verschieben, wie willst du da
eine Frästiefe definieren ?
