Wie wichtig ist das Abschlusspraktikum für Berufeinstieg?
Gast #5356065
ich studiere Elektrotechnik und habe davor eine Ausbildung gemacht als
Elektriker und auch Praxiserfahrung gesammelt durch ein Praxissemester
im Bereich Automatisierungstechnik/Instandhaltung.
Nun steht allerdings der "Studienabschluss" an, also Pflichtpraktikum
inkl. Abschlussarbeit.
Wie wichtig ist da die Branche, in der man das absolviert? Aktuell bahnt
sich da etwas an, bei einem Hersteller von Windenergieanlagen.
Allerdings geht es mit der Branche seit einiger Zeit ja ziemlich bergab,
und ich habe so meine Zweifel, ob ich dort nach der Abschlussarbeit
übernommen werde.
Darum meine Frage: Als wie relevant würdet ihr die Branche einschätzen,
in der man seine Abschlussarbeit geschrieben hat? Ist ein Einstieg als
Absolvent auch in einer anderen Branche / in einem anderen Bereich
später möglich?
Prinzipiell finde ich Projektabwicklung ganz interessant. Also mehr so
organisatorisch tätig sein, mit Kunden und Lieferanten quatschen, als
sich den ganzen Tag irgendwelchen Source-Code anzuschauen.
Allerdings meinte mal jemand zu mir, dass man da später immernoch
reinkommt, wenn die Firmen sehen, dass man sich auch mal ne Zeit lang
mit "komplizierteren" Sachen beschäftigt hat..
Wie seht ihr das?
Danke!
Gast #5356079
cha-ar-196 schrieb:
> JohnWayne89 schrieb:
>> Wie seht ihr das?
>> Danke!
> Zuviele Schachtelfragen, wer soll den Entscheidungsbaum nachverfolgen?
- Darum meine Frage: Als wie relevant würdet ihr die Branche
einschätzen,
später möglich?
Gast #5356087
Na geht doch!
> einschätzen,
Für den Einstieg sehr hilfreich!
> später möglich?
Ja!
Gast #5356535
Die Branche ist relativ egal. Außer wenn Du später mal ins
Automobil-Umfeld willst, dann ist es kein Fehler, wenn Du schon mal dort
gearbeitet hast. Aber man kommt unter Umständen auch ohne Stahlgeruch da
rein. Aber vielleicht willst Du das ja auch gar nicht aus irgendeinem
Grund.
Es gibt meiner Meinung nach wichtigere Kriterien bei der Entscheidung
für eine Arbeitsstelle als die "Branche".
Das Vorgehen bei der Jobsuche ist erfolgsversprechender, wenn Du
zunächst "ergebnisoffen" eine Liste von Firmen erstellst, die relevant
sind (siehe Anhang "Stellenangebote finden").
Erstelle diese Liste, Du wirst sie brauchen, nicht nur jetzt auf der
Suche nach einer Abschlussarbeit, sondern auch später auf der Suche nach
Deiner ersten Anstellung und dann nach max. 4 Jahren wieder, um den
Arbeitgeber zu wechseln, um einen ordentlichen Sprung (30% und mehr)
beim Gehalt zu machen.
Bei der Liste kannst Du dann Spalten für Deine Kriterien hinzufügen, zum
Beispiel "Branche", "Fahrtzeit", "IGM", "Zeiterfassung", "Deutsche
Mutter"
Wichtig bei der Wahl der Abschlussarbeit: Gibt es andere Firmen in der
Nähe? Wirst Du die Möglichkeit haben, Vorstellungsgespräche zu führen
während der Phase der Abschlussarbeit?
Ich habe meine Abschlussarbeit im Ausland gemacht: da konnte ich
natürlich keine Vorstellungsgespräche parallel in Deutschland führen -->
daher habe ich eine Lücke im Lebenslauf von ein paar Monaten nach dem
Studium. Die HR Experten fragen dann immer nach was da war (als ob ich
da im Knast war oder bei einer Firma die Probezeit nicht bestanden
hätte). Das hat sich erst ca. 10 Jahre nach Studium gelegt.
Wichtig für den Berufseinstieg:
- Mache keine Schulden
- Kauf keinen Neuwagen
- Kauf keine Immobilie
- Gründe keine Familie (außer der Partner bringt soviel Geld mit, das
eine Arbeitslosigkeit deinerseits kein Problem darstellt)
Gast #5359192
Beziehungen sind zur Zeit am wichtigsten  am Deutschen Arbeitsmarkt ,
mit is fast alles machbar , da hat man sogar mit über 40 ( !!!) eine
Chance ...
