was sind 20dBV?
Gast #5356311
Nebeltroll schrieb:
> aha. Worin unterscheidet sich denn dBV von dBuV ?
Beides bezeichent normalerweise Pegelangaben mit unterschiedlichen
Bezugsgrößen (1V bzw. 1µV).
In diesem Fall kann es sich aber kaum um eine Pegelangabe handeln.
Deswegen würde ich es genau wie Sinus Tangentus interpretieren: es
handelt sich hier nicht um eine Pegelangabe sondern um ein
Verstärkungsmaß.
Und das an dieser Stelle eigentlich unüblich V soll wohl klarmachen,
dass eine Spannungsverstärkung (Faktor 10) und nicht eine
Leistungsverstärkung (Faktor 100) gemeint ist.
#5356319
20dbV würde ich als 20db über 1Volt intepretieren, also 10V
db ist ein lograrythmisches  dimensionsloses Verhältniszahl. Sie sagt
lediglich aus wieviel Verstärkung oder Dämpfung das Objekt hat.
Erst mit Angabe der Bezugsgröße ( also in dem Falle V ) kann man einen
Absolutwert daraus ableiten.
Es ist übrigens vollkommen egal ob Leistung oder Spannung db bleibt db.
dbV bezieht sich auf 1V  allso 0 dbV = 1V und dbuV bezieht sich auf
einen Pegel von 1uV
Ralph Berres
Gast #5356358
Danke schön, Sinus Tangentus. Ich denke das wird es sein.
Macht aber kein Sinn, bei der Angabe einer Verstärkung eines mit 3V
versorgten Bausteins.
Gast #5356404
Ich habe auch gerade mit diesem IC etwas gemacht. Aber egal, die Angabe
dBV ist an der Stelle offensichtlich Blödsinn. Kann ja jedem mal
passieren. Verstärkungen werden in dB angegeben und 20 dB entspricht
eine Faktor 10 bei Spannung bzw. 100 bei Leistung.
#5356504
@ Ralph Berres (rberres)
Hast du dir vor dem Schreiben deines Beitrags überhaupt das im
Eröffnungspost erwähnte Datenblatt, speziell das Diagramm auf Seite 7,
um das es hier geht, angeschaut?
Edit:
Ein Verstärker kann 20dB Spannungsverstärkung haben, muss aber nicht
zwangsläufig auch 20dB Leistungsverstärkung haben
#5356557
Nein warum sollte ich. wenn da steht 20 dbV dann dann sind das eben 20db
über 1V.
Dann muss der Ausgangswiderstand 10*höher sein als der
Eingangswiderstand.
wenn db = 20*log U1/U2 ist und 10*log P1/P2 In dem Verhältnis 20*log zu
10*log steckt das ² des U der leistungsformel P=U²/R
20db entspricht 10fache Spannungsverstärkung und gleichzeitig 100fache
Leistungsverstärkung, vorausgesetzt das Eingangs und Ausgangswiderstand
gleich ist.
#5356572
@Ralph Berres (rberres)
Na dann wäre es aber besser gewesen, Du hättest mal reingeschaut, denn
dann wäre Dir aufgefallen, daß die Benutzung im dortigen Kontext
vollkommener Blödsinn ist. Denn da steht "Gain" in dbV. Gain ist ein
Verhältnis, und dbV ist ein Absolutwert. Schon deswegen paßt das nicht
zusammen.
>über 1V.
Ja, nur daß sich 10V Signal aus 5V (oder gar nur 3,3V) Speisung schlecht
generieren lassen ...
Ja, dB, aber nicht dBV ...
#5356814
Nach dem ich das Datenblatt aus dem Link nicht öffnen konnte, ( die
Firewall bei uns hat offenbar was dagegen ), habe ich jetzt das
Datenblatt vom Hersteller runtergeladen.
Ich gebe dir recht das die Bezeichnung dbV in diesem Zusammenhang
Blödsinn ist. Gemeint war wohl db.
Ich bleibe aber dabei, wenn ich die Größe 20dbV vor die Nase geworfen
bekomme, sind das für mich erst mal ein Absolutwert von 10V. Nicht jeder
versucht erst das Datenblatt runter zu laden.
Normalerweise hast du recht. Es gibt aber auch die Fälle, wo im Ausgang
ein Schwingkreis hängt ( Tankkreis bei einen Obertonquarz ) da können
sehr wohl höhere Spannungen auftreten, als die Betriebsspannung es
hergibt.
Das ist hier aber nicht der Fall.
Ohne ins Datenblatt zu schauen ( siehe oben, warum nicht ) erschließt
sich mir aber nicht, unter welchen Bedingungen das IC betrieben wird.
Die Sache hat sich ja jetzt wohl geklärt und gut ist.
Ralph Berres
