CE Kennzeichnung für Serienproduktion
OP #5356310
ich würde gerne ein Gerät in Serie produzieren. Die Schaltung ist sehr
simpel und besteht nur aus Attiny2313, LEDs, Drehschalter,
Druckschalter, Batteriehalter (AAA) + an/aus Knopf.
Nach welchen CE Richtlinien muss ich da gehen ? bzw welche Normen etc
muss ich bei so einem mini Gerät einhalten? Die Größe ist ja nicht
größer als 10x10x5 ..eher kleiner.
Ich bin neu in dem Thema und weiß nicht so wirklich wo ich anfangen soll
und welche Norm/Richtlinie denn nun für mich gilt oder ob überhaupt usw.
Produziert wird das Gerät von mir. Ich bestelle die Bauteile,
Programmiere den Chip und löte es auf eine Platine die auch bestellt
wird. Das Gehäuse wird erstmal 3D gedruckt bis ich eine gewisse
Stückzahl verkauft hab dann wird das profesionell gefertigt. Da ich es
nicht als "Bausatz" verkaufen will brauche ich ja soviel ich weiß eine
CE Kennzeichnung.
#5356318
Kommt schwerstens auf äußere Umstände an.
Ein Gerät was via Elektroden niederohmig an Patienten angeschlossen wird
muss schärfere Richtlibnien erfüllen als eins was nur ohne weitere
Anschlüsse auf'm Tisch liegt.
Gast #5356322
Welches ist denn der Zielmarkt : Haushalt, oder Industrie ?
Das Geraet ist selbstbetrieben, per interner Batterie, ohne Kabel zu
irgendwas ? Dann waere eigentlich nur Empfindlichkeit auf Einstrahlung
und Abstrahlung von Radiowellen bis 3GHz zu erfuellen.
Es gibt keine Gefaerdung, keine Schaeden wenn's mal nicht geht ?
Mit einem passenden Layout sollte es keine Probleme geben. Ich kann's
aber von hier nicht abschaetzen.
Ich wuerd empfehlen mal bei einem Testcenter vorbeizugehen. Die kennen
die relevanten Normen, die auch auf den Verkaufsunterlagen erwaent
werden muessen.
Gast #5356327
CE an sich ist unbedenklichkeitserklärung von dir
demnach müsstest du entsprechend EMV berichte ggf nachweisen das dein
gerät die gesetzlichen werte einhält
dafür gibts diverse vorgaben... je nach einsatzgebiet
- haushalt innen / außen
- industrie innen/außen
gemessen wird
Abstrahlung ( von deinem Gerät aus ),
Einstrahlung( mit z.B. 3v/m auf dein Gerät )
ESD( 4KV/8KV direkt / indirekt )
solange du das ding fertig aufgebaut verkaufst müsstest du das zumindest
geprüft haben.
WENN mal jemand nachfragt solltest du nicht erst versuchen ein Termin in
einem Labor zu bekommen um dann festzustellen das dein gerät eine
Antenne ist
verkaufst du mit batterie musst du schauen wegen der entsorgung und
entsprechend hinweise ..
wichtig ist noch ElektroG und WEEE
OP #5356331
> werden muessen.
Der Zielmarkt ist im Hobbybereich. Es soll einem Sportler gewisse
Zeitabläufe ainzeigen können mit AKustik (buzzer) und optischem (LED)
signal.
Es ist also nichts das fest irgendwo verbaut ist, sondern ein mobiles
kästchen.
Es gibt keinerlei Kabel nach außen. Das Gerät soll innen einen
Batteriehalter haben für 3 aaa akkus die man dann wechseln kann wenn sie
leer sind. Schäden entstehen ja nicht wenn es nicht funktioniert
...außer das der Sportler die Zeit überschreitet. Wo gibt es solche
Testcenter bzw wie sucht man die? Ich wohne in der Pfalz.
Das ich versichert sein muss falls doch mal was durchbrennt ist klar,
denke aber das so ein Gerät nicht abfackeln kann oder nur schwer da
nicht mehr als 3,6V anliegen durch die Akkus. Dennoch wüsste ich gerne
welche Normen etc es zu erfüllen gibt und wenn der Kunde liest "CE
geprüft" kauft es sich ja auch leichter..
Gast #5356342
Mario I. schrieb:
> r Kunde liest "CE
in D ist CE pflicht
ohne das darfst es nicht in umlauf bringen.
Damit garantierst DU das dein gerät alle Normen erfüllt und alles seine
richtigkeit hat.
#5356371
> signal.
Hast du dir mal überlegt, ob jemand das Teil so kaufen würde? Was soll
es kosten? Wie viele Stück/a sind geplant? etc. pp. ...
> Wo gibt es solche
Zum Beispiel SLG in Chemnitz. Bedenke aber bitte, dass die nicht für
umsonst arbeiten. Für eine einfache EMV-Zertifizierung wirst du locker
einen vierstelligen Betrag los. Hinzu kommen noch EAR, WEEE, ...
Die wollen alle Geld, deshalb meine Frage oben, wie viel Stück du
planst, pro Jahr zu verkaufen.
OP #5356423
Das die Nachfrage besteht weiß ich ja. Wie viele ich verkaufen werde
weiß ich noch nicht aber ich denke so an die 200 pro Jahr wird drin sein
zumindest am Anfang.
Daher sollte es halt schon CE usw haben.
#5356657
Mario I. schrieb:
> d wenn der Kunde liest "CE geprüft" kauft es sich ja auch leichter..
Das wird abgemahnt, und zwar aus genau dem von Dir genannten Grund.
Zur eigentlichen Frage: Wenn kein Funk drin, dann EMV und ROHS. Mit Pech
noch Spielzeugrichtlinie.
Natuerlich kann man ohne sich das Produkt genau anzuseheb das nicht
abschliessend bewerten.
#5356719
Eben.
Aber zu CE gehört auch eine Dokumentation.
Die nicht der Käufer bekommt, sondern eine Behörde im Zweifelsfall
einsieht.
Und man hat dann nicht genug Zeit, sie nachzufertigen.
Also gleich die RoHS Belege der verwendeten Bauteile sammeln,
sich selbst überlegen daß ein Attiny mit internem Takt kaum
EMI Störungen verursacht
(ich würde nicht machmessen sondern eine ordentliche Platine malen)
und den Declaration of Contormity Ordner erstellen.
Dein Gehäuse muss nicht flammwidrig sein weil die Energie zu gering ist,
und mangels Spannungen über 50V hast du mit der
Niederspannungsrichtlinie nichts zu tun.
Vielleicht mit der Spielzeugrichtlinie, und natürlich braucht das Teil
eine Bedienungsanleitung in allen Landessprachen an die du schickst.
