Hilfe - 12v akkupack selber bauen
OP #5356862
Folgendes Problem :
Ich habe im Bad in der Wand einbauschränke. Diese wurden mit LED
Beleuchtung geliefert. Gespeist durch ein 12v Trafo. Einen dieser
Schränke kann ich nun aber nicht an 230v anschließen, da weit und breit
kein Netzkabel in der Wand.
Meine Idee nun. Trafo raus, akkupack hinein.
Grundlagen Elektrotechnik durch Studium vorhanden.
Woher bekomme ich nun die Einzelteile?
3 18650 Akkus sollten genügen?
Ich schätze die LED Beleuchtung benötigt konstante 12v +/- 0,5v um
korrekt zu arbeiten. Akkus liefern das je nach Ladezustand ja nicht. Was
tun?
Das solltest du genau prüfen, nicht schätzen.
Spannungen regelt man mit Spannungswandlern auf einen konstanten Wert.
Es gibt auch Spannungswandler, die eine niedrige Batteriespannung
erhöhen können (suche nach "Step-Up").
Ordentliche LED Beleuchtungen verwenden Stromquellen mit definiertem
Strom (z.B. 750mA) und sich nach Bedarf einstellender Spannung (z.B. bis
13V).
Da hilft ein Akku als Spannungsquelle nichts, man braucht einen DC/DC
Wandler mit (einstellbarem ) Strom
https://www.ebay.de/itm/Step-Up-Down-DC-DC-Spannungsregler-Stromregler-LED-Treiber-KSQ-CC-CV-35V-25V-2A-/201549667901
Dann ist auch relativ egal wie viele Akkus man in Reihe verwendet.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Wieviel Strom brauchen deine LEDs?
Nimm 5 und kauf einen 1€ Stepdown vom Chinesen. Fertig.
Oder besser: nimm ein fertiges 5S-Akkupack aus dem Modellbaubereich,
dafür gibts dann auch fertige Ladegeräte mit Balancer...
MaWin schrieb:
> Ordentliche LED Beleuchtungen verwenden Stromquellen mit definiertem Strom
Man müsste vorher mal kontrollieren, ob das hier auch der Fall ist. Ein
Blick auf das Datenblatt des "12V-Trafos" könnte da sicher was genaueres
sagen. Oder eine Messung der Ausgangsspannung...
OP
Vielen Dank schon mal für die zahlreichen Antworten.
Um es zu prüfen was der Trafo liefert bzw wie viel Spannung und welche
stromstärke die LEDs benötigen, müsste ich den Schrank wieder aus der
Wand holen.
Die Lösung mit dem spannungswandler ist da universell und sollte
funktionieren.
Dazu ein fertiges akkupack mit Ladegerät? Woher?
> funktionieren.
Dennoch musst du in Erfahrung bringen, wie viel Volt und Ampere die
Leuchtmittel benötigen. Das stellt sich nicht "von selbst" ein.
OP
Selbstverständlich. Das mache ich wenn ich den Schrank zum umbauen aus
der Wand hole.
Ein Problem welches die Platine noch hat. Wenn die stepup beherrscht,
wann weiß ich dass die Akkus leer sind? Klar wenn die tiefentladen sind.
Aber vorher?
Eine sehr gute Frage. Die wenigsten Spannungswandler enthalten einen
Tiefentladeschutz.
Den solltest du noch ergänzen (gibt es sicher auch als Fertig-Modul)
oder wenigstens eine Überwachung mit Alarm-Summer verwenden, damit du
deine Akkus nicht kaputt machst. Vielleicht findest du einen
Spannungswandler, wo das schon integriert ist.
Harald W. schrieb:
> Glauben heisst nichts wissen.
So ist es. Nur habe ich das Gefühl daß der TO es auch nicht weiss und
uns irgendwelche Vermutungen erzählt.
Zeige mir eine neueren Badezimmerschrank mit Led Beleuchtung in dem noch
ein Trafo! verbaut ist.
Allenfalls könnte es sein, daß noch Led Leuchtmittel mit Standardsockel
G4, GU4, GU5,3 verbaut sind zusammen mit einem "elektronischen
Halogentrafo".
Und ob diese Leuchtmittel mit integrierter Elektronik (incl.
Gleichrichtung) dann 12V DC vertagen weiss ich nicht.
Wie oft und wie lange wird die Beleuchtung gebraucht?
Denn man muss bedenken: Wenn man das Licht braucht ist mit hoher
Wahrscheinlichkeit der Akku leer, fast leer oder gerade beim Laden... ;)
Irgendwo im Bad sind doch garantiert 230V verfügbar.
Warum also nicht per Kabelkanal von dieser Quelle aus zum
unterversorgten Schrank gehen?
Das habe ich auch gedacht. Da der Schrank ja schon überkopfhoch sitzt,
sollte das nicht so auffällig werden.
Mit einem weißen 20x10mm Kabelkanal geht das durchaus dezent, zumal man
ihn ggf. auch noch mit Dispersionsfarbe passend zum Wandfarbton
streichen kann.
Siehe z.B.
https://www.ebay.de/i/253374059276?chn=ps
geht also sogar ohne Bohren.
OP
> Halogentrafo".
och leute. ich hatte den schrank schon ausgebaut. da ist ein trafo drin.
habe gerade mit dem Hersteller telefoniert.
12V Trafo leistet 15 Watt
LED zieht 3Watt
besagter einbauschrank:
http://www.emco-bath.com/produkte/module/detail/product/show/schrank-modul-1584-mm-up-de/9720-278-13-chromoptiwhite-de.html
OP
> streichen kann.
> Siehe z.B.
selbstverständlich liegen im bad 230v.
aber das bad ist bereits fertig. kabel nachträglich zu verlegen somit
unmöglich.
OP
das licht geht an, sobald die tür geöffnet wird. geschaltet wird per
fotozelle.
Jungs, jetzt mal zurück zum thema:
Ich brauche eine stromversorgung via akku, aufladbar mit laderegelung,
mit tiefentladeschutz für die akkus und spannungswandler für konstante
12V
stromstärke muss nicht geregelt werden.
Wo finde ich diese komponenten?
OP
Auf der Anderen seite der Wand ist ein Garderobenzimmer, gefliest. Eine
kabeldurchführung hier auch unmöglich, bzw. sichtbar durch meine Eltern
nicht gewünscht.
Die Einbauschränke sind Unterputzschränke, in der Wand eingelassen.
Diese Unterputzschränke werden von einem Einbauramen getragen. Schrank
und einbauramen sind recht passgenau zueinander. Eine Kabelführung von
den seiten daher unmöglich. (außerdem nicht gewünscht).
Die Einbauschränke verfügen im oberen Bereich über dieses Lichtmodul.
Bestehend aus trafo und LED Stripe. Dieses Lichtmodul wird oberhalb des
Einbauschrankes mit 4 Senkkopfschrauben befestigt.
Ein Lösen des Lichtmoduls ist nach einlassen des Schranks in der Wand
somit unmöglich.
Die Aufgabe ist nun, den Trafo durch eine aufladbare 12V Stromquelle zu
ersetzen.
Was für den Telefonfuzzi der Vertriebsgesellschaft nur heisst:
"Irgendwas das an einem Ende mit 230V verbunden wird, und am anderen
Ende mit der Beleuchtung."
Da du die Bedenken von Stefan, MaWin, Lothar und mir wegwischst kann man
dir wenig konkretes raten. Eigentlich müsstest du diese Bedenken und
Rückfragen verstehen wegen:
Also bleibt mir nur folgender Tipp:
ebay, amazon, aliexpress, ...
Viel Erfolg
OP
> Viel Erfolg
Ich hatte grundlagen der Elektrotechnik in meinem Maschinenbaustudium.
Ich kann Schaltpläne lesen, und berechnen und löten kann ich
ebenfalls.mehr nicht.
Ich brauche eure hilfe, insbesondere bezüglich der Komponenten, deshalb
bin ich hier.
Ich habe mit keinem Vertriebsfuzzi gesprochen, sondern mit der Technik.
Auch hatte ich doch bereits gesagt dass ich weiß dass da ein 12V trofo
verbaut ist, weil ich den Schrank schon aus der Wand hatte, und geschaut
habe, welche lösungsansätze in frage kommen.
OP
Die Aufgabenstellung ist doch klar:
Ich brauche eine Aufladbare Stromquelle die mir konstante 12V liefert.
Der Trafo Liefert 15Watt. Die Nachgeschaltete LED Leistet aber bloß 3
Watt. Ich brauche also keine Stromregelung, da diese 1. der Trafo nicht
besitzt welchen ich ersetzen will und 2. wenn benötigt, ohnehin nach dem
Trafo vor der LED verbaut ist.
Gäbe es andere Möglichkeiten eine 230V Stromquelle zu bekommen, hätte
ich diese genutzt.
Also bitte helft mir doch beim Lösen dieser Aufgabe.
'bms 3s' ist ein Suchbegriff für Google. In den Schrank braucht ja nur
der Akku+BMS, als Ladegerät würde ich etwas etwas externes (Universal
Ladegerät wie iMax B6 z.B.) benutzen.
Nimm einen normalen Powerpack mit z.B. 6Ah (von Varta, kostet bei
Mediamarkt 15€) - damit kannst Du den mal über USB wieder aufladen.
Dann kauf' ein fertiges DC-DC-Modul für 12V Ausgangsspannung, z.B. da:
http://at.farnell.com/texas-instruments/ptn04050cad/isr-12w-4050-dil-modul-4/dp/1109719?st=PTN04050C
http://at.farnell.com/texas-instruments/pth04t240wad/dc-dc-conv-non-iso-pol-adj-1o/dp/2400690
https://www.digikey.at/product-detail/de/monolithic-power-systems-inc/MEZD41501A-B/1589-1490-ND/6823853
Alernativ gingen auch diverse Evaluationsboards von Step-up-Konvertern.
USB-Buchse nicht vergessen und schon kann's losgehen.
in punkto Standby-strom ist das Modell von MPS besser (<500uA); aber
auch wenn der Verbrauch ein paar mA beträgt, so ist die max.
Standby-zeit immer noch bis zu 6000mAh/5mA=1200h=50d.
OP
Also eine gewöhnliche power Bank nehmen, dort von einer USB Buchse 5v
auf 12v wandeln?
Klingt gut.
Dann bräuchte ich noch eine USB Buchse die man irgendwie durch eine
1,5mm starke Aluminium Platte befestigen kann damit man aufladen kann.
Fuer nur 3W koennte man die Deckenbeleuchtung anzapfen.
Mach in den Schrank ein Fach fuer den Akku und kauf zwei PowerBanks zum
Tauschen.
Es gibt auch PB, die sich schlafen legen und zum Wecken die Taste
druecken muss.
Nein ein Genie war definitiv derjenige, der einen sauteuren Unterputz
Einbauschrank einplant und die Netzzuleitung vergisst.
Schliesslich muss er vor dem Einputzen den Schrank ja schon dahaben und
sieht daß der Strom braucht!
Sorry, aber bevor du hier patzig wirst greif dich erst mal selber an die
Nase!
> LED zieht 3Watt
Wunderbare inhaltsleere Beschreibung seitens des Herstellers, immerhin
antwortet er auf Fragen.
Ist da nur 1 LED drin oder 5 ?
Mein Tip: Vergiss Akkus. Ziehe 2 Leitungen von einem anderen Schrank zu
diesem Schrank. Die 3 Watt pro LED brauchen keine dicken Leitungen,
sondern dünne Drähte, die du zwischen den Fliesen in jeweils einer
Fliesenfuge verlegen kannst und dann wieder mit Fugenmörtel eingipsen.
Achte beim Trafo auf Schutzkleinspannung SELV, falls der orgininale das
nicht hat, dann einen besser isolierenden kaufen.
