VHDL über RS232
OP #5356895
Hallo liebe Leute,
ich bin 17 Jahre alt und benötige Hilfe bei einem Schulprojekt den ich
selber weiterentwickeln möchte. Jetzt werdet ihr euch denken, wieso
fragst du nicht deine Lehrer? Leider kann mir mein Lehrer nicht
weiterhelfen..
Ich will eine Schrittmotorsteuerung mit FPGA (VHDL) machen und die
Parametersteuerung soll über eine RS232-Schnittstelle erfolgen. Könnte
mir da bitte jemand einen Code zur verfügung stellen den ich dann
anschließend selber bearbeiten könnte oder ein fertiges.
Mit freundlichen Grüßen,
Guntram R.
Gast #5356907
Hallo Guntram,
wenn Du nicht schon sehr viel Erfahrung in µC und FPGAs hast, wird ein
FPGA-Design mit RS-232-Parametrierung zu aufwendig.
Vermutlich reicht schon eine Schrittmotor-Steuerung, die z.B. über 2-3
Schalter (links/rechts, Mikrostep an/aus, etc.) konfiguriert wird und
dann eine Eingangsfrequenz umsetzt.
Ansonsten evt. einen externen µC (Arduino, R.Pi, was immer da ist) zur
Konfiguration, die dann halt noch mehr Digitaleingänge des FPGAs setzen
und ggf. auch die Frequenz vorgeben.
Um was für (bzw. wieviele) Konfigurationen geht es Dir?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5356965
Welche Signale braucht dein "Schrittmotor"? Hat der schon eine
(Konstantstrom-)Ansteuerung vorgeschaltet, die mit Richtung/Takt
angesteuert wird. Oder musst du die einzelnen Windungen des Motors
selber ansteuern.
Was hast du bisher schon in VHDL gemacht? Die "üblichen" Spielchen mit
blinkender LED, Lauflichtern, VGA-Ansteueerung usw. hast du schon durch?
> die Parametersteuerung soll über eine RS232-Schnittstelle erfolgen.
> Könnte mir da bitte jemand einen Code zur verfügung stellen den ich dann
Das hast du schon mal probiert:
https://www.google.de/search?q=rs232+vhdl
Und hast dann gleich auf der ersten Seite sowas gefunden?
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/42-RS232
Guntram R. schrieb:
> Es geht um eine Schrittmotor-Steuerung
Die kann man beliebig kompliziert machen, wenn man den kompletten
Indexer mitsamt Rampengenerator und Synchronlauf mehrerer Achsen
implementieren möchte/soll/muss...
Googler schrieb:
> Erstes Resultat bei Google mit Beispielcode:
Huhuhuh, da sind aber einige eigenartige "Magic Numbers" im Code. Und es
wird das alte std_logic_arith Package verwendet. Aber zum "Ideenklauen"
ist das Design ok...
#5357261
Vielleicht kannst Du ja mit dem angehängten Quartus-Projekt etwas
anfangen.
Das ist ein ganz einfaches Beispiel, das ich selbst in den Anfängen
meiner "VHDL-Karriere" gebastelt habe. Da ist schon einiges von dem
drin, was Du brauchen wirst.
Das Board, das ich dazu benutzt habe, hat drei LED's, die als Lauflicht
konfiguriert werden. Die Geschwindigkeit dieses Lauflichts lässt sich
durch (wiederholtes) Drücken eines Tasters auf dem Board in
verschiedenen Stufen einstellen.
Zusätzlich ist ein UART mit an Bord, der das Lauflicht gleichzeitig als
ASCII ausgibt (als Kombination von '-' und 'O'-Zeichen. Auch hier lässt
sich die Lauflichtgeschwindigkeit über die "+" und "-" Tasten am
angeschlossenen Terminal verändern.
Na und? Was ist denn daran so schlimm etwas zu teilen?
Sein Projekt ist durchaus machbar, auch für Anfänger. Er braucht nur
einen UART Empfänger, also ein Schieberegister und dann eine Logik die
in Abhängigkeit des empfangenen Bytes irgendetwas macht.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
