Busch-Jäger Bewegungsmelder
OP #5356897
Hallo an alle,
wir haben vor einem Jahr unsere Wohnung renoviert.
Im Hausgang hatten wir 2 Lichtschalter (Wechselschalter) um die
Deckenleuchte zu schalten. Ein Schalter am Anfang des Gangs und einen am
Ende.
Jetzt dachten wir es wäre praktisch diese Lichtschalter gegen
Bewegungsmelder auszutauschen.
Wir haben uns beraten lassen und dann jeden der beiden Lichtschalter
gegen einen Busch-Wächter® 6800-214-104M in Kombination mit
MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101 ersetzt. Also mit 2 Hauptstellen.
Wir sind dann drauf gekommen, dass wir LED einsetzen wollen und dadurch
die Nennlast von 60W nicht zusammen kriegten. Wir wollten uns aber nicht
länger damit auseinander setzen und haben einfach eine 40W Glühbirne
anstelle einer LED reingegeben und somit funktionierte alles und das
geflackere war weg. (In Summe sind es 4 LEDs mit je 5 Watt und eine
Glühbirne mit 40W)
Nun würde ich es gerne doch so umstellen, dass ich alles rein auf LED
betreiben kann.
Nach meiner Recherche müsste ich nun den MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101
gegen ein Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102 ersetzen und dann
müsste es rein mit LED klappen.
Ist das so richtig?
Aber nehme ich dann wieder 2 Hauptstellen, oder eine Hauptstelle und
eine Nebenstelle? Was ist denn da der Unterschied?
Danke für Eure Unterstützung.
(Firma: matzetronics) #5357829
Schau da noch mal in den Waschzettel des Relaiseinsatzes. Wenn über dem
Relaiskontakt ein Snubberglied sitzt, blitzt oder flackert die LED
Beleuchtung nämlich weiter.
OP #5358000
Matthias S. schrieb:
> Relais ist schon gut - jedenfalls besser als Triac in deinem Fall.
> Schlimmstenfalls muss man den Snubber entfernen, was bei den geringen
> Lasten von LED kein Problem darstellt.
Soll ich dann wieder zwei Hauptstellen oder eine Hauptstelle und eine
neue Nebenstelle nehmen? Ich weiss nicht recht wo da der Unterschied
ist.
OP #5358454
Eppelein V. schrieb:
> Wenn machbar (eventuell Renovierungsarbeiten) dann einen Präsenzmelder
> an die Decke, so die Strecke-Flur nicht gar verwinkelt ist.
Renovierungsarbeiten sind im Gang keine geplant.
Einfach nur die Bewegungsmelder so ersetzen, dass ich alles mit LED
betreiben kann.
Dann werde ich versuchen, wie auch aktuell es mit 2 Hauptstellen zu
realisieren. Aber dieses Mal kein MOSFET, sondern das Universal Relais.
Wird dann schon klappen.
Gast #5359440
1.Überlegen/messen wieviel STROM der Bewegungsmelder in Bereitschaft
braucht.
2.Man sollte erst mal wissen WOHER der Bewegeungsmelder seine
Betriebsspannung bekommt. WENN der Bewegungsmelder keine eigene
Stromversorgungsleitung hat und seine Speisung bisher über den Glühfaden
der Lampe hatte wir er TROTZDEM Strom brauchen, der zwar klein ist, aber
LEDs zum flackern bringen kann.
(Firma: matzetronics) #5359733
Lt. Anleitung zum Relaiseinsatz 6812 U-101 hat dieser die üblichen
Klemmen für L, N und den geschalteten Ausgang, ist also kein
Strom-Parasit, der sich die Betriebsspannung über den Verbraucher holt.
