Wo kann man Schwingquarze kaufen
Gast #5357331
Danke fuer die Antwort. Ich hätte fragen müssen "außer bei Andy
Fleischmann" ... von der Adresse wurde ich schon bitter enttäuscht.
Gibts denn keine Alternative ?
Gast #5357410
Ja, was bei Andyquarz schiefgelaufen ist werde ich später erzählen.
Zunächst würde ich einer alternative Bestellmöglichkeit eine Chance
geben wollen ...
Beitrag #5357499 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5357519
Praktisch jeder Elektronikversender zappelt verschiedenen Bereichen rum.
Also schon die Wahl des Lieferanten könnte zu einem echtes Problem
werden;-)
Da Du so einfache Sachen wie Frequenz und Bauform unter den Tisch hast
fallen lassen, kann es aber nicht so wichtig sein.
Gast #5357742
MEMS schrieb:
> Wenn es nur um den Takt geht:
> Ich würde mir mal MEMS-Oszillatoren ansehen, die kann man programmieren.
Naja...
Also von der Qualität des erzeugten Signals her reichen
MEMS-Oszillatoren durchaus für einen eher groben µC-Takt. Ja, für USB
reicht's auch. Aber für alles Andere sollte man die Finger davon lassen.
Ich hatte mal sowas ausprobiert und mir das Signal mit dem KW-RX
angehört. Wo men mit einem richtigen Quarzoszillator ein gleichmäßiges
Pfeifen hört, klingt ein MEMS etwa so wie ein Hund, dem man auf den
Schwanz getreten hat. Ein Jaulen eben, so mit einem unregelmäßigen Hub
von einem halben kHz etwa (bei 25 MHz).
Wenn das für eine Anwendung egal ist, dann geht auch MEMS.
W.S.
#5357768
> Also hier:
> https://www.sitime.com/products/system-programmable
Kann man diese Quarze so ansteuern das die 5KHz und auch 10KHz schritte
können?
Wenn ja dann könnte man alte Quarz CB Funken oder alte Quarz Betriebs
funken damit wieder zum Leben erwecken und gegeben falls eine
Kanalerweiterung ermöglichen.
Gast #5357771
Achim B. schrieb:
> "Preise beziehen sich immer auf die Quarzfrequenz, nicht auf die
> Endfrequenz!"
Die Frequenz, auf der ein Quarz schwingt, hängt von dessen Beschaltung
ab. Unter anderem von der Treiberleistung und der Lastkapazität. Wenn
der Quarzhersteller unter anderen Bedingungen abgleicht als in der
späteren Schaltung vorherrschen, dann passt es nicht.
Bei höheren Stückzahlen und höheren Anforderungen schickt man dem
Quarzhersteller eine Musterleiterplatte mit der Oszillatorschaltung, und
der gleicht beides aneinander an.
Bei Katalogquarzen sind üblicherweise die Messbedingungen angegeben, an
die dort genannte Lastkapazität sollte man sich halten.
Gast #5357857
> können?
Rechne es dir doch mal aus:
Zitat: "Widest pull range options, including ±25, ±50, ±100, ±150, ±200,
±400, ±800, or ±1600 ppm"
Aber - wie gesagt - für Funk-Kommunikation auf etwa 30 MHz eher schlecht
geeignet.
Wenn man schon alte CB-Geräte aufmöbeln will, sollte man nach anderen
Oszillator-Lösungen suchen, als da wären PLL-Systeme aller Art mit einem
entweder sauber diskret gemachten VCO oder mit einem HF-System und
Teilern, abe mit einem sauberen Mutter-Takt.
W.S.
#5357925
Hi Achim,
 Darf ich mal eine wahrscheinlich saudumme Frage einwerfen..? Auf der
 Seite vom Quarzandreas steht:
 Endfrequenz!"
Quarze werden/wurden nur bis ca. 20MHz Grundwelle gefertigt, alles
andere
waren Obertonquartze. Wenn Du einen Quartz mit der Beschriftung 46,850
hast ist das aller Wahrscheinlichkeit nach ein 15.61666 Grundwellen
Quartz der auf der 3. Oberwelle angeregt werden soll. Dementsprechend
muss der Oszillator ausgelegt werden, d.h. Du brauchst da einen
entsprechenden Schwingkreis im Oszillator für die gewünschte Oberwelle.
Gruß Ingo
Beitrag #5358284 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5358427
recently schrieb:
> Weiss jemand eine Firma, wo man Quarze mit Wunschfrequenz bestellen kann
Quarze mit Wunschfrequenz sind in der Geräterealität größtenteils durch
Frequenzsynthesizer ersetzt worden. Die Zeiten, wo man für jeden
Funkkanal ein persönlichen Quarzpärchen braucht, sind definitiv vorbei.
Gast #5358435
Das bedeutet aber keineswegs, daß es für "Wunsch-Quarze" keinen Bedarf
mehr gibt. Und so lange wir nichts über die Ziele wissen, die der TO
erreichen will, sind solche Tipps fehl am Platze.
Oder wie willst du zum Beispiel ein Ladderfilter mit einem
Frequenzsynthesizer bauen? Das war jetzt nur ein Beispiel, wofür man
kundenspezifische Quarze braucht...
Gast #5359077
Gerd schrieb:
> Habe nicht den ganzen Beitrag gelesen. ...
Dann hast du noch nichts verpasst.
Wozu diese doch etwas speziellen Quarze benötigt werden, ist noch nicht
raus. Um den Frequenzbereich steht es nicht besser.
Gast #5359188
Die Filter muss man halt so auslegen, dss man mit handelsüblichen
Quarzen ans Ziel kommt. Notfalls die ZF vom Empfänger passend wählen.
Es ist ja nicht nur der Frequenzbereich, es gibt auch noch so Sachen wie
Betriebstemperatur, Toleranz, ...
#5359195
ja, da hab ich mich vertan, ich meinte natürlich den 3. Oberton.
Aber, wenn ich einen Grundwellenquarz mit 15.61666 mit einem Oszillator
und einem Schwingkreis der auf dem 3. Oberton (46,850MHz) , abgestimmt
ist, habe ich eine recht genaue quarzstabile Frequenz mit 46,850 MHz.
Claqueur schrieb:
> Nicht die dritte Oberwelle, du hast dich verzählt oder Oberwelle mit
> Harmonische verwechselt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Harmonische#Beispiel:_Kammerton_a'_und_die_ersten_vier_Harmonischen
Gast #5359871
Nachdem ich mit Andy Fleischmann auch nur Probleme (nicht erreichbar,
Lieferzusagen über Wochen nicht eingehalten, plötzlich Monate später
doch geliefert obwohl schriftlich storniert) hatte, habe ich bei
Quarztechnik Daun GmbH (http://www.quarztechnik.com) bestellt. War alles
sehr professionell und schnell - kann ich nur empfehlen!
Gast #5366163
Ja ... endlich jemand, der schonmal was mit Fleischmann zu tun hatte!
Habe am 15. Januar bei Fleischmann 3 Quarze für 75 Euro bestellt. Habe
dann sehr zügig eine Betätigungsemail erhalten und sofort das Geld
überwiesen. Auf der Fleischmann-Webseite steht, dass man seine Quarze
nach 4 Wochen erhält. Habe 6 Wochen gewartet, dann mit einer
freundlichen E-Mail angefragt, ob mit meiner Bestellung alles ok ist ?
... keine Antwort von Fleischmann. Also versuche ich, ihn per Telefon zu
erreichen. Anrufbeantworter geht an, ich sage "sie sind aber schwer zu
erreichen". Nach ein paar Stunden ruft er zurück und meint, das normale
Menschen um die Zeit, wo ich angerufen habe, zu Mittag essen. Ich
entschuldige mich und er versichert, dass mit meiner Quarzbestellung
alles in Ordnung ist. Das er auf meine E-Mail nicht geantwortet hat
erklärt er mit "sie wissen ja garnicht, wieviel E-Mails ich bekomme".
Nun gehen wieder 2 Wochen ins Land und keine Quarze werden geliefert.
Ich rufe erneut an, bekomme aber nur den Anrufbeantworter, "bin momentan
nicht erreichbar". Hmmm, ich rufe nun in den folgenden Tagen immer
wieder an, immer nur Anrufbeantworter. Ich sage auch schonmal "wenn sie
in Urlaub fahren, könnten sie ja mal den Anrufbeantworter umstellen".
Heute habe ich ihn endlich per Telefon erreicht. Er wirft mir sofort
vor, dass ich ständig angerufen habe, er hätte im Krankenhaus gelegen,
da könnte er ja wohl nicht ans Telefon gehen. Ich sage, dass mir das
Leid tut. Mein Anliegen wäre,  dass ich gerne wissen würde, ob meine
Quarze tatsächlich bestellt wurden, ob er das einfach mal kontrollieren
könnte. Er sagt nein, er braucht nicht nachschauen, er hätte alles im
Kopf. Ich versuche, irgendeine Information aus ihm herauszubekommen und
frage, ob er aus seiner Erfahrung eine Maximal-Lieferzeit nennen könnte.
Konnte er nicht, "es dauert solange, wie es eben dauert". Ich bemerke,
dass auf seiner Webseite von 4 Wochen Lieferzeit die Rede ist. Er meint
dazu, die Webseite hätte jemand anders gemacht und sie würde sowieso
nicht stimmen. Ich sage, dass ich das als Kunde höchst merkwürdig finde,
woraufhin er einfach auflegt. Ich rufe nochmal an, woraufhin er mir
mitteilt, das er mit mir keine Geschäfte mehr macht und ich meine Quarze
vergessen kann. Werde jetzt per Einschreiben das Geld zurückfordern. Bin
gespannt, ob er darauf reagiert. Ich würde wetten, dass er es darauf
anlegt, dass ich wegen 75 Euro keinen Anwalt einschalte :-)
Vielen Dank für die obigen Tipps, ich werde versuchen, die Quarze nun
bei einer anderen Firma zu bestellen.
Viele Grüße
recently
Gast #5366174
recently schrieb:
> Bin
Keine Angst, ein Mahnbescheid ist billig und schnell beantragt.
Wenn du ihn allerdings ärgern willst, dann lass den Mahnbescheid von
einem Rechtsanwalt beantragen. Da darf er dann nämlich nicht nur den
Mahnbescheid, sondern auch die Kostennote bezahlen...
Gast #5394120
Ich habe versucht, Herrn Andy Fleischer per Einschreiben aufzufordern,
mir das gezahlte Geld zurueck zu überweisen. Das Einschreiben kam heute
zurück, er hat es nach einem Zustellversuch nicht von der Post abgeholt.
Sagenhaft, mir fehlen die Worte ...
#5394146
Und wo ist jetzt die bittere Enttäuschung?
Ich würde auch kein Geld grundlos zurückschicken.
Gast #5394175
>.>.. endlich jemand, der schonmal was mit Fleischmann zu tun hatte!
Hier auch einer, zweimal gute, einmal schlechte Erfahrung. Habe ihn dann
in Hannover auf der Interradio persönlich erwischt. Er ließ damals die
Quarze in Amerika fertigen, da gibt es wohl unberechenbare Laufzeiten.
Krank war er zwischendurch heftig, er hat dann Teile seines Geschäftes
zurückfahren müssen. Ist alles persönlich verständlich, aber für einen
Kunden natürlich extrem stressig.
Nebenbei: Es gibt immer Händler und Restaurants, bei denen ich zweimal
bin, das erste und gleichzeitig das letzte Mal. Ich buche sowas auf das
Konto Lebenserfahrung (habe zwei Juristen in der weiteren Familie), weil
man seine Nerven nicht irgenwo neu kaufen kann.
Gast #5396426
@ Denny A. (oe1dea)
Vielen Dank für deinen Tipp, habe eben meine Quarze bei Quarztechnik
Daun GmbH bestellt. Es kostet dort den gleichen Preis wie bei Fleischer.
Meine E-Mail Anfrage wurde noch am selben Tag mit einem Angebot
beantwortet. Bin gespannt ...
Gast #5396860
recently schrieb:
> @ Denny A. (oe1dea)
Quarztechnik Daun ist ein alteingeseesener Fach-Betrieb, sie schleifen
die Quarze selbst.
Andy Fleischer ist nur Zwischenhändler. Er lässtdie Quarze, die man beo
oj, bestellt irgendwo herstellen und schlägt seine Einzelhandesaufschlag
drauf. Wenn es Reklamationen gibt,hat man geloost. Das Web ist voll von
Leidensberichten.
Gast #5419653
... und heute sind die Quarze angekommen. Juhu! Wenn jemand günstige
Quarze bei schneller Produktions-/Lieferzeit kaufen möchte, dem empfehle
ich ab jetzt "Quarztechnik Daun GmbH".
Viele Grüße
recently
ps: Andy Fleischer hat mein Geld immer noch nicht zurückgezahlt ...
Gast #5420757
Martin M. schrieb:
> Ich brauche Filterquarze für meinen Telefunken E104 (525kHz)
Vorsicht: generell ist bei Filterquarzen (hier für den E104) die
Quarzinduktivität von besonderer Bedeutung, um mit den
LC-Abschlusskreisen die gewünschten Bandbreiten zu erhalten. Soweit ich
mich erinnere, liegt die Induktivität der TFK-Quarze für 525kHz sehr
niedrig, so bei ca. 2000-2300mH. Am besten an einem guten Originalquarz
ausmessen (auch die Halterungskapazität Co).
Evtl. kennen die Daun-Spezialisten die genauen Daten.
MfG, Horst
Gast #5420767
Moin,
Kann mal bitte jemand den Unterschied zwischen AM-Quarzen und FM-Quarzen
erklären?
Hatte mich neulich mit einem Modellbauer in die Haare gekriegt, weil er
meinte, in seine AM-Anlage (27 MHz) darf man keine FM-Quarze einbauen.
Ich wüsste nicht, was die Modulationsart mit der Sendefrequenz zu tun
hat.
Gast #5420855
Ich habe dunkel in Erinnerung, dass die Sendefrequenz bei den typischen
Schaltungen von Funkfernsteuerungen bei AM-Modulation einen anderen
Abstand von der Quarzfrequenz hat als bei FM-Modulation. Vermutlich eine
andere Zwischenfrequenz. Aber vielleicht gilt das auch nur für die
Empfangsseite...
Außerdem: Kann es sein, dass es Frequenzbereiche gibt, die nur für AM
oder nur für FM zugelassen sind?
MfG, Arno
#5420948
hallo Arno,
ich bin noch etwas altmodisch, mit moderner PLL Technik kenn ich mich
nicht aus. Es ist jedenfalls so daß ein Quarz absolut keine Lust dazu
hat, von seiner Frequenz abzuweichen, das geht nur in ganz kleinen
Bereichen durch ziehen. Genau das wird aber für eine ordentliche FM
verlangt.
Müßte ich einen guten FM Sender basteln würde ich dazu ein Empfangsquarz
nehmen und mit einem ZF Filter und einem Transistor einen 455kHz
Freischwinger dazubasteln der sich mit einer Kapdiode prima
frequenzmodulieren läßt, dann beide mixen zur eigentlichen
Sendefrequenz.
lG Martin
#5420956
hallo Horst,
herzl. Dank,
ich denke es wird möglich sein der Fa Daun die beiden anderen Quarze zum
ausmessen zuzusenden, so sollte das klappen. Es kommt eh nur HC51 CT
Schnitt dafür in Frage, die Fassungskapazität für das große Dinge kennen
die bestimmt. Bei der niedrigen Frequenz wirds nicht auf ein viertel pF
ankommen.
lG Martin
Gast #5421576
Ja, ich hab es auch erst nachlesen müssen. Aber genau das ist der fall.
Rein technisch bzw. Mechanisch sind die gleich. Nur die frequenz muss
passend zur ZF gewählt werden.
