TPS62091: Gleichzeitig ein Step-Up Converter?
OP #5357327
Ich suche aktuell ein DC/DC Konverter, welcher mir einen
Konstantspannung (soweit möglich) von 3V3 bereitstellt.
Ich habe einen Synchron Step-Down Converter von TI gefunden, den
TPS62091.
Laut Datenblatt kann man diesen mit 2V5 bis 6V füttern. Heraus kommt:
* Vout (min) 3V3
* Vout (max) 3V3
Heist das jetzt, dass da auch gleichzeitig ein Step-Up converter verbaut
ist???
Ich bin da jetzt stutzig geworden bei Vin (min) 2V5 und Vout (min) 3V3.
Oder ist das nur eine unglückliche/falsche Beschreibung und bei Vin 2V5
kommt 2V4 Vout raus.
Gast #5357382
Hallo
Sören K. schrieb:
> Ich suche aktuell ein DC/DC Konverter, welcher mir einen Konstantstrom
Der TPS62091 liefert keinen Konstantstrom mit der Standardbeschaltung.
Er liefert eine Ausgangsspannung von 3.3V.
In dieser "Familie" gibt es den:
TPS62090 Ausgangsspannung adjustable, also über den Feedback einstellbar
von 0.8V bis Vin
TPS62091 liefert 3.3V fix
TPS62092 liefert 2.5V fix
TPS62092 liefert 1.8V fix
> ist???
Nein. Es kann nur eine Ausgangsspannung von einer höheren
Eingangsspannung generiert werden.
D.h. Wennst du den TPS62091 verwenden möchtest, dann benötigst du eine
höhere Eingangsspannung als 3.3V.
Diese Info steht schon im Namen: "3A High Efficient Synchronous Step
Down Converter with DCS™ Control"
Das macht mich nicht stutzig. Es heißt nur dass bei einer
Eingangsspannung von 2.5V nur eine kleinere Ausgangsspannung generiert
werden kann.
mfg
Mike
