PIC16LF1509 for schleife bricht nicht ab
Gast #5357416
Hallo Leute,
ich habe eine LED die eine bestimmt Anzahl blinken soll. Dafür habe ich
den Code unten geschrieben. Das Problem ist, dass sie durchgehend blinkt
und nicht nur zehn mal. Warum bricht das Programm nicht irgendwann ab?
#include <xc.h>
/***** CONFIGURATION *****/
//  ext reset, internal oscillator (no clock out), no watchdog timer
#pragma config MCLRE = ON, FOSC = INTOSC, CLKOUTEN = OFF, WDTE = OFF
//  brownout resets enabled, low brownout voltage, no low-power brownout reset
#pragma config BOREN = ON, BORV = LO, LPBOR = OFF
//  no power-up timer, no code protect, no write protection
#pragma config PWRTE = OFF, CP = OFF, WRT = OFF
//  stack resets on, high-voltage programming
#pragma config STVREN = ON, LVP = OFF
#define _XTAL_FREQ  500000      // oscillator frequency for _delay()
/***** MAIN PROGRAM *****/
void main()
    //*** Initialisation
    // configure port
23
    LATA = 0;
24
    TRISA = 0;
25
26
    // configure oscillator
27
    OSCCONbits.SCS1 = 1;        // select internal clock
28
    OSCCONbits.IRCF = 0b0111;   // internal oscillator = 500 kHz
29
30
31
    //*** Main loop
32
    for (int i=0;i<10;i++)
33
34
        LATA^=0x20;
35
        __delay_ms(500);
36
37
38
Grüße
Hans und Jürgen
Gast #5357494
Ich habe gelesen, dass man nicht genau sagen kann was der µc macht wenn
man zum Programmende gekommen ist. Scheint wohl so, dass jeder Typ etwas
anderes macht.
Also am besten den µc nicht zum Programmende kommen lassen?
Beste Grüße
H&J
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5357560
Man kann es recht genau sagen, wenn man sich den Startup-Code ansieht.
Natürlich nicht. Was sollte er denn nach dem "Programmende" machen, wenn
trotzdem noch Versorgungspannung an ihm und dem gesamten Drumherum
anliegt?
#5358455
> anderes macht.
Kleine Erläuterung zu Lothars Ausführungen. Nicht der uC macht das im
allgemeinen, sondern der Compiler. Also kannst du im User Guide von
diesem nachschauen was da genau passiert.
5.10 MAIN, RUNTIME STARTUP AND RESET
The identifier main is special. You must always have one, and only one,
function called main() in your programs. This is the first function to
execute in your program.
Code associated with main(); however, is not the first code to execute
after Reset.
Additional code provided by the compiler, and known as the runtime
startup code, is executed first and is responsible for transferring
control to the main() function. The actions and control of this code is
described in the following sections.
The compiler inserts special code at the end of main() which is executed
if this function ends, i.e., a return statement inside main() is
executed, or code execution reaches the main()’s terminating right
brace. This special code causes execution to jump to address 0, the
Reset vector for all 8-bit PIC devices. This essentially performs a
software Reset. Note that the state of registers after a software Reset
can be different
to that after a hardware Reset.
It is recommended that the main() function does not end. Add a loop
construct (such as a while(1)) that will never terminate either around
your code in main() or at the end of your code, so that execution of the
function will never terminate. For example,
void main(void)
// your code goes here
// finished that, now just wait for interrupts
    while(1)
    continue;
