Probleme bei Arduino vs. Wemos D1
Gast #5357739
sehr einfaches Program:
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(1, D7, NEO_RGB + NEO_KHZ400);
void setup() {
  pixels.begin();
  //pixels.setBrightness(20); //0 - 255
void loop() {
  pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,240,255));
  pixels.show();
  delay(5000);
Lade ich diesen Code mit meiner Arduino IDE auf einen Arduino (Mega oder
Uno), leuchtet meine WS2811 genau wie sie soll...
lade ich den Code auf einen WEMOS D1 mini
(https://www.ebay.de/itm/272985116488), welcher im übrigen die restliche
Arbeit sehr gut erledigt (zusätzlich habe ich noch 3 Modelle getestet),
leuchtet die LED lediglich Rot oder flackert sogar...
hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Mit einer WD2812B
funktioniert das gut.
<- muss ich das irgendwie "anders" beschalten?
Vielen Dank
Anna schrieb:
> WEMOS D1 mini [... verbunden mit] WS2811
Der ESP8266 auf dem WEMOS D1 mini wird mit 3,3V versorgt dementsprechend
gibt das Board die Signale an den WS2811 mit 3,3V Pegeln aus. Der WS2811
erwartet aber Signalpegel mit 5,0V Level (CMOS).
Hast du einen Pegelwandler für DIN von 3,3V auf 5V Pegel verwendet?
P.S.: Ein Arduino (Mega oder Uno) arbeitet nativ mit 5V Pegeln.
nope...
aber ich habe die Lösung gefunden, ich habe aus Spaß in die
Steuerleitung mal 300Ohm eingebaut...
=> die LED arbeitet mit 3,3 - 5V <- liegt aber daran, weil es ein
Wandler auf 30W ist ;-)
Vielen Dank <3
Habe ich doch glatt in deinem Schaltplan überlesen Anna.
Wolfgang schrieb:
> Best-Practices-Anleitung bei Adafruit
Na, wenn es der Adafruit schreibt muss es ja stimmen. Dem Hersteller der
das schon im Datenblatt schreibt ist auf jeden Fall nicht zu glauben,
wenn es nicht durch Adafruit zertifiziert wird.
Zitat DB: "To prevent the reflection and hot-swap protection, we suggest
to connect a 33 ohm resistor at the data input or output port for
impedance."
Zwischen 33Ω und 330Ω sehe ich noch einen gewissen Unterschied.
Den Jungs und Mädels bei Adafruit traue ich schon eine gesunde Portion
Erfahrung mit den "Neopixels" zu.
