Hallo liebes Forum,
ich bin neu hier und habe schon die Suchfunktion benutzt, bin aber
leider zu keinem Ergebnis gekommen. Ich habe aus einem Radiowecker das
interne Netzteil ausgebaut und möchte dieses nun mit einer neuen,
bluetoothfähigen 2.1 Kanal Verstärkerplatine verbinden. Nach langem
Suchen habe ich nun zwei Platinen gefunden, welche diese Anforderungen
erfüllen. Nun habe ich aber folgendes Problem:
Eine der beiden Platinen ist mit einer Hohlsteckverbindung versehen, die
andere mit einer Art 3-poliger Lüsterklemme. Meine Recherchen ergaben,
dass Hohlsteckerbindungen lediglich einen Minus- und einen Pluspol
haben. Die 3-adrige Lüsterklemme hätte 2x VCC und 1X Ground. Das interne
Netzteil, welches ich mit der neuen Platine verbinden möchte, hat
allerdings eine 4-adrige Pin-Steckverbindung mit den Bezeichnungen 3.5V;
+9V; GND; GND
Welche der beiden Platinen eignet sich für das Netzteil und wie müsste
es angeschlossen werden? Zur Info: Das Netzteil hatte zuvor eine
Verstärkerplatine betrieben, dessen Massepol mit dem Stahl-Radiogehäuse
verbunden war. Zusätzlich hatte das Radio ein Batteriefach um die
Alarmfunktion bei Stromausfall sicher zu stellen. Vielleicht haben diese
beiden Umstände etwas mit der 4-adrigen Pin-Steckverbindung zu tun?
Nachfolgend noch die beiden Verstärkerplatinen:
1.
https://www.ebay.de/itm/3CH-Digital-2-1-ClassD-Bluetooth-4-0-HIFI-Power-Amplifier-Board-Super-Bass-Neu/263427006207?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D49133%26meid%3D91c15367e3e947abac0b4f977a955a65%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D132452678509%26itm%3D263427006207&_trksid=p2047675.c100005.m1851
2.https://www.amazon.de/MagiDeal-Tpa3116-Bluetooth-Drahtlose-Digital-Audioverstärker-Multi/dp/B078RHVLND/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1521017346&sr=8-8&keywords=tpa3116+2.1
