LINUX-MINT Umzug von PC zu PC Problem
Gast #5358075
Ich möchte von einem Laptop mit MINT auf einen PC umziehen.
Ausgangslage:
Es war WIN drauf und danach MINT. Mit dem Bootlader hat alles
funktioniert.
Danach habe ich die HD (160GB) extern ohne PC auf 500GB kopiert.
Dann die WIN Partitionen gelöscht.
Alles geht.
Aber nun möchte ich auf eine kleinere HD (80GB) umkopieren.
Mit mehreren Tools startet das MINT aber nicht mehr.
Komischerweise wurde das MINT in eine erweiterte Partition installiert.
Belegt eigentlich weniger als 10GB.
Nun habe ich mir eine SuperGrub-CD gemacht.
Aber da komme ich mit den Parametern nicht weiter.
Mit irgendeiner Einstellung konnte ich da das MINT starten.
Läuft also.
Kann mir jemand einen Tipp geben, um die HD startfähig zu machen.
Danke!
Gast #5358197
bingo schrieb:
> Mit der SGD in MINT booten, von dort GRUB wieder in den MBR kopieren:
> sudo grub-install /dev/sdX
Dank erstmal.
Verstehe ich das richtig, das MINT zum laufen zu bringen und dann den
obigen Befehl eingeben?
Ähnliches habe ich bei Ubuntu gefunden. Mal sehen.
Warum kann man nicht etwas direkt von der SG-Disk installieren?
Ich habe ja auch das MINT aus der erweiterten Partition in eine Primäre
umgewandelt.
Diese dann aktiv geschaltet. Und diese dann über BootUS aktiviert.
Da kommt nur 1234K: als Kommandozeile?
Wenn hier manche über WIN meckern, hier ist echter Nachholebedarf.
Ein Menuepunkt "System startfähig zu machen" ist doch kein Hexenwerk.
Und die Auswahlen/Kommandozeilen in der SG-Disk sind doch von
Vorgestern.
Eigentlich könnte ich neu installieren.
MINT bietet mir da eine zweite Partition als Parallelinstallation an.
Diese könnte ich dann vielleicht wieder löschen.
#5358226
Das ist komplexer als man meinen sollte. Es gibt unterschiedliche
Bootmanager, unteschiedliche Boot methoden, unterschiedliche
Konfigurationen von Festplatten, Partitionen und Partitionstabellen über
die ein System verteilt sein kann, es kann mehrere Bootloader, boot-,
root- und/oder EFI- Partitionen geben, Bootloader können im MBR, in
einem der ersten Sektorn des Dateisystems, oder sonstwo liegen, Je nach
Partitionstabelle kann es einen, keinen oder mehre bootable flags geben,
die manche PCs beachten und manche nicht, manche PCs erwarten spezielle
Konfigurationen, etc. Ein Program kann versuchen einiges davon zu
erkennen, aber alle Fälle sind nie abgedeckt. Und am ende können solche
Automatismen auch schnell mal mehr schaden als sie helfen.
#5358235
Bisher habe ich von Deinen Ausführungen leider ziemlich wenig
verstanden, außer, daß Du gerade ziemlich chaotisches Zeug zu machen und
nicht gerade viel Ahnung davon zu haben scheinst, was Du da tust --
sonst würdest Du nämlich mit Sicherheit wesentlich bessere,
detailliertere und sinnvollere Informationen darüber geben.
Insofern vermute ich, daß Dein Problem nicht die Werkzeuge sind... ;-)
Also, fangen wir mal ganz klein an. Du hast eine Festplatte von 160 GB,
auf dem ca. 10 GB belegt sind, und möchtest das darauf installierte
Linux auf eine andere Festplatte kopieren, die lediglich 80 GB groß ist.
Stimmt das?
Wenn ja: hast Du das zu Dateisystem vor dem Kopieren verkleinert?
Gast #5358239
Bei WIN geht das doch aber.
Und wenn ich wie auch immer im MINT drin bin, sollte sich das doch auch
selbst reparieren können.
Du kannst auch beruhigt sein. UEFI ist nicht.
Das BS ist allein auf dem Rechner auf sda5, der ersten logischen
Partition.
Meine umgewandelte Version ist sda1, geht aber auch nicht.
#5358304
Dort gibt es auch nur einen Bootloader, die zum starten relevanten
Partitionen haben immer den gleichen Type, das selbe Dateisystem, und
sind einfach zu erkennen, und die Bios hersteller stellen sicher, dass
sie den Windows Bootmanager auch starten können von dort wo ihn MS
platziert, also muss sich MS auch nicht um Bios eigenheiten kümmern.
> Partition.
Und woher sollte ein Program das wissen? Es gibt viele Läute die andere
Konfigurationen haben. Wenn man grub2 verwendet kann dieses schon
einiges selbst erkennen, wenn auch nicht alles, man muss bei
grub-install aber immernoch angeben wo. Versuche mal ein update-grub von
einer funktionierenden, falls du noch eine hast, und schaue ob es die
anderen erkennt.
Wie genau hast du es überhaupt "umgewandelt" und wie versuchst du es zu
starten?
(Firma: RUB) #5358354
Die Softwarequalitaet und Art und Weise der Installation finde ich unter
Linux viel besser. Warum geht das nicht unter Windows? Unter Linux geht
es doch auch.
Die Deutsche Bahn faehrt nur bei schoenem Wetter. Aber bei ueber 30 Grad
Aussentemperatur schon wieder nicht mehr, denn dann fallen die
Klimaanlagen aus. Ebenso fallen die Zuege aus, sobald auch nur ein
Kruemmel Schnee zu sehen ist. Warum geht das nicht in Deutschland? In
Russland faehrt die Bahn doch auch bei 30cm Schnee.
In Deutschland brauchen Strassenarbeiten ewig lange. In Japan schuetten
die in 12 Stunden ein riesen Loch zu und machen die Strasse neu, inkl.
Markierungen. Warum geht das nicht in Deutschland? In Japan geht das
doch auch.
Na, merkst du was?
Linux ist nicht Windows. War es nie und wollte es auch nie sein.
Hoer auf mit diesem "Linux soll sich mehr wie Windows verhalten"
Bullshit. Wenn du was willst, das sich wie Windows verhaelt, da nimm
Windows.
Lies mal bitte diesen Artikel. Der Loest zwar nicht dein Problem, aber
vielleicht verstehst du dann, warum Linux eben nicht wie Windows
funktioniert.
http://www.felix-schwarz.name/files/opensource/articles/Linux_ist_nicht_Windows/
Gast #5358438
Grub2-CD erkennt die Partition, aber dann komm ich nicht weiter.
Zwei Seiten Kommandozeilenbefehle.
Vor vielen Jahren habe ich mal was ähnliches mit Ubuntu 9.1 gemacht.
Ich glaub aber es war damals LILO.
> starten?
Geht im Paragon einfach mit 2X Klick.
Diese Primäre Partition dann aktiv im MBR eingetragen.
Mit der SGD kann ich die ja auch starten.
> Windows.
Ich kenn LINUX aus der Gründerzeit mehr als du denkst.
Brauchst mich nicht belehren.
Aber ich dachte, es ist besser geworden. Leider nicht.
Gast #5358654
Was Du bisher geäußert hast, erweckt leider einen anderen Eindruck.
Linux ist immer noch nichts für Noobs, die (w)irre Sachen machen und
dazu  mit Werkzeugen hantieren, die sie nicht verstehen. :-)
Gast #5359117
Schön wär's...
Tatsache ist hingegen:
1) Es geht nur bei recht einfachen Situationen.
2) Eine parallele Installation eines beliebigen anderen OS (Windows,
Linux
    oder was auch immer) ist danach erst einmal zuverlässig
unerreichbar.
Allerdings gebe ich dir insofern Recht, dass es wirklich möglich sein
sollte, für eine Vielzahl von Situationen so ein DAU-taugliches "mach'
mich booten"-Script bereitzustellen, welches den DAU höchstens noch vor
die Wahl stellt, wo der Bootloader installiert werden soll. Und für
absolute Voll-DAUs wie dich, könnte es dann auch noch die Wahl geben
"automatisch wählen" (und dann einfach überall installieren, wo
prinzipiell möglich). Tatsächlich sind die nötigen Routinen ja in
praktisch jedem Installer irgendeiner beliebigen Linux-Distribution
bereits enthalten...
Aber natürlich: Das wichtigste Feature eines solchen Scriptes wäre eine
dicker Warnhinweis, dass die Anwendung u.U. irreversible Datenverluste
nach sich ziehen kann. Wixdos spart sich den, wohl um DAU Dummdödel
(also Leute wie dich!) nicht zu verunsichern...
Gast #5359158
> für absolute Voll-DAUs wie dich
> DAU Dummdödel (also Leute wie dich!)
Warum beschleicht mich immer der Verdacht, daß du was gegen Leute hast,
die nicht mit dem gesamten Wissen des Universums aus dem Mutterleib
gekrochen sind (so wie du)...
Könnte es eventuell sein, daß du ein ganz klein wenig arrogant,
überheblich und voreingenommen bist?
Gast #5359216
Das ist doch Unsinn, ich bin natürlich so doof und hilflos wie jeder
andere auch ausgeworfen worden.
Aber: ich habe meine ganze bewusste Lebenszeit immer zum LERNEN
benutzt (und mache das immer noch, und werde das auch immer weiter tun,
bis ich in nicht allzu ferner Zukunft endgültig den Löffel abgeben
muss).
Ich habe also primär was gegen Leute, die faul sind, die also nicht
lernen wollen. Ich halte solche Menschen sogar für Untermenschen, denn
sie schädigen nicht nur sich selber, sondern auch die
Überlebensfähigkeit der Art homo sapiens (weil sie eben nicht denken
wollen). Nur weil sie schlicht stinkendfaul sind...
Gast #5359394
Daniel A. schrieb:
> Als ich noch PCs ohne EFI und ohne GPT mit grub verwendete, mache in der
> Regel zusätzlich noch ein grub-install auf die aktive Partition, nicht
> nur auf die Festplatte.
Und wozu soll das gut sein? Es reicht doch, wenn GRUB nur einmal auf der
Platte ist. Es dürfte dann sogar kontraproduktiv sein, wenn Du später
nur einen der beiden GRUBs änderst.
Gast #5359413
Uschi schrieb:
> Wie bingo oben schon schrieb: von der SuperGrubDisk SGD starten, Mint
> auswählen und booten, danach im Terminal
> sudo update-grub
> sudo grub-install /dev/sda
> SGD raus, neu booten
Danke!
Damit ist erst mal das Werk vollbracht und das Kochrezept steht.
Vorher hatte ich diese Seite:
https://wiki.ubuntuusers.de/GRUB_2/Reparatur/
Wozu ist eigentlich update-grub nötig?
Nun werde ich nochmal die Log. Partition in eine Prim. wandeln.
Keine Ahnung, warum bei der ursprünglichen Installation die in einer
log. gelandet war.
Ich habe mir auch noch die CD von 2009 mit der SGD 0.9799 und weitere
rausgesucht. Damals für UBUNTU 9.04.
Scheinbar hat sich was geändert, die kommt mit dem MINT nicht mehr
zurecht.
Das Erscheinungsbild hat sich aber seitdem nicht geändert.
Wenn ich schon lese, Bedienung im "EMACS-like" :-(
Ich kannte das eigentlich auch noch. Dann kann man sie aktiv schalten
und direkt starten.
Probier ich mal.
> Linux
> unerreichbar.
Sollte gehen. Evtl. nicht mit W10.
Ich hatte ja gedacht, man kann mit der SGD den Bootlader direkt
installieren.
Scheinbar ist sie aber nur das Mittel, um auf das LINUX zu kommen.
Danke für das Kompliment!
Eher umgekehrt. WIN warnt, UNIX/Linux macht einfach nur.
Gast #5359683
update-grub schaut sich alle Datenträger an und sucht nach bootbaren
Partitionen, die dann im GRUB-Menue angezeigt werden, sofern Du in der
Datei /etc/default/grub die Zeilen mit GRUB_HIDDEN... auskommentiert
hast (mit Admin-Rechten). Nach der Änderung der Datei ist übrigens
wieder ein sudo update-grub nötig.
Gast #5360758
Ich habe auch noch mal mein altes UBUNTU-9.04 zum laufen bringen wollen.
Leider hat die HD nur laut geklackert :-(
Ein Image habe ich gefunden und mußte es auch aktivieren.
Dazu die damalige SGD 0.9799.
Mit der Zeile Grub ==> MBR & !Linux! Auto hat es die HD gestartet und
alle Einträge gemacht, dass das Ubuntu auch von der HD selbstsändig
starten kann.
Ohne Kommandozeile!
Irgendwie sieht Fortschritt nach 8 Jahren anders aus.
