Raspberry PI - Relais - Homeautomation
OP #5358532
Hallo!
Ich habe vor, in einem Raum ein kleines Homeautomation-Projekt zu
starten. Alle Steckdosen und Lichtschalter sind mittels Kabelkanal
verlegt, bedeutet die Kabel sind nicht in der Mauer, welch jenen großen
Vorteil mit sich bringt: Neu verkabeln ist kein Problem!
Nun zu meiner Vorstellung:
Ich möchte meine Lichtquellen per Handy (Raspberry + Relais) steuern. Es
geht mir wirklich nur um die Lichtquellen! Und nein ich möchte keine
Funksteckdosen verwenden, ich bin mir der Gefahr der man sich bei der
Hantierung mit Strom ausgesetzt, bewusst! Das heißt, bitte keine anderen
alternativen Vorschläge wie ich es anders machen könnte.
Es geht mir auch nicht um die Umsetzung wie solch ein Projekt umzusetzen
ist (dazu gibt es wohl genug im Internet zu finden), sondern rein um das
Relais (z.B.:
https://www.amazon.de/Kuman-Shield-Module-Arduino-Raspberry/dp/B014L10Q52/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1521537108&sr=8-1&keywords=relais+raspberry)!
Ich komm mit dem Gedanken nicht klar, solch hohe Ströme (230V) über ein
China-Import Relais laufen zu lassen, zwar lest man auf Amazon durchaus
positive Resonanz zum dem Relais, jedoch hab ich doch meine Zweifel
daran.
Hat vielleicht jemand eine Alternative zu einem Relais, welches für
höhere Ströme (Überdimensionierung) geeignet ist, oder glaubt ihr, dass
auch jenes welches ich verlinkt habe für mein Projekt passend ist.
Alternative die ich gefunden habe:
https://www.conrad.de/de/raspberry-pi-erweiterungs-platine-bunt-rb-unipi-raspberry-pi-a-b-b-1337137.html
Hat jemand Erfahrung mit dieser Platine von Conrad, der mir
diesbezüglich sagen könnte ob dieses Board für solche Anwendungen
geeignet ist?
Oder hat jemand irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen die man vornehmen
könnte, wenn man den China Import verwenden möchte, damit nichts
abbrennt und/oder das Relais zuverlässig arbeitet.
Nochmal zum Mitschreiben:
Steuern von 3 Lichtquellen:
1.) Leuchtstoffröhre doppelt
(https://www.beleuchtung-mit-led.de/bioledex-dolta-evg-feuchtraumleuchte-2-fach-36w-leuchtstoffroehre.html)
2.) 2 normale Leuchtstoffröhren hintereinander
3.) Eine LED Raumlampe
Es geht mi im Prinzip einfach darum, dass mein Projekt sicher und
zuverlässig ist! Mir kommt das oben erwähnte Realais für solch eine
Anwendung ein bisschen zu unterdimensioniert vor.
Ich bitte um Tipps mein Projekt so sicher wie möglich zu gestalten. Ich
danke um eure Mithilfe! :)
mfG
Michael
Gast #5358561
Ich habe das so gelöst, dass die Lampen einzeln zum Schaltkasten laufen
und dort über 12V Stromstoßrelais angesteuert werden.
Zu den Lichttastern läuft ein EIB Kabel. Da ist 12V, GND, LIN drauf. Die
4te Ader nehme ich direkt als Tasterleitung.
Teilweise ist so ein Strang nur zu einer UP-Dose gezogen, in anderen
Fällen läuft der EIB-Strang zu mehreren Dosen (über Fenster für
Öffnungsüberwachung). Hängen mehrere UP-Dosen am Strang, dann müssen da
natürlich "intelligente" Knoten ran, die bei mir über LIN mit dem Master
kommunizieren. Diese Knoten nehme ich dann auch für Rollladen und
Mehrfachtaster.
Der Elektriker hat die 220V Bereiche eingebaut und ich kümmere mich um
den Niederspanungsbereich.
Achso: KNX war mir zu teuer.
BG, Tom
Gast #5359248
Was hast du denn für eine Flutlichtbeleuchtung dran hängen?
Bei einer 10W LED fließt bei 230V ein Strom von weniger als 50mA
Gast #5359935
Uni F. schrieb:
> Hallo!
Wie darf man sich denn die Installation vorstellen? Sind Schalter und
Dosen Aufputz?
Oder sitzen die in Brüstungskanal?
#5360032
> Relais (z.B.:
> daran.
> geeignet ist?
Du hast völlig recht, die Eignung der Relais anzuzweifeln.
Bei uns im 230V~ Netz muss die Isolation zwischen Netzspannung und
Schutzkleinspannung,
bei mit der Steckdose verbundenen Geräten 2500V betragen
und bei fest installierten (Sicherungskasten) Geräten 4000V.
Beide Spannungsisolationen werden von den Relais nicht erreicht,
(https://www.modmypi.com/download/G5LA-1.pdf)
der rPi müsste also behandelt werden als ob er selbst an 230V~ hängt,
d.h. keine Ethernet/USB Verbindung wäre möglich, keine Berührbarkeit.
Zudem kann so ein Relais zwar vielleicht 5A schalten, aber nicht die 16A
mit denen eine Hausleitung abgesichert ist: Dort fliessen nämlich im
Kurzschlussfall (durchbrennende Glühbirne) weit mehr als 16A,
kurzfristig bis 6000A aber zumidnest 80A, und danach wäre das Relais
kapoutt, die Kontakte verschweisst oder verdampft.
Daher sind die Relais in deinem Sicherungskasten viel grösser und
heissen Schütze.
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/138c/0900766b8138c7ab.pdf
Vergiss das billige Spielzeug, auch wenn dir die Kleinheit vielleicht
gefällt.
#5360150
> Relais (z.B.:
> daran.
Zum einen taugen diese Relaisplatinen nicht für den Raspi, da sie volle
5 Volt für die Ansteuerung benötigen, die Raspi-GPIOs aber nur 3,3V
liefern.
Das Konzept, die Lichter damit zu schalten, ist aber auch sehr anfällig.
Wenn irgendetwas in der Steuerung kaputtgeht, sitzt du im Dunkeln.
Nimm Stromstoßrelais, die du unabhängig von der Steuerung mit Tastern
bedienen kannst. Mit Relais parallel zu den Tastern kannst du den Raspi
spielen lassen.
Gast #5360160
Für mich gehören 230V Schaltaktoren auf eine Hutschiene.
Ob Monostabil, Bistabiel, Halbleiter oder Relais für viel induktive
Last.
Du kannst bei den unterschiedlichen Herstellern Wie Phoenix Finder oder
Wago  gucken.  Das ist interessant aber zeitintensiv.
Wenn du weist was du willst Kannst du dir ja irgendwo eine Meisterstunde
Bestellen da reicht ja ein einfacher Elektriker-Meister. Der hängt dann
einen Verteilerkasten auf und verdrahtet was ihm bekannt ist. Wenn du
das Material bestellst, ist das günstiger als das was der mitbringt. Von
µC oder SPS braucht der ja nichts verstehen wenn er sich einfach an die
VDE Vorschriften hält.
Gast #5360344
Ich auch nicht. Volt (V) ist die Einheit für die Spannung und kein
Strom.
Der Strom wir in Ampere (A) angegeben.
Wenn es Dir schon daran fehlt diese Größen richtig zu benutzen, dann
bleib besser weg von einer so hohen Spannung wie den von Dir genannten
230V.
#5360514
Das das China-Relais kaputt geht, wäre ja kein Schaden.
Das KaWUMM mit dem der Lichtbogen da rauskommt kann mehr kaputtmachen.
> heissen Schütze.
Naja, 1/2E oder 1E ist ja nicht sooooo gross.
Gast #5360532
Ich habe vor ein paar Jahren ein Raspberry PI geschenkt bekommen. Ich
habs noch nie benutzt. Hatte ich keine Zeit für. Hab ne C-Control
genommen. Ich halte das für zuverlässiger und zeitsparend.
Heimautomation muss scheinbar doch praktisch sein und ist kein Spiel.
Vielleicht mache ich das in ein zwei  Jahren. Dann würde ich das
Raspberry an meine bestehende Komposition anschließen.
Gast #5360533
Nimm einfach Finder Steckrelais aus der Serie 40:
https://www.finder-relais.net/de/finder-relais-serie-40.pdf
Gibt es als Wechsler und Bistabil. Wenn Du mal was Zwangsgeführtes
brauchts, hat Finder das auch im Programm.
Die Relais kommen dann in eine Steckfassung für die Hutschiene:
https://www.finder-relais.net/de/finder-relaisfassungen-serie-95.pdf
Wenn eins hops geht, kannst Du das in 10 Sekunden auswechseln.
Ansteuern kannst Du die mit MosFETs oder auch mit einem ULN2003.
Bei mir läuft das so in der Garage (für die Garage und für den Garten).
Ansteuerung per STM32.
Gast #5360577
Die Raspberry Pi® Erweiterungs-Platine die du da verlikt hast ist viel
zu teuer.
Ich nahn
https://www.conrad.de/de/bus-erweiterungs-board-c-control-pro-avr-32-bit-rel-bus-board-192645.html
Das hat vor einem jahr das zehnfache da gekostet
maximaler Gesamtstrom 200mA pro Stück
normale Relais für Hutschiene machen heute für unter 6€  16 mA 12V zu 6A
230V  Und das auswechselbar und mit Freilaufdiode und schrauben muss man
auch nicht mer.
Aber lass es doch lieber oder lass es jemand machen der dafür
ausgebildet ist.
