hi
ich verwende lwIP mit der socket API
Ich bin client und rufe Daten von einem Server ab
Gibt es eine Möglichkeit eine fehlerhafte Verbindung schneller zu
erkennen?
man kann zwar die TCP_SYNMAXRTX retries kürzen um etwas schneller zu
reagieren, ist aber auch evtl unschön.
Also wie kann man relativ schnell eine Fehlerhafte verbindung erkennen?
SO_RCVTIMEO, SO_SNDTIMEO wird genutzt verkürzt aber nicht das SYN
Timeout.
danke
Definiere "fehlerhafte Verbindung."
TCP (RFC793) definiert über Zustandsmachinen relativ genau, wie ein
Stack zu reagieren hat. Zu unterscheiden sind hier speziell
Nichtreagieren des Servers (per Default sehr langer Timeout) gegenüber
Nichtverfügbarkeit des Servers (RST Paket serverseitig, kommt in der
Regel schnell zurück). Die einzige Möglichkeit, im ersteren Fall
schneller als der mehrminütige Wartezeit informiert zu werden ist über
non blocking connects.
ztr schrieb:> Es ist der Fall: Server offline> Es kommt also keine antwort vom Server.
Normalerweise kommt dann vom Router oder vom Netz (im LAN) die Antwort:
"Keiner zu Hause" (Address unreachable) relativ schnell.
Wenn keine Atwort kommt muss der Server eigentlich AN sein. Manche
Firewalls haben da aber leider eigene Vorstellungen.
Jim M. schrieb:> ztr schrieb:>> Es ist der Fall: Server offline>> Es kommt also keine antwort vom Server.>> Normalerweise kommt dann vom Router oder vom Netz (im LAN) die Antwort:> "Keiner zu Hause" (Address unreachable) relativ schnell.>
Ausser die Zielmaschine liegt im selben Subnetz, dann gibt es Niemanden,
der das übernehmen kann... es ist enorm schwierig, hier generell
Aussagen zu machen, weil Netzwerkinfrastruktur enorm heterogen ist (wie
Du schon selber schreibst).
Ruediger A. schrieb:> Ausser die Zielmaschine liegt im selben Subnetz, dann gibt es Niemanden,
Dann schlägt ARP Timeout zu. Mach mal ein "ping" auf eine nicht
existierende Addresse im LAN, das kommt nach wenigen Sekunden als "nicht
erreichbar" zurück.
Jim M. schrieb:> Normalerweise kommt dann vom Router oder vom Netz (im LAN) die Antwort:> "Keiner zu Hause" (Address unreachable) relativ schnell.>> Wenn keine Atwort kommt muss der Server eigentlich AN sein. Manche> Firewalls haben da aber leider eigene Vorstellungen.
ich bin leider lokal im LAN mit festen IPs ohne router.
es besteht zwar auch die möglichkeit ..
die geräte sollen aber grundsätzlich alleine agieren
ztr schrieb:> ich bin leider lokal im LAN mit festen IPs ohne router.> es besteht zwar auch die möglichkeit ..> die geräte sollen aber grundsätzlich alleine agieren
Tja, dann kannst du nur regelmäsig per ICMP- Pings fahren, denn der
Server wird sich nicht bei dir melden wenn er offline geht.
Wie das in IwIP realisiert wird weiß ich leider nicht
Jim M. schrieb:> Ruediger A. schrieb:>> Ausser die Zielmaschine liegt im selben Subnetz, dann gibt es Niemanden,>> Dann schlägt ARP Timeout zu. Mach mal ein "ping" auf eine nicht> existierende Addresse im LAN, das kommt nach wenigen Sekunden als "nicht> erreichbar" zurück.
Mach mal ein "ping -w 10000" auf eine nicht existierende Addresse in
deinem Subnetz, das kommt bei meinem Rechner nach 10 Sekunden zurück.
Das hat mit ARP nichts zu tun, das ist ein icmp Timeout. Ob ein icmp
Destination Unreachable dazwischen kommt (der u.A. als Reaktion auf ein
ARP request timeout generiert werden kann) und den icmp Timeout
verkürzt, ist sehr stark konfigurationsabhängig. Destnation Unreachable
kann auch administrativ unterdrückt werden.
Mit der obigen Lösung funktioniert das recht gut.
Das verkürzt das Timeout auf vom mir gesetzte 2s.
Das ist für mich OK.
Alles andere ( ICMP vorweg usw) wäre momentan zu Aufwendig um den
bestehenden Code zu ändern. Ist aber als Idee vermerkt!!
Habe das Problem wenn ich das Bild einer IP Kameras abrufen möchte aber
die Kamera nicht da ist( reset/defekt ... ) .
Ich möchte dann nicht ewig warten bis die 12 SYN( lwIP default )
Anfragen raus sind. So weiß ich nun nach 2s das keine Antwort kam und
gehe davon aus das Gerät ist momentan nicht da.
hi ich nochmal
Was funktioniert:
Erkennen eines fehlers beim Verbindungsaufbau.
Nach max 2 sek steht der stream oder er ist fehlerhaft.
Der Teil funktioniert soweit.
Was aber leider nicht erkannt wird:
Wird bei einem laufenden Stream das Kabel des Servers aus dem switch
gezogen, wird kein Fehler erkannt.
Select kommt immer mit einem return von 0
und getsockopt bemerkt hier auch keinen fehler.
Wie kann man also eine verlorene Verbindung erkennen?
Der untere Teil funktioniert zumindest soweit zuverlässig das sich
nichts aufhängt.
Man kann problemlos den socket schließen und ggf neustarten.
zum Lesen vom socket nutze ich auch das select.
Das ginge über das link up/link down interface.
Allerdings ist es vergebene Lebensmühe. Damit erkennst Du nur den ersten
Schritt der physikalischen Verbindung, also den link pulse zum Router.
Wenn Jemand den Router ausstöpselt oder der Provider einen Ausfall hat
oder Jemand in deinem Zielnetz eine Firewall ínstalliert, die einseitig
Verbindungen zumacht, merkst Du nichts davon. Oder oder oder.
Die Netzwerkwelt ist viel zu heterogen, als dass Du eine in Allen Fällen
sichere Lösung implementieren kannst, die Alles abdeckt. Du musst auf
Applikationsebene Timeouts, Lifechecks und ACKs nutzen, um das Protokoll
sauber zu kriegen. Verlass Dich NIEMALS auf die unterliegende
Netzwerkinfrastruktur.
Ruediger A. schrieb:> Das ginge über das link up/link down interface.>> Allerdings ist es vergebene Lebensmühe. Damit erkennst Du nur den ersten> Schritt der physikalischen Verbindung, also den link pulse zum Router.> Wenn Jemand den Router ausstöpselt oder der Provider einen Ausfall hat> oder Jemand in deinem Zielnetz eine Firewall ínstalliert, die einseitig> Verbindungen zumacht, merkst Du nichts davon. Oder oder oder.>> Die Netzwerkwelt ist viel zu heterogen, als dass Du eine in Allen Fällen> sichere Lösung implementieren kannst, die Alles abdeckt. Du musst auf> Applikationsebene Timeouts, Lifechecks und ACKs nutzen, um das Protokoll> sauber zu kriegen. Verlass Dich NIEMALS auf die unterliegende> Netzwerkinfrastruktur.
Es geht eher ob die Gegenstelle die "weg" sein kann.
Nicht mein Gerät.
c-hater schrieb:>> Wie kann man also eine verlorene Verbindung erkennen?>> http://tldp.org/HOWTO/TCP-Keepalive-HOWTO/overview.html
Das hilft mir schon weiter ...
Muss mal schauen in wieweit man das nutzen kann ...
Es funktioniert jetzt so das der stream eben abbrechen kann aber nichts
böses passiert.
Das ist schon mal viel wert.
eine Erkennung wäre hier noch im vorteil
ztr schrieb:> Ruediger A. schrieb:>> Das ginge über das link up/link down interface.>>>> Allerdings ist es vergebene Lebensmühe. Damit erkennst Du nur den ersten>> Schritt der physikalischen Verbindung, also den link pulse zum Router.>> Wenn Jemand den Router ausstöpselt oder der Provider einen Ausfall hat>> oder Jemand in deinem Zielnetz eine Firewall ínstalliert, die einseitig>> Verbindungen zumacht, merkst Du nichts davon. Oder oder oder.>>>> Die Netzwerkwelt ist viel zu heterogen, als dass Du eine in Allen Fällen>> sichere Lösung implementieren kannst, die Alles abdeckt. Du musst auf>> Applikationsebene Timeouts, Lifechecks und ACKs nutzen, um das Protokoll>> sauber zu kriegen. Verlass Dich NIEMALS auf die unterliegende>> Netzwerkinfrastruktur.>> Es geht eher ob die Gegenstelle die "weg" sein kann.> Nicht mein Gerät.>
Du machst hier denselben Denkfehler wie sehr viele Andere auch.
Dein Client kann nicht 100% wissen, was der Grund für eine
Kommunikationsstörung mit seinem Server ist. Es kann sehr viel Gründe
geben, z.B.
1. physikalischer Link des Ethernets weg (s.o.).
2. logischer link weg (Netzwerk hinter dem Router gestört)
3. IP Adress Konflikte/NAT Probleme
4. Namensauflösungsprobleme, falls Server mit DynDNS o.ä, angesprochen
wird
5. Störungen im Netz (Schluckauf, längere delays als gewohnt o.ä.)
6. Server nicht mehr erreichbar
7. Server hat Abbruch nicht erkannt und nimmt zwar die Verbindung an,
erlaubt aber keine Kommunikation mehr (falls es ein single threaded
server ist)
8. Auf dem Server ist momentan der Service nicht verfügbar, oder eine
Firewall hängt dazwischen und verbietet den Service
etc pp. Abhängig von der konkreten Netzwerkkonfiguration in einer
gegebenen Installation können keine, mehrere oder jede Kombination
dieser und Anderer hier nicht genannter Probleme aufdecken.
Dein Client kann nicht all diese Ursachen individuell abdecken,
voneinander unterscheiden oder differenziert darauf eingehen. Das ist
auch nicht Sinn und Zweck von TCP/IP.
Das Einzige was Du machen kannst (und musst) ist dafür sorgen, dass
jedes dieser möglichen Probleme deterministisch abgehandelt wird. Dazu
gibt es Lifechecks (das kannst Du entweder über keepalive deinem TCP
stack überlassen oder auf Applikationsebene selber abhandeln. Für beide
Optionen gibt es sinnvolle Anwendungen) und Timeouts. Ausserdem sollte
dein Applikationsprotokoll durch Telegrammbestätigungen zwischen Client
und Swerver synchronisieren.
Eine Falle in die Leute gerne tappen ist z.B. ein send() abzusetzen und
den Returnwert nicht auszuwerten (und bei >0 nicht zwischen ==
requestsize und < requestsize zu unterscheiden). Aber Vorsicht: Ein
Returnwert von -1 heisst nicht zwangsweise Verbindungsabbruch, sondern
mglw nur, dass nicht mehr genügend Platz im Ausgangspuffer ist. Kannst
Du selber simulieren: Bau eine Verbindung zwischen zwei Maschinen auf,
schicke ein paar Pakete hin und her, dann ziehe das Kabel am Server ab
und setze weiter ein paar send() Pakete ab. Du kriegst so lange Erfolg
zurück, wie im Ausgangspuffer noch Platz ist, dann einen Fehler. Steckst
Du den Server dann wieder ein (und der hat den fehlenden link nicht als
Grund zum Verbidnungsabbruch genommen), arbeitet er plötzlich alle in
der Zwischenzeit angefallenen Pakete ab und schickt Dir mglw. einen
Haufen ACKs. Wenn Du dann den Fehler gemacht hast, retransmission
timeouts aber keine Paketsequenznummern im Protokoll vorzusehen, werden
dann mglw. die ACKs falschen Paketen zugeordnet.
Protokolldesign im Netz hat viele Fallstricke. Ich habe in den 20
Jahren, in denen ich das professionell mache, bereits viele davon
erlebt, aber es bleibt immer spannend.
<Achtung Eigenwerbung>: In Kapitel 7 meines Buches gehe ich relativ
ausführlich auf mehrere dieser Fallen ein.
Ruediger A. schrieb:> Du machst hier denselben Denkfehler wie sehr viele Andere auch.
garantiert !
Ruediger A. schrieb:> Protokolldesign im Netz hat viele Fallstricke. Ich habe in den 20> Jahren, in denen ich das professionell mache, bereits viele davon> erlebt, aber es bleibt immer spannend.
das glaube ich mitlerweile auch...
Nungut.
Ich habe nur den Client in der Hand.
Serverseitig sind das diverse fertige Geräte die alle unterschiedlich
reagieren können.
Ich habe jetzt zumindest dafür gesorgt das es nicht ins Nirvana läuft.
Auch mit Keep alive habe ich probiert und festgestellt das von 4 Servern
jeder anders reagiert.
Im idealfall wird nach einer Zeit x der socket getrennt und freigegeben.
Jetzt machen wir mal nicht so ein großes Geheimnis aus den Problemen.
Die bekanntesten falschen Annahmen für Netzwerkkommunikation im
Allgemeinen, aus denen Probleme entstehen, findet man als:
https://en.wikipedia.org/wiki/Fallacies_of_distributed_computing> 1. The network is reliable.> 2. Latency is zero.> 3. Bandwidth is infinite.> 4. The network is secure.> 5. Topology doesn't change.> 6. There is one administrator.> 7. Transport cost is zero.> 8. The network is homogeneous.
Ein bisschen angestaubt, aber es ist schon mal die halbe Miete wenn man
nicht diesen Denkfehlern erliegt.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
