[Linux] Grafische Programme auf Bilschirm per Remote SSH steuern
OP #5358705
Hallo Leute,
ich habe einen bei mir einen Raspberry Pi mit angeschlossenem TFT
Display liegen.
Ich würde gern grafische Ausgaben (z.B. anzeigen von Bildern) auf diesem
Bilschirm machen. Ich habe an dem Pi keine Tastatur und keine Maus
angeschlossen. Es gibt nur die möglichkeit über eine Remote SSH
Verbindung. Weiterhin ausgeschlossen ist eine Remote Desktop bzw. VNC
Verbindung. Ich will nur per Console die anzuzeigenen Dinge im
Bildschirm steuern können.
Ich weis leider nicht nach welchen Begriffen ich suchen soll.
Hat wer eine eine Idee?
OP #5358819
Ja die Tastatur und Maus zu sharen ist auch eine Idee. Zur not müsste
ich die nehmen. Doch was ich eigentlich will ist das per kommandozeile
programme starte die dann über diesen Bilschirm angezeigt werden. Sprich
ich möchte gern eine GUI entwickeln. Diese wird auf meinem PC entwickelt
und gebaut. Dann wird diese automatisch auf den Pi kopiert. Dann will
ich diese starten. Dazu möchte ich gern die Kommantozeile per SSH Zugang
nutzen.
#5358834
Naja, was willst du denn da steuern? Willst du ein existierendes
Programm laufen lassen und das irgendwie bedienen? Dann evtl.
irgendwelche xlib-Hacks oder dbus. Wenn du selbst was schreibst, stehen
dir alle Möglichkeiten des API-Designs offen, je nach dem was du
brauchst ...
Gast #5358842
...also nochmal
Stichwort für die Dinge ist Framebuffer...
Mit dem Programm, zu dem ich vorhin einen Link zur Manpage gesendet
habe, ist eine Kommandozeilentool mit man via Remote-Konsole Bilder auf
dem Framebufferdevice ausgeben kann...(da du das explizit als Beispiel
angegeben hattest).
#5358870
> nutzen.
Starte die GUI doch einfach über den Autostart der vorhandenen
Desktopumgebung. Oder (schwieriger und zwei Stufen hackiger) lass im
login manager nicht die Desktopumgebung starten sondern stattdessen
ein Script welches zuerst einen nackten Fenstermanager startet und dann
die Anwendung.
Das Script machst Du so daß wenn die Anwendung beendet wird sie sofort
wieder neu startet. Jetzt kopierst Du einfach eine neue Version der
Anwendung rüber und killst dann die laufende Instanz. Dann startet
automatisch die neue Version.
OP #5360574
> Du musst die DISPLAY Umgebungsvariable vor den Start des Programms
> entsprechend setzten, dann müsste es gehen. Forsche mal in diese
> Richtung weiter.
Danke Bernd!
Die Wörter DISPLAY und Umgebungsvariable waren genau die, die bei meiner
Suche brauchte.
Für alle denen die Lösung interessiert:
Zuerst muss mit "xhost +" die erlaubniss gegeben werden von anderen
Benutzern auf den Bildschirm zugegreifen zu können.
Dann kann man ein Programm wie folgt starten:
DISPALY=:0 <Programm>
