Register einen Wert zuweisen; Arduino Due, SAM3X8E, in Atmel-Studio 7 / lvalue-Assignment
Gast #5358946
Ich stehe grade auf dem Schlauch... möchte einem Register einen Wert
zuweisen.
dazu habe ich folgenden Code:
#include "sam.h"
int main(void)
    /* Initialize the SAM system */
    SystemInit();
  PIO_PER_P2 = 0x04000000;  //PIO-Enable
  PIO_OER_P2 = 0x04000000;  //Output-Enable
  PIO_SODR_P2 = 0x04000000;  //Set Output-Data
  PIO_OWER_P2 = 0x04000000;  //Output-Write-Enable
    /* Replace with your application code */
    while (1)
    PIO_CODR_P2 = 0x04000000;  //Clear Output-Data-Reg
Problem:
lvalue required as left operand of assignment
--> Bei allen zuweisungen...
Ziel wäre es eine am Pin PortB_26 --> Arduino-Pin22
hängende LED zu schalten...
Stehe grade echt auf dem Schlauch, wäre super wenn mich jemand über den
scheinbar offensichtlichen Fehler aufklären könnte ;)
Gast #5358985
Wenn du mit Atmel Studio unterwegs bist dann nimm mal die
Datei <arduino_due_x.h>, darin sind die für dich relevanten
Defines vorhanden.
Ansonsten hat dir  dadie  bereits auf die "richtige" Art der
Zuweisung hingewiesen.
Beim Due gibt es PIOA...PIOD, aber das wirst du durch Studieren
der Header files (sam3x8e.h) selbst herausfinden.
Gast #5359003
dadie schrieb:
> Ich denke dir fehlt der Port:
> PIOB->PIO_PER = 0x04000000;
> Bin aber selber Neuling!
Vielen Dank :)
Das ist zumindest ein Teil der Lösung, es kann Compiliert werden.
leider kann zeigt die angeschlossene LED jedoch keine Reaktion...
#include "sam.h"
int main(void)
    SystemInit();
  PIOB->PIO_WPMR = 1;
  PIOB->PIO_PER = 0x04000000;  //PIO-Enable
  PIOB->PIO_OER = 0x04000000;  //Output-Enable
  PIOB->PIO_SODR = 0x04000000;  //Set Output-Data
  PIOB->PIO_OWER = 0x04000000;  //Output-Write-Enable
    while (1)
    PIOB->PIO_CODR = 0x04000000;  //Clear Output-Data-Reg
Sind (so ziemlich) meine ersten Gehversuche mit Cortex Controllern.
Wäre super wenn mir noch jemand zu einem ersten "Pinumschalten"
verhelfen könnte :)
> Defines vorhanden.
Hört ich interessant an, aber wo bekomm ich die her?
Ich finde hier:
http://asf.atmel.com/docs/latest/sam.drivers.adc.adc_temp_sensor_example.arduino_due_x/html/arduino__due__x_8h.html
nur die Doku zu den Headern...
Gast #5359016
Ist im Atmel Studio dabei.
Hältst du es nicht für notwendig mal selbst danach zu suchen?
Empfehlung: Beginne erst mal mit einem neuen Atmel Studio Projekt
mit Arduino Board als Einstieg. Damit bekommst du sehr viel
fertig vorgesetzt.
Gast #5359017
Sollte für die Onboard LED funktionieren
#include "sam.h"
int main(void)
    SystemInit();
  int Pinnumber= 27;
  PIOB->PIO_PER = 0x1 << Pinnumber;
  PIOB->PIO_OER = 0x1 << Pinnumber;
  PIOB->PIO_SODR= 0x1 << Pinnumber;
  int waittime= 1000000;
    while (1)
    PIOB->PIO_SODR=0x1<<Pinnumber;
    for (int i=0; i<waittime; i++)
    PIOB->PIO_CODR=0x1<<Pinnumber;
23
24
25
26
27
