Raspberry - Qt - Multithreading
OP #5358973
folgendes Problem: Ich programmiere eine Anwendung auf dem Raspberry Pi
32 mit Qt. Es gibt einen GUI Thread (QThread), der einen weiteren Thread
erstellt. Letzterer ist für polling der GPIOs zuständig. Über das
event-system updated er eine Status Zeile in der GUI.
Wenn ich in der GUI auf einen Button "Scannen" klicke started der
polling Thread. Ich bekomme auch verschiedene Thread IDs. Auch kann ich
während des Scannens die GUI weiter bedienen. Allerdings ruckelt sie
sehr und bis weitere Klicks auf andere Buttuns übernommen werden dauert
es teilweise mehrere Sekunden.
Auf der Konsole (htop) sehe ich auch dass erst 1 Kern auf ~100% ist.
Nachdem dann der 2. Thread startet sind auch zwei Kerne auf ~100%. Somit
sollte jeder Thread eigentlich auch jeweils einen Kern zur Verfügung
haben. Woher kommt dann das Ruckeln?
Gast #5358989
Überdenk dein Konzept. Polling mit 100% CPU ist sehr suboptimal
(vorsichtig ausgedrückt).
Und, falls du in deiner Polling-Loop auch ständig mit QT interagierst,
kann es sein dass du über das dafür nötige Locking dir auch den
GUI-Thread behinderst.
OP #5359004
Ich bin ein Dödel... Die Updaterate (emit signal für GUI) war zu hoch.
Ich Update jetzt nur noch wenn es nötig ist und nun funktioniert alles
hervorragend.
Ähm joa. Ich lese Daten von einem ADC (16 parallele Leitungen + Clk) mit
100kHz aus. Dazu muss ich die GPIOs übersamplen um die Clk flanken zu
ermitteln um dann die 16 restlichen Bits in ein Array abspeichern. Das
Sample- und Clocksignal werden von einem separaten Mikrokontroller
erzeugt damit ich wenig Jitter bekomme.
Letztendlich hab ich keine besonders tolle Hardware designed. Ist auch
nur ein Prototyp. Eigentlich wollte ich so einen FPGA einsparen. In der
nächsten Version mach ich das definitiv anders.
Gast #5359012
> 100kHz aus.
Ohje. Mein Beileid.
Hätte sonst vorgeschlagen, die GPIOs mittels QSocketNotifier in die
QT-Eventloop einzubinden, aber bei 100kHz ist das aussichtslos.
