Mögliche Sensoren für Modellauto
OP #5358993
Wir bauen in der Uni grade ein Modellauto.
Ich bin für den Teil Sensorik zuständig und habe momentan die Aufgabe
mir Gedanken über eine Sensorikerweiterung zu machen.
Eine Grundsensorik von Entfernungsbestimmung,
Geschwindigkeitsbestimmung, Lenkwinkelbestimmung und Batterieüberwachung
ist schon vorhanden. Diese soll nun erweitert/verbessert werden.
Eine bestimmte Aufgabe hat das Auto nicht. (Es sind also alle Ideen
willkommen)
Bislang sind die Ideen noch eine Linienverfolgung
(Farbsensor/Graustufensensor) zu integrieren oder seitliche Stöße über
Druckwiderstände und einer Stoßstange zu messen.
Ansonsten wollen wir die Geschwindigkeitsmessung verbessern und über die
Geschwindigkeiten der Räder den Lenkwinkel zu bestimmen (Als
Vergleichswert)
Eine weitere Idee wäre eine Oberflächentemperaturmessung. (Aber wofür?)
Falls ihr auch mal ein ähnliches Projekt hattet, wäre es interessant zu
wissen welche Sensorik ihr schon hattet oder welche Ideen ihr sonst noch
hättet.
MfG BenB
#5359074
Wird das ein ferngesteuertes doer ein autonomes Fahrzeug?
Wenn letzteres, dann ist visuelle Odometrie ein ganz spannendes Feld:
http://www.cvlibs.net/software/libviso/
Erfordert einen leistungsstarken chip an Board. Mindestens nen
Raspberry, besser was von Intel.
Dafür lässt sich aus den Daten auch fast alles was du aufgezählt hast,
ableiten: Entfernungsbestimmung (zumidnest bei der stereoskopischen
Variante), Geschwindigkeitsbestimmung, Lenkwinkelbestimmung.
#5359105
Gyro, Acc, Mag, Drehmomentsensoren pro Rad,  Wegaufnehmer am Fahrwerk
pro Rad
Damit kann man dann bis in alle Ewigkeit ABS, ASR, ESP und sonstige
Systeme (nach-)entwickeln (Je nachdem wie der Antrieb aufgebaut ist)
Billige (<10€) Radarsensoren gibt's ja auch seit einiger Zeit,
nicht ganz so billig (ich meine ~500€) zentimetergenaues GPS
#5359196
Es gibt z.b. auch diverse Anbieter in der RC-Car Scene welche eine Art
"ESP" Sensor hat. Das wird über ein Gyro realisiert. Bricht das Auto in
eine Richtung zu stark aus, lenkt die Automatik dagegen. Ist ne feine
Sache und funktioniert überaus gut. Vielleicht ist das auch eine Idee?!
Gast #5359711
Es gibt keine Vorgabe und auch kein spezielles Ziel. Im Prinzip läuft
das parallel ab. Es geht in der Hauptsache um die Kommunikation zwischen
der Einzelmodule über CAN.
Ich werde mir die Odemetrie nochmal genauer angucken. Da gab es auch
jedenfall schon Ansätze. Wenn ich mich nicht irre war das bis jetzt
Landmarkenabhängig.
Leistungsstark ist der Chip auf jeden Fall.
Gast #5359818
> hättet
Wenn der Antrieb über mehrere normale DC Motoren erfolgt, dann würde ich
einen Quad-Encoder an jedem Motor anbringen, damit kleine Unterschiede
bei der Drehzahl erkannt und ausgeglichen werden können.
OP #5360340
Ralf schrieb:
> Ben B. schrieb:
>> Muss dafür nicht ein perfekter Untergrund herrschen?
> Ist deine Tischoberfläche perfekt?
Auf jeden Fall deutlich besser als der Boden im Flur^^
Mit den Lasermäusen wird das sicher nicht klappen. Mit den mechanischen
Rollmäusen habe ich auch meine Zweifel... Aber da kann ich heute mal
nachfragen.
Danke auf jeden Fall für die Idee, darauf wäre ich nicht gekommen
