ESP8266 ESP-12S
OP #5359002
Tag zusammen,
ich bekomme mit einem ESP-12S einfach den Upload nicht hin. Ich würde
hier einfach mal gerne meinen Setup posten und von euch eine Meinung
hören, ob es an der Hardware oder Software liegt.
Software:
Arch Linux mit Arduino 1.8.6 Entwicklungsumgebung
Board: NodeMCU1.0 und auch mit NodeMCU0.9 probiert, gleiches Resultat
Baudrate: 115200
Hardware:
- seperates 3,3V Netzteil, ich benutze NICHT die 3,3V vom TTL-Adapter
- USB/TTL Adapter
Meine Beschaltung sieht wie folgt aus:
TX-----------------RX(USB)
RX-----------------TX(USB)
VCC----------------+3,3V
GND----------------GND
CH_PD/EN-----------+3,3V
IO15---------------GND
IO0----------------GND
Hierzu noch ein paar Fragen:
1. Zwischen IO0 und GNG habe ich einen Taster gelegt. Die sollen ja
während des Uploads gebrückt werden. Reicht es den Taster einmal zu
drücken oder muss er während des ganzen Uploads gedrückt werden?
2. Gelegentlich finde ich Posts im Netz, welche IO15 auf GND ziehen und
welche die IO15 offen lassen. Was macht diese Brücke, könnte es daran
scheitern? Ich hatte die Brücke zwischen IO15 und GND in meinen
Versuchen drinnen.
Als Fehlermeldung bekomme ich:
error: failed reading byte
warning: espcomm_send_command: can't receive slip payload data
Schönen Gruß
Mit welchem Programm?
Das nodemcu Board hat doch einen USB Anschluss. Warum benutzt Du den
nicht?
Wenn Du nur einen nackten ESP12 hast, dann spendiere noch >100µF
zwischen VCC und GND.
Schau Dir mal meine Seite an , besonders die Absätze ab hier:
http://stefanfrings.de/esp8266/index.html#stability
Und hier:
http://stefanfrings.de/esp8266/index.html#arduinostart
Hast du das Board in ein Steckbrett gesteckt? Diese eignen sich nicht
zur Stromversorgung und du solltest dann die Pins entfernen, an denen
der Flash Speicher hängt, da die hohen Kapazitäten des Steckbrettes
stören.
OP
Danke für eure Antworten.
Steht in meinem Eingangspost, Arduino Entwicklungsumgebung Version 1.8.6
> nicht?
Ich verwende einen nackten ESP12, welchen ich an einen USB/TTL-Adapter
verbunden habe mit der Beschaltung in meinem Eingangspost.
> Und hier:
Danke für die zwei Links, werde ich mir anschauen.
> stören.
Nein das Board ist nicht mit einem Steckbrett verbunden. Es sind alle
Verbindungen gelötet. Und wie schon im Eingangspost erwähnt habe ich
eine seperate Spannungsversorgung für den ESP12 und betreibe ihn nicht
über die Spannungsversorgung des USB/TTL-Adapters.
>> nicht?
Im Eingangspost hast Du geschrieben, dass Du NodeMCU-Boards v1.0 bzw.
v0.9 verwendest. Jetzt plötzlich ein nackter ESP12 - wie passt das
zusammen, ich bin verwirrt?
Ansonsten:
GPIO15 muss auf LOW liegen, am besten über einen Pulldown-Widerstand
(z.B. 10k).
Zum Flashen muss GPIO0 ebenfalls auf LOW liegen. Es sollte nicht
schaden, den Taster dauerhaft zu drücken, bis die Firmware erfolgreich
geflasht ist - aber notwendig ist imho nur, dass GPIO0 im Moment des
Reset auf LOW liegt.
GPIO2 muss weiterhin auf HIGH liegen. Wahrscheinlich ist es auch okay,
GPIO2 einfach offen/unbeschaltet zu lassen, aber wenn Du auf Nummer
sicher gehen willst, dann verbinde IO2 liegen über einen
Pullup-Widerstand mit VCC.
Was Du irgendwie überhaupt nicht erwähnst, ist Deine Beschaltung für
nRESET - da musst Du auch Schalter etc. anschliessen, sonst kann das
Flashen so oder so nicht klappen.
Grundsätzlich würde ich übrigens empfehlen, auch nRESET und IO0 mit dem
USB-UART-Adapter zu verbinden, dann kann man sich das dämliche
den-richtigen-Taster-im-richtigen-Moment-Drücken komplett ersparen.
Allerdings braucht man dann einen USB-UART-Adapter, der auch die DTR und
RTS-Signale bereitstellt, und das tun viele USB-UART-Adapter leider
nicht.
OP
Joachim S. schrieb:
>>> nicht?
Srr. das ist vll wirklich etwas undeutlich ausgedrückt. Ich hatte im
Eingangspost bei Hardware USB/TTL-Adapter geschrieben. Hierbei meinte
ich einen USB/TTL-Adapter, welcher 4 Pins hat, Betriebsspannung, Masse,
TX und RX. Bei Software hatte ich geschrieben NodeMCU-Board, was soviel
heißen soll, dass ich in der Arduino Entwicklungsumggebung den NodeMCU
als Board ausgewählt habe.
Joachim S. schrieb:
> Ansonsten:
> (z.B. 10k).
Danke!! Ich hatte hier im Netz Schaltungen gefunden, welche den IO2
anschlossen und manche welche ihn nicht anschlossen.
Srr den hatte ich natürlich vergessen zu erwähnen, am Reset hängt
natürlich auch ein Taster.
> nicht.
Das ist mein Problem. Mein USB/TTL-Adapter hat nur RX und TX. Es hat nun
geklappt. Ich möchte hier noch kurz für alle, welche nach mir kommen,
kurz schreiben in welcher Reihenfolge man die Knöpfe drückt. Sobald die
Arduino-Umgebung mit Kompelieren fertig ist, bitte den Reset- und
Flashknopf drücken. Danach den Resetknopf sofort wieder loslassen. Den
Flashknopf weiterhin drücken und nach ca. 1 Sek. wieder loslassen. Der
Sketch sollten nun uploaden.
Hier eine Schlatung dazu:
https://cdn.instructables.com/FHW/O1G9/IYYSWSGM/FHWO1G9IYYSWSGM.LARGE.jpg
