Störpegel messen
Gast #5359203
wie misst man eigentlich den Störpegel, den ein elektrisches Gerät
abstrahlt?
Zum Beispiel bei einer EMV-Messung für eine CE-Zertifizierung.
Benutzt man dafür einen logarithmischen Verstärker wie z.B. den AD8307
oder eher einen Spektrumanalyser?
Und wie quantifiziert man die Ergebnisse?
(benutzt man dabei verschiedene Antennen für das e- und h-Feld in
bestimmten Abständen?)
Gast #5359278
Mit einem EMV-Messempfänger (meistens
https://www.rohde-schwarz.com/de/produkte/messtechnik/emv-feldstaerke-testloesungen/emv-feldstaerke-testloesungen_105344.html
behaupte ich einfach mal)
Das macht man bei Vorabmessungen (in EMV-Sprache Precompliance). Eine
Zertifizierung wird damit in einem akkreditierten Labor nicht gemacht.
Für EMV gibt es spezielle Detektor-Typen (Quasi-Peak). Die können nicht
alle Spekztrumanalysatoren. Außerdem sind die meisten
Spektrumanalysatoren nicht mit den richtigen Filterbandbreiten und
Empfindlichkeiten ausgestattet.
Es gibt feste Grenzwerte je nach Produkt. Z.B. für LED-Beleuchtungen die
EN 61547. Manchmal findest du deren Inhalte kostenfrei irgendwo
aufgearbeitet.
Das Ergebnis ist ein Messprotokoll z.B.
https://www.abcv.pl/pl/p/file/841109596ddf87957bba85e77a185a34/STH-10W-4KP5_Test_EMC.pdf
So sieht das dann aus.
Kommt auf die zu prüfende Norm an.
Gast #5359456
my2ct schrieb:
> Ein Messempfänger kann zusammen mit einer Antenne elektromagnetische
> Signale erfassen und messen, aber bestimmt keine elektromagnetische
> Verträglichkeit. Dafür wurden noch keine Antennen erfunden.
Doch nur eben die Verträglichkeit für die Frequenznutzung.
Was du meinst heißt im Amtsdeutsch EMVU (Elektromagnetische
Umweltverträglichkeit, auch Elektromagnetische Verträglichkeit zur
Umwelt) und hat mit EMV nichts zu tun.
Hättest du mit 2 Sekunden Google auch herausfinden können.
#5359951
Richtig!
Falsch!
Die Verträglichkeit wird auch mit Antennen geprüft - nur wird dabei über
entsprechende Leistungsverstärker der Prüfling mit hohen Feldstärken aus
allen Richtungen "angeblasen".
Gast #5359960
> Richtig!
> Falsch!
Er will doch nur auf diese Ökogelaber raus. Böse "Strahlung" und so.  Er
bezieht das Wort "Verträglichkeit" auf Menschen, Tiere oder Umwelt.
Damit beschäftigt sich die EMVU .
Bei EMV geht es lediglich um die Verträglichkeit hinsichtlich der
Frequenznutzung bzw. der dortigen Störung.
