Öltank Füllstand über Klang ermitteln?
Gast #5359283
ich suche eine günstige Möglichkeit den Füllstand eines Öltanks zu
ermitteln. Hat sich schon mal jemand mit dem Gedanken beschäftigt das
über die Resonanzfrequenz zu machen? Mein Tank ist ein Einkammertank aus
Stahl.
Ich hätte dazu zwei Ideen. 1. Mit einem Fallgewicht einen definierten
Schlag auf den Tank auszuüben. Dann über ein Mikrofon oder anderen
Sensor den Klang zu ermitteln und darüber den Füllstand zu ermitteln.
Oder mit einem Lautsprecher am Tank eine Frequenz von 0 Hz bis 1kHz
durchwobbeln und mit einem Mikrofon oder einem geeigneten Sensor
aufzunehmen.
Beide Verfahren müssten einmal den vollen Tank und einmal den leeren
Tank als Referenzwerte speichern.
Florian
#5359508
Hanns-Jürgen M. schrieb:
> Wolfgang schrieb:
>> Von oben reinpfeifen und messen, wie lange es dauert, bis ein Echo von
>> der Öloberfläche zurückkommt.
> Genau, aber mit Ultraschall "pfeifen". Geht ganz einfach mit einem
> Arduino-Mini und einem US Sender/Empfänger aus China. Kostet alles
> zusammen vlt 20 Euro. Ich habe mir vor einiger zeit  so etwas gebaut.
Also für Regenwassertanks, Mülltonnenerkennung, Drainagenschachtpeilung
halte ich die US-Sensoren für sehr geeignet und der technische Aufbau
ist auch für nicht IT-Nerds dank etlicher Anleitungen mit
Standardgeräten wie Arduino/RPi machbar. Die Peilung damit im Tank
sollte kein Problem sein, der Schall nimmt den kürzesten Weg und die
freie Strecke wird zurückgegeben.
Ich muss aber zu Bedenken geben, dass der Tank dafür bereits einen
Anschluß haben muss, in welchem der Sensor untergebracht werden kann.
Des Weiteren ist es ein elektr. Bauteil (Betrieb meist mit 5V und
25mA/Messung), welches gerade durch Bauteilfehler Hitze und/oder Funken
bilden kann. Inwieweit sich das mit dem entflammbaren Heizöl(nebel)
verträgt, dass muß jeder selber mit sich und seinem Leben bzw. seinem
Eigentum vereinbaren. Sofern Dritte betroffen wären, würde ich von
dieser Lösung umgehend abraten.
Von daher finde ich die Schallmessung von außen eine gute Idee!
Vorschlag: Wenn es eine 2-Strang-Anlage ist, so läuft ja das Restöl nach
dem Brennerstop noch in den Tank zurück - bei mir plätschert das recht
laut - evtl. kannst Du das akkustisch erfassen.
Brenner an -> aus ist akkustisch definitv zu erkennen.
#5360046
Harald W. schrieb:
>> Ich wäre da eher skeptisch, da es die Tanks ja doch in verschiedenen
>> Größen und damit "Klangfarben" gibt/gab.
> Natürlich muss man einen solchen Sensor kalibrieren, indem man den
> Tank mit einem 10l-Gegäß nach und nach füllt und jedesmal den Klang
> nachmisst. Soviel zu "einfach".
Wenn du dann mit dem füllen fertig bist kannst du auch ohne Klang sagen
"Das Ding ist voll." :)
Gast #5360661
Sebastian L. schrieb:
> Wer es noch genauer haben will kann den Tank auf 3 Punkte lagern und
> einen davon mit Druckdose versehen.
Einfacher und billiger: Schlauch bis auf den Boden des Tanks legen,
Druckluft (oder Stickstoff, in der Industrie manchmal auch Helium) in
den Schlauch blasen und den Druck messen.
Funktioniert bei fast allen Flüssigkeiten, von flüssigem Wasserstoff
über Heizöl, Wasser bis hin zu Klärschlamm.
Einzige Ausnahme: bei flüssigem Helium funktioniert es nicht!
Gast #5360770
danke für die rege Diskussion!
Das mit der Impuls(iven) Antwort von besoffenen Nachbarn kann aber auch
im wahrsten sinne des Wortes ins Auge gehen :-)
Utraschallmessung halte ich auch aus Ex-Gründen im Eigenbau für zu
gefährlich, wie auch Danny F. Ich glaube auch nicht das der Sensor die
Öldämpfe lange überstehen würde, wie auch Paul schon bemerkte.
Ich würde eine Lösung bevorzugen, bei der ich nicht mit dem stinkenden
Öl zu tun haben muss.
Daher die Idee, das ganze über einen Umweg zu machen. Oder gäbe es noch
andere Messverfahren, bei denen man auf den Füllstand schliessen kann.
Es muss ja nicht auf den Liter genau sein.
Florian
#5361125
Vorschlag ohne Schnickschnack:
Durchsichtiger Schlauch von 10mm Durchmesser aus dem Baumarkt bzw.
Aquamariumsbedarf.
1. Schlauch in eine Öffnung Oben im Tank bis auf dessen Grund
einführen.
2. Schlauch außen am Tank ebenfalls bis zu dessen tiefstem Punkt
herunterführen und nun noch einmal wieder bis zur maximalen Tankhöhe.
3. Dieses Schlauchstück mittels Kabelschellen an der (weißen) Wand
anschellen.
Da das Heizöl zur besseren Unterscheidung von Waldmeisterlimonade rot
gefärbt ist und durch das o.g. Vorgehen das Prinzip der
kommuniszierenden Röhren wirkt, hat man ganz ohne Zusatzenergie eine
schöne Ablesemöglichkeit.
MfG Paul
Gast #5361204
Evtl. wäre ja auch eine Pegelmessung mit einem Schwimmkörper
interessant, wie das auch bei Gewässern gemacht wird:
https://izw.baw.de/publikationen/dresdner-wasserbauliche-mitteilungen/0/25_Heft_53_Siedschlag_Wasserst%C3%A4ndeDurchfl%C3%BCsse.pdf
(siehe Punkt 2.2)
Vorteile ist:
- Die ganze Elektronik ist außerhalb vom Tanks und kann nix im Tank
entzünden
- Es ist nur eine kleine Öffnung für das Seil im Tank zu lassen
- Das Gegengewicht außerhalb vom Tank zeigt die Füllhöhe auch optisch an
Nachteile:
- Die Welle, über die das Seil läuft, muss einen Encoder besitzen der
zyklisch abgefragt wird und dessen Werte aufaddiert werden müssen
- Es ist eine Kalibrierung auf einen Startwert norwendig
#5361228
Sim J. schrieb:
> Drucksensor
Liegt der dann im Tank? oder Muss der Tank darauf gelagert werden?
Bei mir käme ich nicht mehr unten an den Tank ran - die stehen satt aufm
Boden
Paul B. schrieb:
> Prinzip der kommuniszierenden Röhren
Den Ansatz finde ich gut!
Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass bei einem Loch unterhalb
des Füllstandes, sich der Tank bis auf dem Niveau des Lochs entleert!
Ich würde den Aufbau daher wie folgt erweitern:
Den Peilschlauch durch einen dickeren durchziehen und diesen mit Wasser
füllen. Sollte der dicke Schlauch beschädigt sein, so läßt sich Wasser
am Boden dieses detektieren.
Sollte der Pielschlauch beschädigt sein, so ist oben am Wasser das Öl
optisch sichtbar
#5361262
Reiner_Gast schrieb:
> Nachteile:
Ach mist, gesehen hatte ich das Verfahren auch schon, aber wegen der
Rollenmessung davon Abstand genommen.
Schwimmer: eine alte 1L Öldosen, Aufkleber entfernen, und 50% mit Heizöl
füllen - wenn da was abreißt ausläuft etc. schlimmstenfalss nen paar
Bakterien mehr im Tank ;)
Gewicht: MW flasche, rund, welche am besten in ein KG rohr paßt und
etwas beschweren, so 100ml Wasser denke ich.
2 Umlenkrollen und dünnen, blanken Draht.
Draht am Tank durch nen Gummimuffe führen, so als Abstreifring
Erg: Optische Peilung möglich. Per Webcam etc. auch remote.
Nachteil wegen Rollen-Weg-Messung wie folgt auflösen:
Zur elektronischen Erfassung dann doch wieder die US Sensor Messung:
KG Rohr an die Wand, Buddel rein und von unten per US den Abstand
messen.
Reißt was ab wird Tank-Leer angezeigt: man geht gucken! TOP!
Fällt der Sensor aus, geht man auch gucken.
Kein Trugschluß durch defekt!
Danke @ Rainer!, dass werd ich an meinen Plastiktanks auch so umsetzen.
Da komme ich auf max 25€:
ESP32S -> 5€
US Sensor 5! Stk. 4€
Netzteil 10€
KG rohr 3€
Öldose und buddel und draht sind eh da :)
2 Umlenkrollen - 3€
25 €
Gehäuse für Sensor und ESP32: Süßigkeiten-Dose/n -> 0€
Gast #5361283
Wenn du von unten misst, dann sollte beim Abreißen doch Tank (über)voll
angezeigt werden, oder?
Freut mich, wenn ich helfen konnte :-)
#5361312
>> Nachteile:
> messen.
Interessante Lösung! Insb. auch die WLAN Möglichkeit. (Leider habe ich
im Keller keinen WLAN EMpfang, ich nutze einen RFM12- Transceiver außen
am Kellerfenster)
#5361335
Stimmt, immerhin bleibt die alarmierende-Zustandsänderung (0cm,
Übervoll) und weil vermeintliche "gratis" Lieferung wird man wohl gucken
gehen :-D
> Leider habe ich  im Keller keinen WLAN EMpfang
Der microcontroller (uc) ist ja quasi frei platzierbar (kein Datenbus,
nur Spannung, also so bis 15m mit Doppel-Lautsprecherkabel = 4Adern,
sollte kein Problem sein)
Wenn Du im gesamten Keller  kein WLAN EMpfang hast, dann fällt mir nur
ein, durch die Geschoßdecke zu bohren (außerhalb des Heizraums! ,:) )
und dann ESP32/Arduino/Pi etc. im EG zu platzieren und 5V + & - sowie
die beiden Steuerleitungen nach unten zu führen.
Natürlich nur, wenn LAN-Kabel ausscheidet weil bsp. uc kein LAN Anschluß
hat.
Der ESP32 hat industriell ausreichende Betriebsumgebungstemps -40 bis
125 °C ab, den kannste auch außen an der Hauswand einquartieren. (Strom
dann von drinnen nachführen.)
Das NT würde ich pers. eh außerhalb des Heizraums platzieren und dann
den uc auch dazu.
#5361416
> sollte kein Problem sein) .....
Ich habe über einige Möglichkeiten nachgedacht.
Da die Anzeige vor dem Tankraum ist, geht auch von dort aus das Kabel
zum US-Modul.
Alternativ zum RFM12 Modul, das zwar vorhanden aber z.Zt. nicht genutzt
wird, wäre eine RS232 (oder 485) Leitung in mein Arbeitzimmer über eine
noch vorhandene frei Tel-Leitung. Aber das macht bei mir eher keinen
Sinn.
Da sich ca 15 m Leitungsweg entfernt der FTTH Glasfaserrouter befindet,
wäre die Verkegung eines CAT 5/6 Kabels dorthin denkbar.
(Da der Keller ein Betonkeller ist, ist ein WLAN dort nicht möglich, der
Glasfaserrouter ist zu dem WLAN-mäßig denkbar schlecht)
Im Laufe des Jahres will ich meine Heizung erneuern und gleichzeitig ein
erweiterte Heizungssteuerung entwickeln. Die wird dann anstelle der
bisherigen RS-Verbindung zum PC an das LAN angeschlossen, so daß eine
Leitung von der Füllstandsmessung zur Heizungssteuerung relativ einfach
möglich wird.
Gast #5363283
Thomas K. schrieb:
> http://hupe-tec.de/onlineshop/downloads/betrieb_102.pdf
> Habe so ein System schon 8 Jahre bei mir installiert. Funktioniert gut.
>  Sehr simples System, ein Reedkontakt reagiert auf das Magnetfeld des
> Magnetventil vom Brenner. Durch die gleich bleibende Durchflussmenge
> jede Stunde wird der Verbrauch ermittelt.
Diese Möglichkeit gefällt mir auch sehr gut. Wie bekomme ich aber die
genaue Durchflussmenge des Brenners heraus?
#5363368
Willst Du den Tankinhalt bestimmen oder eigentlich nur den Öl-Verbrauch
wissen und dann auf den Tankinhalt rückschließen? :-D
> Wie bekomme ich aber die genaue Durchflussmenge des Brenners heraus?
Wenns um den Öl-Brenner-Verbrauch geht, der ist recht fest (Annahme,
Dein Tank ist im Keller und dort sind dann ~15°C).
Aus Pumpendruck und Düsengröße ergibt sich der Verbrauch pro Stunde.
(ist ja kein Auto mit Gaspedal, sondern alles schön konstant :-))
http://www.tetec-mueller.de/Dokumente/Pdf/Fluidics/d/FIDTab_d.pdf
Dann kansnt Du entweder
* wie beschrieben über das Magnetventil erfassen ob die Pumpe fördert -
wenn ich das richtig verstanden habe
* oder es über den Stromverbrauch ableiten [an der Brennerleitung] (so
ist unsere WaMa 12 Jahre alte nun ziemlich smart geworden ;-)
[Fritzsateckdose und nen bissl scripten] )
* oder über ein Mic erkennen so schließe ich mal den Kreis, dass der
Brenner läuft ;-)
