Vergleich Konstantspannungsnetzteile und Intelligente CTEK Ladegeräte
Gast #5359318
habe leider jetzt nicht das nötige Feedback über Google bekommen. Habe
in Maschinen immer wieder Probleme, dass die Bleigel Akkus (12V
44Ah/60Ah/80Ah) gerne über die Zeit einiges an Kapazität verlieren.
Benötigt werden diese lediglich zum Starten von Verbrennungsmotoren.
Die Akkus werden dauerhaft mit der Ladeschlussspannung von 13,8Volt
geladen. Hier sehe ich ein Problem, was ich aber noch nicht
aussagekräftig bekräftigen konnte. Wenn der Akku auf 13,8V geladen
wurde, fließt kein nennenswerter Strom mehr, jedoch behält sie im
unbelasteten Zustand nicht dauerhaft Ihren Spannungswert. Soll heißen es
wird unnötig(dauerhaft) nachgeladen.
Die Akkus befinden sich derzeit in einem Schaltschrank an der Maschine
mit einer kleinen Zuluftöffnung. Vorschlag war von einem Kollegen, die
Akku aus die Anlage zu führen. Da diese dauerhaft "hohe" Temperaturen
abbekommen. Konnte bislang nie deutlich erhöhte Temperaturen feststellen
(weniger 20°K zur Umgebungstemperatur (max 40°C)).
Ich behaupte jedoch, dass selbst ein auslagern des Akkus nicht das
Problem lösen wird. Sind Ctek Ladegeräte für so einen Zweck nicht nur
besser, sondern auch wieso. Gibt es da einen guten Artikel zu?
Gast #5359366
Also aus der IT hab ich viel mit USVen zu tun, also mit meist
Bleiakku-gestützten, sogenannten online-USVen. Bei denen wird der Akku
dauernd auf voller Ladung gehalten, sozusagen immer gerade das Geladen
was gerade an der Verbraucherseite entnommen wird. Fällt der Strom aus
gibts keine Ladung mehr und der Strom kommt vom Akku.
Lange Rede kurzer Sinn - bei diesen Systeman ist eine Klimatisierung der
Akkus auf 19-20°C vorgeschribene Betriebsbedingung um die
Akkulebensdauer zu erreichen die angegeben wird. Die USVen stehen
meistens in eigens dafür klimatisierten Räumen. Eine Temperatur von 40°C
würde sofort zum verlust jeglicher zusagen des Herstellers über die
zuverlässigkeit des Systems führen und man müsste eine neue Akkubank
kaufen um überhaupt wieder unter Service genommen zu werden. Wenn ich
mich nicht täusche sind maximal 25°C zulässig im Betrieb und dann wird
die zugesagte Lebensdauer schon deutlich reduziert...
Also die Temperatur macht deutlich was aus!
Mehr über Akkus:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/333711/02_akkus_schnell_und_schonend_laden.pdf
https://www.mikrocontroller.net/attachment/333710/01_akkus_schnell_und_schonend_laden.pdf
Gast #5359380
Hallo ITler. Ja solche USV Anlagen kenne ich nur zu gut von meinem
ehemaligen Arbeitgeber. USV Anlagen waren von GE. Gespeißt wurde diese
über Varta 1Zellen Blocks. Hierbei wurden auch Prüfung der Dichte
veranlasst. Solche Batterien passen hier aber nicht ganz im Bilder. Es
sind in der Regel einfache Akkus, die auch in Autos zum Einsatz kommen.
Dort sind Betriebstemperaturen um die 20-25°C auch nicht machbar. Gerade
im kalten Winter oder Hochsommer. Die Batterien großartig runterkühlen
geht hier nicht. Die befinden sich direkt in einem Heizungsraum. Der ist
meist etwas wärmer als 20°C.
Anlagen die deutlich häufiger Starten müssen haben das Problem deutlich
seltener. Bei Anlagen, die lange am Stück (mehrere 1000h) laufen, tritt
dieses Problem verhäuft auf. Daher der Verdacht, das diese Dauerhaft
versucht werden mit zu laden. Das entfällt beim Auto. Einmal am Tag geht
dieser immer aus und muss betank werden oder aber man hat Feierabend.
Gast #5360567
Kommt drauf an. Anlagen die so gut wie nie erneut gestartet werden
müssen zeigen die Probleme nach 5 - 12 Monaten. Dort wirkt dauerhaft das
Spannungsnetzteil auf die Akkus.
Anlagen die des öfteren neugestartet werden müssen (~200-400 Starts im
Jahr) haben hier etwas weniger Probleme. Akkus halten hier gerne dann
mal 2 Jahre. Ist auch zu verstehen. Es muss halt immer wieder
nachgeladen werden.
Gast #5360660
Ja, demnach sind CTEK für den unbeaufsichtigten Betrieb wohl untauglich.
> nachgeladen werden.
Das sieht dann schon nach Überladungsschaden aus, was bei erhöhter
Temperatur an den vollen Akkus auch zu erwarten ist. Einfach klingende
Möglichkeit wäre, die Ladespannung ständig der Temperatur anzupassen. In
der Praxis könnte das aber schwierig umzusetzen sein.
Generell verschleißt eine dauerhafte Ladespannung die Akkus. Meistens
nimmt man es hin, weil bessere, zuverlässige Ladetechnik evt. teurer
kommt.
(Firma: matzetronics) #5360716
Schau dir doch mal industrielle Ladegeräte an, z.B. von LEAB. Die
liefern Ladegeräte für Notstromaggregate, Feuerwehrbereitschaft usw. und
sind auf sowas spezialisiert.
Wenns funktionieren soll, ist die Ausgabe von ein paar Euro mehr sicher
zu verkraften. Das die Akkus innerhalb ihre Spezifikationen wie
Temperatur usw. betrieben werden müssen, versteht sich von selber.
http://www.leab.eu/
https://www.victronenergy.com/chargers
Evtl. auch die hier:
https://sterling-power.com/collections/marine-battery-chargers
