Analog-Digital-Videowandler selber bauen
OP #5359402
ich habe bei mir einige analoge Kamerasensoren rumliegen, die ich nur
per USB Grabber digital an meinen PC anschließen kann. Da ich die
Sensoren aber ungern wegschmeißen möchte und Grabber mehrfach gekauft
auch ziemlich teuer und recht platzintensiv sind und auch mehr können
als für die Kameras nötig, frage ich mich, ob man nicht mithilfe von
ADC's die Signale von Analog auf Digital umwandeln kann.
Danke für eure Hilfe.
#5359662
mal wahllos rausgegriffen (google: video dac pal ntsc):
https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/video-products/MAX9526.html
Mit heutigen µC dürfte es einfacher sein, die Daten per DMA ins Ram zu
bekommen. Dekodierung der Daten in Y und R-Y /B-Y und berechnen nach
R/G/B ist auch technisch problemloser als vor 15 Jahren.
Die VLAB-Motion in meinem Amiga war damals noch ein ziemlisches IC-Grab
und teuer...
Video-DAC (müßte TBA8702 o.ä. gewesen sein), Ram für 2 Halbbilder,
MPG2-Decoder in Hardware um das Ergebnis als MJPEG irgendwie über den
lahmen Ram direkt auf die HD zu schreiben.
Allerdings dürfte in Eigenbau heute ein Video-Grabber für 10€ an einem
Rapi ZeroW auch für privatwesentlich weniger Aufwand sein...
Noch weniger ist dann eine bilige LAN-Kamera.
Gruß aus Berlin
Michael
#5360040
Der ADC ist ja nur ein Teil der Aufgabe, die Synchronisation ist
aufwendiger. Philips hat früher solche Einchip-Video-Wandler für den
ISA- und PCI-Bus gebaut, SAA7xxx, oder der berühmte Brooktree Bt848 /
Bt878, mit dem man anfangs den verschlüsselten Premierekanal im Kabel
decodieren konnte. Das ist inzwischen weitgehend Geschichte.
z.B. SAA7113 - abgekündigt
(Firma: Funkenflug Industries) #5360069
Das ist so nicht ganz korrekt, mit dem Brooktree konnte man den
Nagravision-Schutz nicht brechen. Der Bt konnte nur das Bild
digitalisieren, das eigentliche Brechen des Kopierschutzes erfolgte auf
dem PC, dessen Prozessor (ab den höher getakteten Pentium 1) irgendwann
genug Leistung entwickelte, um die korrekte Reihenfolge der Bildzeilen
auch ohne Schlüssel in Echtzeit zu ermitteln.
Gast #5360127
Ich müsste noch ein paar TW6869 haben, dass sind Frame-Grabber-ICs für 8
(FBAS-) Video- und 16 Audio-Kanäle mit PCIe-Interface. Eine realsierte
Schaltung, sogar das Board-Layout dazu, kann ich dir zuschicken. Treiber
darfst du selber machen...
Gast #6522200
@ Der Zahn der Zeit
ich habe gerade gesehen das du dich etwas auskennst!
Ich suche jemanden der einen Video Grabber bauen kann.
Vielleicht kannst du mir da helfen, ich muss einen eigenen Grabber
bauen, ein fertigen kann ich nicht kaufen.
Gast #6522213
Es ist ja nicht nur die Hardware, du musst auch einen Treiber dazu
programmieren können. Das Ganze wird sich nur in großen Stückzahlen
lohnen. Unter 100 brauchst du gar nicht weiter darüber nachdenken.
> ich muss einen eigenen Grabber bauen
Warum musst du das?
Warum kannst du das nicht?
Andere können das doch. Welche Anforderungen sind so wichtig, dass sich
die Investition mehrerer tausend Euro lohnt?
