versilberter Kupferdraht - gut genug für HF?
OP #5359500
Hallo allerseits,
heute im Schreibwarenladen fiel mir "Basteldraht" auf. Es gibt ihn in
kleinen Rollen zu geschätzt 50 Gramm für 4,30 Euro. Stärke vielleicht
0,3mm. Nicht Lackisoliert.
Es gab:
Kupferdraht
Messingdraht
versilberten Kupferdraht
Interessant fand ich den versilberten Draht zum Bau von Spulen für
LC-Oszillatoren, mit denen ich mal experientieren möchte. Ich schätze,
daß die Silberauflage den Skin-Effekt etwas verringern könnte und somit
sich eine höhere Güte ergeben wird. In VHF und UHF-Tunern war
üblicherweise etwas dickerer Silberdraht verbaut, aber bis zu so hohen
Frequenzen möchte ich gar nicht vordringen. Einige MHz, bis maximal UKW
wäre mein Ziel.
Macht es Sinn, damit zu experiementieren oder ist diese Quelle für
Silberdraht die falsche?
Mit freundlichem Gruß
#5359517
Vorsicht mit den Basteldrähten. Ich hatte auch schon die Idee sowas in
der Elektronik zu benutzen und musste feststellen dass es da grosse
Unterschiede gibt. Einige dieser Drähte sind weder aus Kupfer, noch aus
Messing sondern nur eingefärbtes Eisen. Liess sich nicht löten, wurde
aber von Magneten angezogen. Für elektrisch völlig ungeeignet.
#5359525
Je dicker der Draht, um so größer die Silberoberfläche und um so
geringer der ohmsche Widerstand für die HF, die sich bekanntlich durch
den Skineffekt vorzugsweise an der Drahtoberfläche fortpflanzt
(vielleicht etwas unglücklich formuliert, aber es ist ja auch schon
spät).
Christian S. schrieb:
> Es sollten nur freitragende kleine Luftspulen werden.
Bei Luftspulen bleibt ein dicker versilberter Kupferdraht formstabil.
Gast #5359534
Doch der geht gut, besonders wenn du den tipp mit dem magneten
Beherzigst.
Wenn da Kupfer drauf steht und kein Kupfer drinne ist ist das übrigens
eine Täuschung am kunden wie ich finde. Dann sollte das zurückgeben kein
Thema sein.
Es lohnt auch ein blick auf die schnittkanten, manchmal sieht man den
kupfer rötlich durchschimmern.
0,8 und 1mm sind da meine Favoriten.
Ich habe aus genau solchem draht die spulen für UKW Halbwellen
angefertigt.
Bisher funktionieren die einwandfrei.
#5359659
also bei den Drähten die ich gekauft hatte stand kein Material auf der
Verpackung drauf. Da stand einfach nur Basteldraht, die Länge und der
Durchmesser drauf. Es gab sogar verschiedene Varianten. Bei der einen
Sorte war die "Farbe" wirklich nur Farbe, der silberne Draht also
silbern lackiert. Bei der anderen Sorte wurde wohl wenigstens das
farbgebende Metall auf den Eisendraht aufgedampft. Nutze aber nix, man
konnte es trotzdem nicht löten. Entweder nahm es garkein Zinn an oder es
pappte nur lose an der Lötstelle. Den eingefärbten Draht erkennt man
zusätzlich am Geruch beim Lötversuch :-)
#5359674
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=0
Wenn Deine Schätzung stimmt, ist Reichelt kaum billiger. Bei Reichelt
wird man aber wirklich AgCu Draht erhalten!
#5359675
https://www.reichelt.de/Kupferdraht-versilbert-verzinnt/SILBER-1-0MM/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=18071&GROUPID=4486&artnr=SILBER+1%2C0MM&trstct=pol_2
Das wäre ein risikofreier Kauf, und ist immernoch ein faires
Preis/Leistungsverhältnis.
Versilberter Draht "lohnt" sich bei Frequenzen von deutlich oberhalb 100
MHz.
Darunter tuts auch Lackdraht, zur Not eine Nummer dicker. Ausserdem
natürlich nur für ( meistens ) selbsttragende Luftspulen.
Gast #5359785
Bei reichelt gibt es z.B.
Kupferschaltdraht, verzinnt, Ø 1,2 mm
10m für ca. 6 Euro.
Das geht bei Amazon, ebay etc. garantiert auch preiswerter.
Insofern glaube ich nicht daß der Basteldraht so ein Schnäppchen ist.
Zumal der sehr wahrscheinlich nicht aus Kupfer und wenn ja nicht aus
"Elektrokupfer" besteht, das ist nämlich sehr rein um auf den niedrigen
spez. Widerstand zu kommen und entsprechend teurer.
#5359794
Genau:
Das sogenannte Armaturenkupfer (z.B. Wasserleitungen) wird nicht durch
Elektrolyse gereinigt und hat deutlich höhere Widerstandswerte.
Ich würde auch eher die Finger davon lassen.
Gast #5359809
Für eine Bastelei in einem Empfänger interessiert das überhaupt nicht.
Der gemeine Bastler wird bei KW keinen Unterschied zwischen versilberten
zu Lackdraht merken.
Gast #5359885
Ich habe auch schon Silberdraht aus der Bastelabteilung vom Baumarkt
erfolgreich bei HF-Projekten eingesetzt.
Nach dem Abkneifen konnte man deutlich die Kupferschicht in der Mitte
des Drahtes erkennen und er ließ sich auch prima löten.
Gast #5359973
Also ich erinnere mich das ich meinen für ca. 5€ aus der Bastlerzentrale
hatte. Waren 5m zur rolle gewickelt.
Beschriftet war sie auch tatsächlich mit "Kupferdraht, Versilbert".
Im zweifel immer mal auf der packung nachsehen.
Gast #5359980
Harald W. schrieb:
> Sowas wäre für "echte" HF-Schaltungen aber eher kontraproduktiv,
> da Zinn deutlich schlechter als Silber leitet.
Stimmt. Ich hatte nach "Draht versilbert" gesucht und das oben als
Treffer bekommen. Und dann war ich zu doof zu merken, daß da "verzinnt"
statt "versilbert" steht.
Sorry, mein Fehler
Gast #5360435
Genau.
Bei mir liess sich dieser 2mm Draht jedoch einwandfrei löten.
Ich habe nämlich mal versucht damit eine Schwingkreisspule für einen
30W+ Generator mit 27MHz zu machen.
Mehr als vielleicht 4W kamen da aber nicht raus.
Ich habe das lange nicht verstanden und mir einen Ast nach dem Fehler
gesucht, bis ich irgendwann merkte, dass die "gute" Spule glühend heiß
war.
Der probeweise Ersatz durch eine Spule aus 0,8mm Telefondraht lieferte
sofort viel bessere Ergebnisse.
Versilberter Eisendraht eben.
Gast #5360694
> Stärke vielleicht
> LC-Oszillatoren, mit denen ich mal experientieren möchte. ....
> .... In VHF und UHF-Tunern war
> wäre mein Ziel.
Für kleine Leistungen In Frequenzbereich bis vielleicht 50MHz bist du
mit gewöhnlichem CuL wahrscheinlich besser bedient. Unter 5MHz gerne
auch HF-Litze.
Im UKW-Bereich wird man blanken Draht bevorzugen, da eine Lackschicht
dort oft schon merklich dämpft.
Eine Versilberung verbessert die Güte einer neuen Spule nicht so sehr,
wie gemeinhin geglaubt wird, aber die im Laufe der Zeit eintretende
Verschlechterung (Oxidation) der Oberfläche verläuft beim Silber
wesentlich langsamer.
Man darf auch die Induktivität der Spulen mittels Ferritkernen erhöhen,
denn dann braucht man weniger Windungen, was zu einer höheren
Selbstresonanzfrequenz und zu geringeren ohmschen Verlusten führt.
Um den Temperaturkoeffizienten der Spule muß man sich ggfs. ohnehin
kümmern, denn der ist auch bei Luftspulen nicht Null.
Gast #5360699
Nimm auf jeden Fall Kupferlackdraht (CuL), wie er für Trafos und Motoren
verwendet wird. Dann hast du mit Sicherheit sehr gut leitendes
Elektrolytkupfer.
CuL mit verschiedenen Durchmessern gibt's bei allen
Elektronikversendern, in kleinen Mengen z.B. hier
https://www.reichelt.de/Kupferlackdraht/KUPFER-0-5MM/3/index.html?ACTION=3
Gibt's natürlich nicht nur da, sondern auch bei Pollin, usw. usw....
Versilberter Kupferdraht ist in vielen Fällen sinnlos, da die
Silberdicke oft nur kosmetisch ist. Außerdem wird das Zeug sehr schnell
schwarz (Silbersulfid).
Verzinnter Cu-Draht ist für Spulen denkbar schlecht - die Leitfähigkeit
von Zinn ist deutlich schlechter als sogar Eisen oder Zink. Verkupferter
Eisendraht ist auch sehr schlecht, da bei HF zusätzlich starke
magnetische Verluste auftreten.
Gast #5360820
HST schrieb:
> Verkupferter
Nicht unbedingt.
Es werden durchaus Koaxkabel aus Staku *) verwendet, aber die untere
Einsatzfrequenz muß eben so hoch sein (VHF), dass die Leitschicht
vollständig im Kupfer verläuft.
https://www.helukabel.de/publication/DE/CATALOGUES/CW/Auswahltabellen_DE/Kap_M_336_347_dt_link.pdf
Die Kupferschicht besteht bei Stakudrähten auch nicht aus einer
hauchdünnen galvanisch aufgebrachten Schicht, sondern sie wird
mechanisch aufgewalzt.
*) Staku oder Stahlkupfer Draht wird häufig auch englisch als CCS =
Copper Clad Steel bezeichnet.
Gast #5360877
> Vorsicht: zuweilen wird auch verzinnter Kupferdraht landläufig als
> „Silberdraht“ bezeichnet.
Das war schon Silberdraht, er ist mit der Zeit auch silbertypisch
angelaufen.
Aber Danke für den Hinweis - man kann echt nicht vorsichtig genug sein!
