käuflicher Messverstärker Fertigmodul (Platine) oder Bausatz, gibt's das?
Gast #5359629
wollte ein Fertigmodul (gerne nur bestückte Platine mit
Schraubklemmkontakten oder so) zum Verstärken von Spannungen (evtl. auch
Strom) auf Basis von OPs kaufen. So etwas, wo man den Faktor z. B. mit
Jumper oder Dip-Schalter oder durch Stecken/Einlöten von
Drahtwiderständen oder SMDs einstellen kann oder so ähnlich. Auch
Bausatz käme in Frage. Musste nach ca. Viertelstunde Suche feststellen,
dass es (fast) nichts davon gibt.
Es gibt viel Hifi Vorverstärker / Leistungsverstärker, aber
Messverstärker nicht.
Das hier scheint bisher das passendste, wobei man da den OP und
Hühnerfutter selber aussuchen und extra bestellen muss:
https://www.pollin.de/p/platine-universal-operationsverstaerker-390078?&gclid=EAIaIQobChMI3ouJ-un82QIVFhMbCh1KwQw3EAQYASABEgLFCPD_BwE
Kann jemand was besseres empfehlen?
Gast #5359722
noips schrieb:
> Lässti sich die Schaltung
> manipulieren (Bauteile auslassen / kurzschließen) damit die DC
> verstärken kann?
Natürlich, C1/C2/C5 kurzschließen, R6 weglassen und je nach vorgesehener
Anwendung auch R1/R2 weglassen.
Ich würde an deiner Stelle die Platine von Pollin nehmen.
Gast #5359742
Danke für die Antworten!
>> Es gibt z.B. von der Firma Knick "Universaltrenner VariTrans® P 27000".
Das es so was gibt (auch von anderen Herstellern) weiß ich. Ist aber was
industritaugliches (professionelles) auch eine ganz andere Preisklasse.
Für meine Experimente viel zu teuer. Billig bei der Bucht, da muss man
Zeit / Glück haben.
#5359879
Du hast ja Deine Anforderungen an den Meßverstärker nicht beschrieben.
Aber für viele Fälle würde ich die Platine von Pollin nehmen. Man kann
dann ja einen passenden OP aussuchen. Die Beschaltungsmöglichkeiten
genügen für einfache Grundschaltungen.
mfg Klaus
Gast #5359889
Danke für den Link, sieht brauchbar aus, leider gibt's außer der
Produktbeschreibung keine Infos mehr, Anwendung sollte sich aber durch
ausprobieren klären. Einen Schaltplan gibt es da nicht (oder sehe ich
den Link nicht?), wäre aber evtl. nützlich.
Wie sind die Erfahrungen bei Bestellungen dort? Ich meine wenn man
günstige Versandarten wählt. Kommt es an? Dauert es auch so lang wie
dort angegeben?
Gast #5359911
Michael B. schrieb:
> Dann wäre eine bessere Fragestellung schon sinnvoll.
Einfachste erste Anforderung wäre z.B.:
input:  0-50mV
output: 0-1 V oder 0-10 V
Rin, so hoch wie man das von durchschnitlichen OP-Schaltungen erwartet
(kenne keine Werte auswendig, Messignal im 1. konkreten Fall ist Output
eines Stromzangenadapters - Stromzange ohne Anzeige mit Analogausgang)
Rout so gering, dass man mit einem µC ADC ohne nennenswerte Verfälschung
messen kann.
Genauigkeit der Messung muss nicht höher als z.B. 2-3% sein.
#5359978
das war auch nur der erste schnelle Link bei Aliexpress.
Die Dinger gibts auch bei Ebay, kommt halt alles aus China.
hier mal ein Link mit etwas mehr Infos:
https://www.ebay.de/itm/AD620-UV-MV-Spannungsverstarker-Modul-Tafel-Signal-Voltage-Amplifier-Module/272717282172
> dort angegeben?
Bei meinen China-Bestellungen sind die Erfahrungen zu 98% OK. Es dauert
i.d.R. zwischen 2 und 6 Wochen.
Gast #5360286
Kolja L. schrieb:
>> Nachtrag, mit PGA281 kostet ein Nachbau ca 10€
> Wo?
Er meint wohl, den Baustein beschaffen (kostet bei Mouser z.B. ca. 5
EUR) und dann nach dem Schaltplan im Link wohl auf Lochrasterplatine
oder so aufbauen. Nur ob 10 EUR dafür ausreichen ist fraglich. Ich
denke, allein so ein DC/DC Dual Output isoliert wird schon preislich
drüber liegen.
