SQL Server 2016 Cardinality Estimator
OP (Firma: Brainit GmbH) #5359753
Hallo Leute,
vielleicht findet sich hier jemand, der mir folgendes sehr eigenartige
Verhalten des SQL Servers 2016 erklären kann...
ich habe eine Tabelle "Documents" mit ca. 4 Mio Records. Parallel dazu
eine Tabelle "Locks" mit ebensovielen (bzw. etwas mehr Sätzen)
Verknüpft sind diese Tabellen über eine Objekt-Id (= DocId aus der
Documents-Tabelle), einen Objekttyp (integer, 3 für Documents) und eine
"Sperren-Art" (integer, 10 in meinem Fall). Die Locks-Tabelle liefert
eine "Wert" der Sperre (dämlich, aber ist so)
Nun habe ich folgende (vereinfachte) Abfrage:
Select D.DocId, L.LckValue from Documents D
join Locks L on L.ObjId = D.DocId and L.ObjType=3 and L.LckType=10
where D.Description like '%HalloMichi%'
auf D.Description liegt ein Index. Der kann zwar nicht direkt zur Suche
verwendet werden (wegen dem führenden '%' in der Where-Clause), aber
zumindest für einen IndexScan ist er gut (die Tabelle hat daneben noch
~100 Spalten)
Wichtig ist noch: Documents enthält zwar ~4 Mio Sätze, Locks ebenso (zu
jedem Doc gibts einen passenden Lock-Eintrag), aber die Abfrage "like
'%HalloMichi%'" liefert etwa 10 Sätze.
Manachmal machts der SQL-Server richtig: Er macht einen Index-Scan auf
Description, kriegt (nach etwa 2 Sekunden) die 10 Sätze, sucht diese 10
Sätze in der Locks-Tabelle, und ist fertig.
Manchmal kommt er aber nun auf die abstruse Idee, lieber zuerst alle 4
Millionen Lock-Sätze zu lesen, mit der Documents-Tabelle zu joinen, und
erst dieses Zwischenergebnis auf '%HalloMichi%' einzuschränken. Das
Ergebnis ist zwar das gleiche, aber es dauert dramatisch viel länger
(1-2 Minuten) Dazu kommen natürlich noch die SQL-Sperren, die andere
parallele Abfragen blockieren, und schon hat man eine schöne Lock
Escalation bzw. Contention.
ich versuche nun verzweifelt, ihm auf die Sprünge zu helfen, indem ich
diverse zusätzliche Indexe und/oder Statistiken anlege, damit er
mitkriegt, dass zuerst die Locks-Tabelle zu lesen keine so gute idee
ist... allein, er kapierts nicht :-( Im Gegenteil, das machts tlw. nur
noch schlimmer...
Leider habe ich auf die eigentliche Abfrage keinen Einfluss, die macht
eine (fremde) Applikation, ich kann also zB auch keine Hints mitgeben.
"LEGACY_CARDINALITY_ESTIMATION" ist übrigens aktiv, damit der alte
(pre-2014er) Cardinality Estimator verwendet wird, mit dem neuen ists
noch viel viel schlimmer...
Irgendwas ist da ganz massiv faul im SQL Server...
#5360477
Michael R. schrieb:
> Dieter schrieb:
>> Das ist so üblich für dem MS SQL Server. Die einzig sichere Lösung wäre
>> ein Wechsel.
> Hätt ich schon lange getan (auch wenn ich nicht wüsste wohin) geht aber
> nicht, die Applikation unterstützt nur MS-SQL Server :-(
Mal angesehen was sich der SQLServer zusammenbaut?
https://stackoverflow.com/questions/7359702/how-do-i-obtain-a-query-execution-plan
Gast #5363305
Versuche mal einen Index auf die Felder ObjType und LckType der Tabelle
Locks. Zusätzlich werden dem Index die Felder ObjId und LckValue
hinzugefügt als zusätzliche Datenfelder (welche aber nicht indiziert
werden).
Bei der Menge sollte dann eine Indexsuche erfolgen. Da die gesuchten
Felder bereits im Index als Daten vorliegen, sollte kein weiterer
Zugriff mehr auf die eigentliche Tabelle mehr notwendig sein.
SELECT D.DocId,
       L.LckValue
  FROM Documents D
  JOIN (
       SELECT L.LckValue,
              L.ObjId
         FROM Locks
        WHERE L.ObjType=3
          AND L.LckType=10
       ) L
    ON L.ObjId = D.DocId
Zusätzlich wird eventuell die Subquery auch noch eine Hilfestellung
sein.
OP (Firma: Brainit GmbH) #5363422
Zusätzliche Indexe habe ich schon versucht, in allen möglichen
Kombinationen. Es hilft manchmal, manchmal nicht, aber oft werden dann
andere Abfragen "in die Irre geleitet"
An der Query selbst kann ich nichts ändern, die wird von einer
Applikation ausgeführt.
Problematisch scheint auch zu sein, dass der SQL-Server zusätzliche
Informationen (Statistiken) dazu nutzt, einen Index eher zu nutzen, aber
der umgekehrte Fall (aus der Statistik geht hervor dass der Index eben
nicht genutzt werden soll) scheint nicht möglich zu sein.
Obwohl zB der Density Vektor auf der Locks-Tabelle korrekt ist, und
daraus hervorgeht dass er einen Scan über 4 Mio Sätze machen wird,
beschließt er so zu arbeiten (was dann auch tatsächlich kontraproduktiv
ist).
Die haben einfach den Cardinality Estimator nicht wirklich im Griff...
#5363543
Und das Problem tritt auch bei dieser vereinfachten Abfrage auf, oder
nur bei der Originalen?
Sollte sich da nicht der Entwickler/Maintainer dieser fremden
Applikation darum kümmern?
Du kannst mal versuchen, den schnellen Plan zu erzwingen. Der Artikel
ist zwar für den 2017er, aber der 2016 ist darin auch erwähnt.
Vielleicht findest du so ja auch heraus, warum der es unbedingt anders
machen will.
https://www.mssqltips.com/sqlservertip/5141/sql-server-2017-automatic-query-tuning/
OP (Firma: Brainit GmbH) #5363595
Wenn das so einfach wäre ;-)
Die Applikation lief über Monate sauber, bis auf eine spezielle Abfrage
(ähnlich der oben beschriebenen) welche eben einen falschen Plan
verwendete.
ich habe dann versucht, mit zusätzlichen Statistiken den Plan in die
richtige Richtung zu zwingen, was auch gut funktioniert hat. Alles lief
weiter fein, ca. eine Woche, dann kam eines Morgens der Anruf vom
Kunden: Applikation praktisch unbedienbar, alles dauert ewig. Die
Analyse zeigte, dass nun plötzlich alle Abfragen wie oben (das ist
eine Standard-Abfrage beim Suchen von Dokumenten) plötzlich den
schlechten Plan verwendeten. ich war ratlos, in meiner Verzweiflung habe
ich die eine Woche vorher erstellten Indexe wieder entfernt - und siehe
da, plötzlich lief alles wieder gewohnt schnell. In der Nacht vorher
wurde aber nichts im Umfeld geändert, auch keine WinUpdates oder so
eingespielt.
Leider liegt das auf meinem Tisch ;-)
Was nämlich noch dazukommt: Die Abfrage sieht im Detail immer etwas
anders aus, je nachdem wie der Benutzer recherchiert. Die "Documents"
Tabelle hat viele Spalten, nach denen gesucht werden kann.
Das klingt sehr interessant, danke!
Ich habe nämlich auch schon den Verdacht, dass mir (wie bei Microsoft
üblich) der SQL-Server "nur helfen will". Ich will diese Hilfe nicht,
und wenn ich sie deaktivieren kann, umso besser...
#5364772
Tja, offensichtlich meint Dein SQLServer, daß L.ObjType=3 and
L.LckType=10 recht selektiv ist, bzw. selektiver als "D.Description like
'%HalloMichi%'", liegt damit aber offensichtlich in der Realität falsch.
Wenn alle 4Mio. Rows gelesen werden, dann haben offensichtlich (fast)
alle Lockeinträge die Werte L.ObjType=3 and L.LckType=10, was natürlich
dann gar nicht selektiv wäre. Wenn die Query dagegen nach anderen
L.ObjType and L.LckType suchen würde, die es gar nicht gibt, dann wäre
die Query rasendschnell (sofern Indexes auf L.ObjType and L.LckType
liegen würden). Vermutlich geht der Optimizer von diesem Fall aus.
Die Statistiken müssten also Angaben darüber enthalten, wie hoch die
unique Kardinality in diesen Spalten ist (bzw. in deren Kombination),
und idealerweise noch Infos zur Distribution der Spaltenwerte enthalten,
wie es z.B. bei DB2 machbar wäre (Distribution statistics). Ist/Geht das
auch beim SQL Server?
OP (Firma: Brainit GmbH) #5364869
Richtig.
Korrekt.
Ja, vermutlich.
Ja, das geht (wenn auch mit Einschränkungen). Das ist ja der Witz: Der
Query Optimizer hat alle Informationen, um zu einem optimalen Plan zu
kommen, aber er nutzt sie (manchmal) nicht bzw. grundlegend falsch.
Ich hatte sogar einen ähnlichen Fall, wo neben "D.Description like
'%HalloMichi%'" (was zugegebenerweise bösartig sein kann) noch ein
"D.Project = '4711'" drinnenstand. Ohne Wildcard. Und die Kardinalität
davon ist grob 100 (und auch das weiss der SQL Server). Trotzdem hat er
es vorgezogen, zuerst einen Fullscan über die Locks-Tabelle zu machen.
Es ist zum aus-der-haut-fahren. Das Teil wird immer teurer (wegen der
abstrusen Lizenzpolitik), und im Gegenzug immer schlechter.
